Przesunięty przez: trzeci
4 Maj 2012, 21:34
[MK5] Mój wierny osiołek
Wysłany: 16 Kwi 2009, 00:36   [MK5] Mój wierny osiołek
1. Nick: Pufcio
2. Imię: Dawid
3. Model: Fiesta MK5
4. Wersja: Fun
5. Rocznik: 2000, marzec
6. Silnik: 1.8 TDDi
7. Opis auta:
Fieścina kupiona na giełdzie od faceta, który sprowadził ją z Włoch. Cena niska nie była, ale za to były papiery mówiące o tym, że autko było serwisowane do 144 tysięcy km i miało jedną właścicielkę. W zasadzie miało dwie wady - kiepsko pomalowany porysowany błotnik (Włosi chyba nie umieją porządnie lakierować) oraz odchodząca od gorąca tapicerka z boczku kierowcy.
Przed Fiestą się broniłem, bo kojarzyła mi się głównie z MK4 (one takie jakieś "smutne" mi się wydają jak patrzę na te lampy... a smutnego autka nie chciałem :P ). Generalnie szukałem Ibizy II po facelifcie. Jak widać nie wyszło, ale wcale nie żałuję. Fiestka wdzięczne autko, lubi się to czy tamto zepsuć (w końcu Ford :D ), ale nigdy (odpukać ;) ) nie stanęła mi na drodze, wygodnie (i tanio) się nią 4 litery wozi, także ją sobie chwalę :)
Co ważne - zero śladów Rudej. I oby tak zostało :)
Seryjne wyposażenie obejmuje 2 poduchy, centralny zamek, klimę, halogeny, elektryczne szyby, lampkę w bagażniku ( :P ) i białe zegary. Aaa, no i lotka jest :-)
8. Dokonane zmiany / wykonane prace:
a) wizualne:
-obicie części materiałowej boczków (przy okazji naprawy odchodzącej tapicerki - gąbka wraz z materiałem odchodziła od drzwi ze starości)
-czarny panel nawiewu (był szary, wymieniałem bo potencjometr sterujący elektrozaworem szwankował)
-diody na canbusa zamiast postojówek w przednich lampach
-H4 od Osrama świecące na 5000K
-gałka zmiany biegów z Fiesty mk6
-lampka oświetlenia wnętrza z Ghii, przerobiona pod kątem współpracy z diodami led
-białe boczne kierunki
-reflektory nie mają już pomarańczowej osłonki na kierunkach - zamiast tego są chromowane pomarańczowe żarówki
-poprawki blacharsko-lakiernicze
-końcówka wydechu (Ulter NX4) wspawana w miejsce przebarwionej rury
-aluminiowe obwódki zegarów
-czarna ramka licznika/nawiewu
-listwa oświetleniowa bagażnika (montowana do półki)
-grill ze sporta
-dystanse 15mm na tył
-komplet nowych pełnych nakrętek wraz z zabezpieczającymi
-pomalowane zaciski z RS2k
b) mechaniczne:
-komplet nowych szczęk
-zalany DOT 5.1
-wymienione drążki stabilizatora
-włożone nowe mechanizmy podnoszenia szyb (pasażera wytrzymał ciut ponad pół roku więcej niż kierowcy...)
-wymieniony elektrozawór nagrzewnicy (oraz w październiku 2013 naprawiony: [poradnik] )
-nowy komplet świec żarowych
-wymieniony silniczek reflektora prawej lampy
-nowy komplet amortyzatorów Bilsteina
-zregenerowana pompa wspomagania kierownicy
-wymieniona pompa wody (27.10.2010 / 176 600)
-wymienione rolki paska osprzętu (prowadząca + napinająca)
-wymieniony pałąk wybieraka biegów
-nowy krzyżak kolumny kierowniczej
-wirus (147@186Nm, 77@91 HP)
-odetkany kat
-heble: Brembo Max + EBC Green Stuff 260mm z RS2k
-springi Eibach -30mm na przód i tył MTS -60mm na tył
-wymiana drążków stabilizatora
-wymiana poduszek silnika
-wymiana kompletu sprzęgła i wysprzęglika
-wymiana skrzyni biegów, simeringów półosi, gum przegubów i jednej (prawej) półosi
-wymiana tulejek rozrusznika
-wymiana rury za katem i tłumika końcowego, dospawana stara końcówka
-wymiana szyby czołowej
-wymieniona sprężarka od klimatyzacji na Valeo po pełnym regenie
-nowe poduszki amortyzatorów z przodu
-remont głowicy (kompletna obróbka, wraz z gniazdami zaworowymi)
-turbo wysłane na regen (o dziwo niepotrzebny - rozebrali, wyczyścili, sprawdzili, złożyli :) )
-zrobiony prosty dolot powietrza do puszki filtra
-naprawiony mechanizm tylnej wycieraczki
-nowe bębny (pomalowane proszkowo), nowe szczęki, nowe linki - ogólnie cały nowy układ hamulcowy z tyłu
-amory z tyłu wymienione ze zmęczonych Bilsteinów B4 na Ta-Technix o skróconym skoku, coby kozy nie było :rotfl:
-w związku z punktem wyżej - nowe poduszki amortyzatorów z tyłu
-bleed valve customowy MBC Properfekt (boost na 1 bar)
-wymienione rolki (prowadząca przy altku i rolka napinacza paska wielorowkowego)
-hamulce 260mm z Escorta RS2k, tarcze ATE D616, klocki Ferodo DS2500, przewody hamulcowe w oplocie
c) audio:
-podmiana radia z (bodajże) 4000 na 6000CD, a tego z kolei na Alpine'a CDE-101R
-zmiana fabrycznego nagłośnienia z przodu na zestaw odseparowany Powerbass S-6C
-montaż głośników 130mm z Fiesty w oryginalnych miejscach z tyłu
d) inne:
-autoalarm
-czyszczenie szkieł i odbłysków w reflektorach
-elektrycznie otwierany bagażnik [poradnik] (po instalacji alarmu nawet z pilota :P )
-podmiana oryginalnego zegarka (CA) na zegarek z termometrem (DA) oraz instalacja czujnika temperatury do niego
-zrobiona dodatkowa masa dla klapy
-wszystkie sygnały z bolców w klapie poprowadzone naokoło
-chlapacze przód/tył
-nowa plastikowa osłona od środka klapy bagażnika
-podmiana oryginalnych szkieł z bocznych lusterek na niebieskie, asferyczne i podgrzewane (oraz montaż elektryki pod te szkła - [poradnik])
-zamontowanie czujnika niskiego poziomu płynu w spryskiwaczach - [poradnik]
-oświetlenie schowka
-niezależnie zasilany (i przez bezpiecznik :P ) rozdzielacz "zapalniczkowy" (x3) ze złączem USB
-obszycie kierownicy
-zegar ciśnienia doładowania
9. Planowane zmiany / planowane prace: (szarym oznaczyłem rzeczy zrealizowane)
a) wizualne:
-poprawki blacharsko-lakiernicze (trzeba poprawić robotę po Włochu i wyklepać dwa wgniecenia, które zrobili mi niemilcy...)
-nowa zewnętrzna część zamka klapy (ze starej cała farba zeszła :F)
-flokowanie deski rozdzielczej
-letni felunek 15"
-końcówka wydechu (taka, która nie wywołuje palpitacji, a jedynie ładnie wygląda)
b) mechaniczne:
-wymiana tarcz i klocków na większe (być może z Foki)
-lekka gleba (myślałem nad -35mm)
-chip
c) audio:
-wymiana Fordowskiego 6000CD na Alpine'a CDE-101R
-dorzucenie jakichś symbolicznych 135mm na tył w oryginalne miejsca montażowe, coby siedzący z tyłu coś słyszeli
d) inne:
-porządniejsze H4 o bardziej białym (ew. lekko błękitnym) odcieniu - grunt, żeby dawały więcej światła
-podgrzewane, asferyczne, niebieskie szkła w bocznych lusterkach
10. Fotki auta:
(stan na 15 kwietnia 2009)
Ostatnio zmieniony przez Puff 12 Sty 2015, 21:17, w całości zmieniany 21 razy
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 16 Kwi 2009, 07:37   Re: Pufciowy Fiestolot
Pufcio napisał/a:
Seryjne wyposażenie obejmuje 2 poduchy, centralny zamek, skórzaną kierownicę, klimę, halogeny, elektryczne szyby, lampkę w bagażniku ( :P ) i białe zegary. Aaa, no i lotka jest
Hmm skórzanej kierownicy to ja nie widzę na fotkach ;/
Ile płaciłeś za tapicerowanie boczków, jeśli można wiedzieć? :-P
Fajna mkV :ok:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 16 Kwi 2009, 09:56
ile placiles za obicie boczkow? bo tez sie na to zbieram i jakos niemam weny do tego hehe
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 16 Kwi 2009, 11:46
kaczoro - nie wiem czy widać, ale jest obszyta skórą :) Na mój skromny gust to nie może być nic innego - w drugim aucie kierownica jest w 100% skórzana i (pomijając detale) wygląda identycznie jak moja.
Co do boczków - ok. 150zł (chociaż zjechałem z blisko 200 :) )
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 16 Kwi 2009, 11:54
kaczoro napisał/a:
ja tyż :yyy:
chyba nie widać, powinna mieć szwy, a ja nie widzę takowych, poducha jest podejrzana... ta "rysa" pod emblematem...
ale Ci się chlapacze pogiły gy ...
Ładny granacik :ok:
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 16 Kwi 2009, 12:05
Pufcio napisał/a:
Za jedną stronę czy komplet? Z materiałem czy bez? :hihihi:
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Kwi 2009, 12:10
Pufcio napisał/a:
chyba to musi byc albo bardo ci3nka skora i zszywana dziwnie od tylu albo zamieszczasz fotki sprzed obszycia bo ja widze i plastik air bagu i kolo kierownicy jako ten sam material ta sama faktura struktura itp.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 13:13 ]
kaczoro napisał/a:
hmm raczej za komplet powinno byc bo tego materilu az tak duzo nie ma :) przewaza plastik
DemptD
Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:19
widzialem na zywo ;) fajnie sie prezentuje, no moze poza prawym przodem :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 16 Kwi 2009, 16:28
Odnośnie kierownicy - zgłupiałem już :F Szwów nie ma (w przeciwieństwie do kierownicy z drugiego auta) ale faktura jest ząb w ząb ta sama :|
Jeśli to nie skóra (a po wypowiedzi Grzesia mam co do tego poważne wątpliwości) to wprowadziłem tu niechcący małe zamieszanie :]
Tommi - ta rysa to celowe osłabienie struktury, żeby przy zderzeniu poducha mogła "wyjść" z kierownicy :)
kaczoro - za 2 strony, materiał wliczony w cenę.
DemptD - całość pójdzie do roboty jak się zaczną Igry :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Kwi 2009, 16:32
I zniszczyliście chłopakowi życie tym że nie ma skóry na kierze :-P Tak serio to fajnie że ją w końcu pokazałeś Pufcio, no to mamy przynajmniej już 2 włoszki w FKP :hihihi:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Kwi 2009, 16:34
Bardzo fajna fiesta, tez widzialem na żywo :P (oh jaki zaszczyt mnie dorwal :hahaha: ) Ta kierownica mnie tez srednio na skore wyglada :P
A i jeszcze jedno - wypraszam sobie nazywanie MK4 brzydotą :D Moze w najblizszym czasie wlasnie taka bede mieć :P
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
grzes87
Imię: Grzes
no to maly quiz- porownanie :P na ktorej jest skora a na ktorej nie :-P
http://img59.imageshack.u...asrodek2jo7.jpg
http://img57.imageshack.u...p7090092mw2.jpg
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 17:37 ]
Sztandi napisał/a:
z mk3 na mk 4 ? zrealizuj ten plan :-) pieknie sie robi, szeregi FKP zaslijaja coraz to mlodsze fiestki :ok:
Wysłany: 16 Kwi 2009, 17:00
Sztandi napisał/a:
Nie pisałem brzydka, tylko smutna :P - o taka -> :sad:         :D
grzes87 napisał/a:
Cóż, tu widać jak na dłoni. Dzięki za tą wklejkę :)
DemptD
Wysłany: 16 Kwi 2009, 18:43
Pufcio, ale wpadka z kierownica :D no szykuj sie na nastepnego spota :P planujemy znow te same miejsce ;) psi?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 16 Kwi 2009, 19:04
DemptD napisał/a:
Człowiek całe życie się uczy. A i nie na takich rzeczach się wykładał ;)
DemptD napisał/a:
no szykuj sie na nastepnego spota (...)
Takie rzeczy to na forum frakcyjnym w dziale spoty/zloty :)
avenger
Wysłany: 19 Kwi 2009, 11:23
Fajna fiesta, w jedynym słusznym kolorze :ok:
niestety widać, że z włoch ;p
Wysłany: 19 Kwi 2009, 13:28
avenger napisał/a:
Temat się czyta cały, nie tylko 1. post :P
Żebyś nie musiał szukać - te wgniecenia to już mnie zrobili, w Polsce.
Wysłany: 10 Lip 2009, 22:26
No i kolejna aktualka na dzień 10.07.2009 :)
Oprócz modyfikacji lamp i wrzucenia białych jajek, jest nowiutki zawias Bilsteina... no i rezygnacja na czas nieokreślony z gleby (dopiero po czasie stwierdziłem, że mnie na nią [jeszcze] nie stać, a -35 na 14" felgach to nie do końca jest to...)
Wysłany: 10 Lip 2009, 22:45
Pufcio napisał/a:
marudzicie Hipolicie :-P
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 10 Lip 2009, 23:34
bilstein ile ? :fox:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Mój Medżik
czyli Fiesta w wersji Magic :D
Romeo Nasze auta 22 30 Cze 2013, 21:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Mój Niezawodniak
Gość Nasze auta 18 26 Paź 2009, 16:08
piotrek1289
Brak nowych postów Mój sprzęcik w mk3
wolek1100 Car Audio i CB 6 26 Wrz 2007, 22:11
wolek1100
