Tagi tematu: cfi, cvh, efi, mk3
[MK3] Opis pinów wiązki silnikowej CVH
Wysłany: 11 Mar 2011, 13:38   [MK3] Opis pinów wiązki silnikowej CVH
potrzebuję pilnie opis pinow kostki wiązki silnika
roznice pomiedzy wiązka 1.6CVH EFi 110 km a wiązką 1.4i monowtrysk
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 13:41 ]
fotki kostek:
kostka wiązki silnika 1.4 CFI
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 13:44 ]
kostka wiązki silnika 1.6 CVH efi 110 KM
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:42, w całości zmieniany 2 razy
Pele
Wysłany: 11 Mar 2011, 18:17
Stary, kiedyś szukałem opisu z 1.6 Zetec'a ... łatwiej samemu posprawdzać dokąd idą poszczególne przewody niż czekać na odpowiedź na forum i się nie doczekać :|
luki
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:39
http://www.fiestaklubpols...p=522832#522832
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:41
luki86, tez juz w to patrzyłem ale to nie są te wtyki niestety....
Mafios opisał wtyk od listwy wtryskowej
luki
łącz kolorami
zostanie Ci jeden brązowo biały trzeba go podciągnąć do wskaźnika temperatury
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:42
wiem ale zostają dwa piny wolne....
luki
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:48
jakich kolorów brakuje
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:51
teraz juz Ci nie powiem ale jutro się pobawie spróbuje pokombinować
luki
Wysłany: 11 Mar 2011, 22:11
http://www.fiestaguides.c...conversion.html W połowie strony masz opis wtyczek 8 i 12 pinów
co prawda zetec-cvh dlatego wiec pinów jest przy ziutku ale może ci coś pomoże
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 11 Mar 2011, 22:17
ok wielkie dzięki :D
[ Dodano: Sob Mar 12, 2011 21:34 ]
dobra zrobiłem działa :D
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 22:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
