Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 22:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Wysłany: 16 Kwi 2009, 01:36 [MK5] Mój wierny osiołek
1. Nick: Pufcio
2. Imię: Dawid
3. Model: Fiesta MK5
4. Wersja: Fun
5. Rocznik: 2000, marzec
6. Silnik: 1.8 TDDi
7. Opis auta:
Fieścina kupiona na giełdzie od faceta, który sprowadził ją z Włoch. Cena niska nie była, ale za to były papiery mówiące o tym, że autko było serwisowane do 144 tysięcy km i miało jedną właścicielkę. W zasadzie miało dwie wady - kiepsko pomalowany porysowany błotnik (Włosi chyba nie umieją porządnie lakierować) oraz odchodząca od gorąca tapicerka z boczku kierowcy.
Przed Fiestą się broniłem, bo kojarzyła mi się głównie z MK4 (one takie jakieś "smutne" mi się wydają jak patrzę na te lampy... a smutnego autka nie chciałem ). Generalnie szukałem Ibizy II po facelifcie. Jak widać nie wyszło, ale wcale nie żałuję. Fiestka wdzięczne autko, lubi się to czy tamto zepsuć (w końcu Ford ), ale nigdy (odpukać ) nie stanęła mi na drodze, wygodnie (i tanio) się nią 4 litery wozi, także ją sobie chwalę
Co ważne - zero śladów Rudej. I oby tak zostało
Seryjne wyposażenie obejmuje 2 poduchy, centralny zamek, klimę, halogeny, elektryczne szyby, lampkę w bagażniku ( ) i białe zegary. Aaa, no i lotka jest
8. Dokonane zmiany / wykonane prace:
a) wizualne:
-obicie części materiałowej boczków (przy okazji naprawy odchodzącej tapicerki - gąbka wraz z materiałem odchodziła od drzwi ze starości)
-czarny panel nawiewu (był szary, wymieniałem bo potencjometr sterujący elektrozaworem szwankował)
-diody na canbusa zamiast postojówek w przednich lampach
-H4 od Osrama świecące na 5000K
-gałka zmiany biegów z Fiesty mk6
-lampka oświetlenia wnętrza z Ghii, przerobiona pod kątem współpracy z diodami led
-białe boczne kierunki
-reflektory nie mają już pomarańczowej osłonki na kierunkach - zamiast tego są chromowane pomarańczowe żarówki
-poprawki blacharsko-lakiernicze
-końcówka wydechu (Ulter NX4) wspawana w miejsce przebarwionej rury
-aluminiowe obwódki zegarów
-czarna ramka licznika/nawiewu
-listwa oświetleniowa bagażnika (montowana do półki)
-grill ze sporta
-dystanse 15mm na tył
-komplet nowych pełnych nakrętek wraz z zabezpieczającymi
-pomalowane zaciski z RS2k
b) mechaniczne:
-komplet nowych szczęk
-zalany DOT 5.1
-wymienione drążki stabilizatora
-włożone nowe mechanizmy podnoszenia szyb (pasażera wytrzymał ciut ponad pół roku więcej niż kierowcy...)
-wymieniony elektrozawór nagrzewnicy (oraz w październiku 2013 naprawiony: [poradnik] )
-nowy komplet świec żarowych
-wymieniony silniczek reflektora prawej lampy
-nowy komplet amortyzatorów Bilsteina
-zregenerowana pompa wspomagania kierownicy
-wymieniona pompa wody (27.10.2010 / 176 600)
-wymienione rolki paska osprzętu (prowadząca + napinająca)
-wymieniony pałąk wybieraka biegów
-nowy krzyżak kolumny kierowniczej
-wirus (147@186Nm, 77@91 HP)
-odetkany kat
-heble: Brembo Max + EBC Green Stuff 260mm z RS2k
-springi Eibach -30mm na przód i tył MTS -60mm na tył
-wymiana drążków stabilizatora
-wymiana poduszek silnika
-wymiana kompletu sprzęgła i wysprzęglika
-wymiana skrzyni biegów, simeringów półosi, gum przegubów i jednej (prawej) półosi
-wymiana tulejek rozrusznika
-wymiana rury za katem i tłumika końcowego, dospawana stara końcówka
-wymiana szyby czołowej
-wymieniona sprężarka od klimatyzacji na Valeo po pełnym regenie
-nowe poduszki amortyzatorów z przodu
-remont głowicy (kompletna obróbka, wraz z gniazdami zaworowymi)
-turbo wysłane na regen (o dziwo niepotrzebny - rozebrali, wyczyścili, sprawdzili, złożyli )
-zrobiony prosty dolot powietrza do puszki filtra
-naprawiony mechanizm tylnej wycieraczki
-nowe bębny (pomalowane proszkowo), nowe szczęki, nowe linki - ogólnie cały nowy układ hamulcowy z tyłu
-amory z tyłu wymienione ze zmęczonych Bilsteinów B4 na Ta-Technix o skróconym skoku, coby kozy nie było
-w związku z punktem wyżej - nowe poduszki amortyzatorów z tyłu
-bleed valve customowy MBC Properfekt (boost na 1 bar)
-wymienione rolki (prowadząca przy altku i rolka napinacza paska wielorowkowego)
-hamulce 260mm z Escorta RS2k, tarcze ATE D616, klocki Ferodo DS2500, przewody hamulcowe w oplocie
c) audio:
-podmiana radia z (bodajże) 4000 na 6000CD, a tego z kolei na Alpine'a CDE-101R
-zmiana fabrycznego nagłośnienia z przodu na zestaw odseparowany Powerbass S-6C
-montaż głośników 130mm z Fiesty w oryginalnych miejscach z tyłu
d) inne:
-autoalarm
-czyszczenie szkieł i odbłysków w reflektorach
-elektrycznie otwierany bagażnik [poradnik] (po instalacji alarmu nawet z pilota )
-podmiana oryginalnego zegarka (CA) na zegarek z termometrem (DA) oraz instalacja czujnika temperatury do niego
-zrobiona dodatkowa masa dla klapy
-wszystkie sygnały z bolców w klapie poprowadzone naokoło
-chlapacze przód/tył
-nowa plastikowa osłona od środka klapy bagażnika
-podmiana oryginalnych szkieł z bocznych lusterek na niebieskie, asferyczne i podgrzewane (oraz montaż elektryki pod te szkła - [poradnik])
-zamontowanie czujnika niskiego poziomu płynu w spryskiwaczach - [poradnik]
-oświetlenie schowka
-niezależnie zasilany (i przez bezpiecznik ) rozdzielacz "zapalniczkowy" (x3) ze złączem USB
-obszycie kierownicy
-zegar ciśnienia doładowania
9. Planowane zmiany / planowane prace: (szarym oznaczyłem rzeczy zrealizowane)
a) wizualne:
-poprawki blacharsko-lakiernicze (trzeba poprawić robotę po Włochu i wyklepać dwa wgniecenia, które zrobili mi niemilcy...)
-nowa zewnętrzna część zamka klapy (ze starej cała farba zeszła :F)
-flokowanie deski rozdzielczej
-letni felunek 15"
-końcówka wydechu (taka, która nie wywołuje palpitacji, a jedynie ładnie wygląda)
b) mechaniczne:
-wymiana tarcz i klocków na większe (być może z Foki)
-lekka gleba (myślałem nad -35mm)
-chip
c) audio:
-wymiana Fordowskiego 6000CD na Alpine'a CDE-101R
-dorzucenie jakichś symbolicznych 135mm na tył w oryginalne miejsca montażowe, coby siedzący z tyłu coś słyszeli
d) inne:
-porządniejsze H4 o bardziej białym (ew. lekko błękitnym) odcieniu - grunt, żeby dawały więcej światła
-podgrzewane, asferyczne, niebieskie szkła w bocznych lusterkach
10. Fotki auta:
(stan na 15 kwietnia 2009)
Ostatnio zmieniony przez Puff 12 Sty 2015, 21:17, w całości zmieniany 21 razy |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 16 Kwi 2009, 08:37 Re: Pufciowy Fiestolot
Pufcio napisał/a: | Seryjne wyposażenie obejmuje 2 poduchy, centralny zamek, skórzaną kierownicę, klimę, halogeny, elektryczne szyby, lampkę w bagażniku ( ) i białe zegary. Aaa, no i lotka jest |
Hmm skórzanej kierownicy to ja nie widzę na fotkach
Ile płaciłeś za tapicerowanie boczków, jeśli można wiedzieć?
Fajna mkV |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 16 Kwi 2009, 10:56
ile placiles za obicie boczkow? bo tez sie na to zbieram i jakos niemam weny do tego hehe |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 16 Kwi 2009, 12:46
kaczoro - nie wiem czy widać, ale jest obszyta skórą Na mój skromny gust to nie może być nic innego - w drugim aucie kierownica jest w 100% skórzana i (pomijając detale) wygląda identycznie jak moja.
Co do boczków - ok. 150zł (chociaż zjechałem z blisko 200 ) |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 16 Kwi 2009, 12:54
kaczoro napisał/a: | Hmm skórzanej kierownicy to ja nie widzę na fotkach |
ja tyż :yyy:
Cytat: | nie wiem czy widać, ale jest obszyta skórą |
chyba nie widać, powinna mieć szwy, a ja nie widzę takowych, poducha jest podejrzana... ta "rysa" pod emblematem...
ale Ci się chlapacze pogiły ...
Ładny granacik |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:05
Pufcio napisał/a: | Co do boczków - ok. 150zł (chociaż zjechałem z blisko 200 ) |
Za jedną stronę czy komplet? Z materiałem czy bez? |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:10
Pufcio napisał/a: | ale jest obszyta skórą |
chyba to musi byc albo bardo ci3nka skora i zszywana dziwnie od tylu albo zamieszczasz fotki sprzed obszycia bo ja widze i plastik air bagu i kolo kierownicy jako ten sam material ta sama faktura struktura itp.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 13:13 ]
kaczoro napisał/a: | Za jedną stronę czy komplet? Z materiałem czy bez? | hmm raczej za komplet powinno byc bo tego materilu az tak duzo nie ma przewaza plastik |
DemptD
Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:19
widzialem na zywo fajnie sie prezentuje, no moze poza prawym przodem |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 16 Kwi 2009, 17:28
Odnośnie kierownicy - zgłupiałem już :F Szwów nie ma (w przeciwieństwie do kierownicy z drugiego auta) ale faktura jest ząb w ząb ta sama
Jeśli to nie skóra (a po wypowiedzi Grzesia mam co do tego poważne wątpliwości) to wprowadziłem tu niechcący małe zamieszanie :]
Tommi - ta rysa to celowe osłabienie struktury, żeby przy zderzeniu poducha mogła "wyjść" z kierownicy
kaczoro - za 2 strony, materiał wliczony w cenę.
DemptD - całość pójdzie do roboty jak się zaczną Igry |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 16 Kwi 2009, 17:32
I zniszczyliście chłopakowi życie tym że nie ma skóry na kierze Tak serio to fajnie że ją w końcu pokazałeś Pufcio, no to mamy przynajmniej już 2 włoszki w FKP |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
Wysłany: 16 Kwi 2009, 17:34
Bardzo fajna fiesta, tez widzialem na żywo (oh jaki zaszczyt mnie dorwal ) Ta kierownica mnie tez srednio na skore wyglada
A i jeszcze jedno - wypraszam sobie nazywanie MK4 brzydotą Moze w najblizszym czasie wlasnie taka bede mieć |
_________________ Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana" |
grzes87
Imię: Grzes
no to maly quiz- porownanie na ktorej jest skora a na ktorej nie
http://img59.imageshack.u...asrodek2jo7.jpg
http://img57.imageshack.u...p7090092mw2.jpg
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 17:37 ]
Sztandi napisał/a: | A i jeszcze jedno - wypraszam sobie nazywanie MK4 brzydotą Moze w najblizszym czasie wlasnie taka bede mieć |
z mk3 na mk 4 ? zrealizuj ten plan pieknie sie robi, szeregi FKP zaslijaja coraz to mlodsze fiestki |
Wysłany: 16 Kwi 2009, 18:00
Sztandi napisał/a: | A i jeszcze jedno - wypraszam sobie nazywanie MK4 brzydotą |
Nie pisałem brzydka, tylko smutna - o taka ->
grzes87 napisał/a: | no to maly quiz- porownanie na ktorej jest skora a na ktorej nie |
Cóż, tu widać jak na dłoni. Dzięki za tą wklejkę |
DemptD
Wysłany: 16 Kwi 2009, 19:43
Pufcio, ale wpadka z kierownica no szykuj sie na nastepnego spota planujemy znow te same miejsce psi? |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:04
DemptD napisał/a: | Pufcio, ale wpadka z kierownica |
Człowiek całe życie się uczy. A i nie na takich rzeczach się wykładał
DemptD napisał/a: | no szykuj sie na nastepnego spota (...) |
Takie rzeczy to na forum frakcyjnym w dziale spoty/zloty |
avenger [Usunięty]
Wysłany: 19 Kwi 2009, 12:23
Fajna fiesta, w jedynym słusznym kolorze
niestety widać, że z włoch ;p |
Wysłany: 19 Kwi 2009, 14:28
avenger napisał/a: | niestety widać, że z włoch ;p |
Temat się czyta cały, nie tylko 1. post
Żebyś nie musiał szukać - te wgniecenia to już mnie zrobili, w Polsce. |
Wysłany: 10 Lip 2009, 23:26
No i kolejna aktualka na dzień 10.07.2009
Oprócz modyfikacji lamp i wrzucenia białych jajek, jest nowiutki zawias Bilsteina... no i rezygnacja na czas nieokreślony z gleby (dopiero po czasie stwierdziłem, że mnie na nią [jeszcze] nie stać, a -35 na 14" felgach to nie do końca jest to...) |
Wysłany: 10 Lip 2009, 23:45
Pufcio napisał/a: | a -35 na 14" felgach to nie do końca jest to... |
marudzicie Hipolicie |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 11 Lip 2009, 00:34
bilstein ile ? |
