Tagi tematu: hamulce, przewody hamulcowe, sciaganie
19 Kwi 2009, 17:22
Układ kierowniczy : ściąga
Madam
Wysłany: 27 Lut 2012, 08:55   [MK3]
Też miałem problem z hamulcami. Lewe hamulce (od strony pasażera) blokowały sie. Wymieniłem zaciski i klocki w obydwu kołach. Przez dzien bylo dobrze i znowu zaczelo blokowac lewe koło.
Okazało sie ze przewod hamulcowy byl uszkodzony. Przy naciskaniu pedalu hamulca plyn szedl do tloczka ale juz nie wracal. Odkrecilem przewod i okzalo sie ze nawet sprezarka nie byla w stanie go przedmuchac. Wymienilem przewod w lewym kole i teraz mam inny problem.
Jak zaczynam hamowac to nastepuje lekkie "dygniecie w prawo" i sciaganie w prawa strone.
Myslicie ze wymiana w drugim kole (prawym) cos pomoze ???
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 2 Mar 2012, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2012, 10:03
Myślimy, że jak wszystko w zawieszeniu i kołach, a już na pewno sprawy związane z kołami, wymienia się zawsze parami, lewa i prawa strona. Resztę sobie dopowiedz.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Mar 2012, 16:29
Skoro sparciał ci przewód z prawej. To tak samo z lewej i z tyłu. Ile lat on ma wytrzymać, 50??
Cały komplet wyjdzie koło 100zł max
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Mar 2012, 13:01
Witam, ja mam stosunkowo podobny problem ale... U mnie objawia się w ten sposób gdy sie rozpędzam i w czasie gdy wcisne sprzęgło to własnie następuje to lekkie "dygnięcie" w lewo. Auto nie zmienia równiez toru jazdy ale jest to dosć uciążliwe i denerwujące. Drążki wymienione wraz z końcówkami i maglowanicą. Nigdzie nie ma luzów, krzyżak OK. Byłbym wdzięczny gdyby ktos mi pomógł. Czekam na wasze opinie.
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Brak nowych postów Układ kierowniczy
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 20:55
Glamdot
Brak nowych postów Układ kierowniczy ze wspomaganiem
Janusz Mechanika ogólna 11 11 Cze 2014, 23:13
Janusz
Brak nowych postów [MK3] Układ Kierowniczy
dircerro Mechanika ogólna 2 12 Cze 2010, 11:36
Brak nowych postów Uszkodzony układ kierowniczy
Fordzik88 Mechanika ogólna 12 5 Cze 2014, 21:24
brewa7
Brak nowych postów Układ kierowniczy : wspomaganie
Gość Mechanika 14 24 Wrz 2005, 15:13
