Tagi tematu: bezpieczniki, bledy, faq, komputer, mk5, odczytanie bledow, przekazniki
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 10:40
[MK5] Kwestie elektryczne
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Cze 2007, 23:33   Re: fiesta mk5
obiegajac troszke
fermiik napisał/a:
Diagnostic Trouble Code, czyli kody błędów, czyli to co odczytuje się przez OBDII, kody błędów do forda można łatwo znaleźć w necie,
gdzie bo nic nie znalazlem :?:
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 21:56 ]
B@ART napisał/a:
Lista kodów -> TUTAJ
Niektóre kody z informacją o możliwej przyczynie [ENG] -> TUTAJ
Dodatkowe (wyszukane) informacje o kodach DTC (tłumaczenie z ENG):
Prefiks kodu:
B - Body ( Nadwozie )
C - Chassis ( Podwozie )
P - Powertrain ( Układ napędowy )
U - Network ( Układ elektryczny )
1 cyfra:
Typ kodu błędu:
0 - kod standardowy OBD, identyczny dla każdego samochodu
1 - kod typowy dla producenta samochodu,
2 cyfra:
Źródło pochodzenia błedu:
1 - Czujniki Paliwa i powietrza
2 - Czujniki Paliwa i powietrza - wtryskiwacze
3 - Systemy zapłonu
4 - Czujniki emisji (spalin?)
5 - Kontrola prędkości i biegu jałowego
6 - Obwody wyjściowe komputera
7 - Napęd
9 - Napęd
I na koniec link do wyszukiwarki kodów PXXXX -> LINK
temat
Romety PONY
Tomek
Wysłany: 1 Sie 2008, 17:30
siemka . ja tez mam identyczna fiestke co ty tez 1,25 99 rok ambiete. troche sobie ja przerobilem . ale ostatnio zapalila mi sie kontrolka od ABS u patrzalem przewody zebatke na piascie i nic. podmienie czujnik na nowy i zobacze . a ty masz inny pomysl jescze?odp
[ Dodano: Pią Sie 01, 2008 18:34 ]
i ma jeszcze pytqanko do wszystkich ktozy maja mk5 i maja ABS czy mozna tym testem z LCD sprawdzic co jest powodem swiecenia sie lampki od ABS u ???? piszcie na mojego meila jak cos ... dzieki z gory..
synsytium
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Sie 2008, 17:36
Witam mam swoja mk5 od 3 miechow. Nie bardzo wiem o co chodzi z ymi testami i kodami bledow bo dopiero zaczynam swoja przygode z samochodami ale drazniace jest to ze w tej fiescie a jest to standartowa wersja jest malo mocy. Maly silnik a spalanie do ekonomicznych nie nalezy. Mam zamiar sobie ja torhce poprzerabiac pod wzgledem stylistycznym i jezeli ise da mechaniczym ale chcialem sie zapytac o jakies propozycje co mozna zrobic czego nie ?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Sie 2008, 18:43
synsytium napisał/a:
Jednostka sterowana przez komputer, który pokazuje jakie ma błędy (lista powyżej, przeczytasz jakie są i zakumasz).
jest malo mocy.
58KM :?: Były takie :?: Ja słyszałem, że 50 KM (na Niemcy) i 60KM. Mało, ale daje radę. Przekonałem się nie raz.
Dać się da. Ale to nie opłacalne :?: Lepiej wsadzić mocniejszy motor.
Romety PONY
Wysłany: 3 Wrz 2008, 20:41
Topic ogólnie stary i temat "ukrytego menu" już był poruszany, niemniej chciałbym dorzucić kilka szczegółów odnośnie tego, co pokazuje nam nasz Ford:
Kod:
1) GAGE - test wskaźników. Po zakończeniu testu wskaźniki pokazują aktualny stan.
2) Test LCD - wyświetla wszystkie segmenty (widać same ósemki na wyświetlaczu)
3) bulb - włącza wszystkie diody i wskaźniki sterowane elektronicznie na tablicy rozdzielczej
4) r - pokazuje wartość hex stanu pamięci ROM (checksum)
5) EE - jw. ale dla EEPROM-u
6) date - prawdopodobnie wartość hex kodowania ostatniego testu producenta (podczas składania auta)
7) dtc - kody błędów DTC, jeśli występują, to naciskanie "reset" będzie pokazywać kolejne błędy, jeśli nie ma żadnych, dostaniemy na wyświetlaczu "none"
8) spd e - prędkość w milach na godzinę
9) spd - prędkość w kilometrach na godzinę
10) tAc - prędkość obrotowa silnika
11) FUEL - pokazuje stan paliwa. Wartość ta jest filtrowana, aby zapobiec nagłym zmianom stanu lub pokazywaniem niedorzecznych wartości.
255        nalane pod kurek (to tylko domniemanie :) )
232        koniec skali*
205-225    pełny*
170-186    3/4*
131-145    1/2*
88-98      1/4*
54-0       niski poziom paliwa (pali się lampka dystrybutora)
37-45      pusty*
0-20       jedziesz na oparach
*odpowiednik wskazania analogówki
12) engine - pokazuje typ silnika
(fermiik miał w swoim benzynowym "petr", ja w turboropniaku mam "diES")
13) C - pokazuje wartość temperatury silnika z czujnika umieszczonego w głowicy
49         Zimny silnik
60         Początek zakresu normalnej temp.
120        Koniec zakresu normalnej temp.
-40        Brak sygnału przez 5 sekund lub dłużej.
Nie zauważyłem osobiście, żeby kiedyś zeszło poniżej 60 :)
13 bis) p - pokazuje ciśnienie oleju - prawidłowe to okolice 0,41 (podawane w atmosferach)
14) batt - pokazuje napięcie w "sieci" bezpośrednio w woltach
15) illu - pokazuje, czy deska jest podświetlona, czy nie "-0" dla wyłączonego podświetlenia, "-1" dla włączonego
16) lcd - pokazuje, czy lcd jest podświetlony, czy nie "069" - podświetlenie wyłączone, "090" - włączone
17) Cr - pokazuje, czy kręcimy rozrusznikiem, czy nie. "-b" - nie kręcimy, "0" - kręcimy
18-25) 16, LS, bst, rdo, rst, fli, bcd, htl - Bóg raczy wiedzieć do czego służą...
25-36) PA, Pb, Pc, Pd, Pe0 <-> Pe7 - kolejne porty, niby nieużywane, ale wartości PA, Pe0, Pe1, Pe5 i Pe7 zmieniają się, jeśli włączy się podświetlenie deski, a Pc zmienia się wtedy z f0 na f1
37) Cykl zaczyna się od początku
Więcej jest naprawdę ciężko wygrzebać... co innego jest w Fiestolotach, co innego w Focusach i innych Fordach.
Przy okazji - mógłby ktoś sprawdzić, czy przy bulb-teście palą mu się wszystkie możliwe kontrolki? Bo u mnie chyba wszystkie nie świecą (m.in. kontrolka z długich świateł nie daje znaku życia podczas tego testu)
Z innej beczki:
DziDzia - tak, były 58-konne - omijały dzięki temu jakieś przepisy, stąd te specjalne dławienie, żeby były 2 kucyki mniej :)
Ostatnio zmieniony przez Puff 26 Lip 2010, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
BASIA.B
Wysłany: 7 Paź 2008, 21:39
U mnie też przy teście BULB zapalają się następujące kontrolki:
- ładowanie
- ciśnienie oleju
- czek
- spryskiwacz
- rezerwa
Czyli brakuje wielu innych, poduszka ABS itd.
sandkar
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Imię: Miłosz
Wysłany: 18 Mar 2009, 01:04   Re: fiesta mk5
skull napisał/a:
Cześć.
Np. dowiedziałem się że mam płynną regulację wycieraczek dopiero po dwóch latach.
Ale mniejsza z tym.
Jest coś takiego?? bo może w moim cudaku też to mam i nawet nie wiem ...
Bo mojej piątce wciąż zdarza mi się znaleźć coś o czym nie wiedziałem ...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Mar 2009, 08:50
sandkar, czy może chodzi o TO :?:
Romety PONY
lukashek1987
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 29 Kwi 2009, 17:52
Witam , mam takie zapytanko tak apropo tego trybu diagnostycznego. posiadam Fiestkę mk5 z 2001 roku 1,8 TDDI, niema ona obrotomierza, i przeczytałem właśnie fajną ciekawostkę na ten temat, otóż jeśli wejdę w tryb diagnostyczny i włączę cyfrowy obrotomierz wtedy wyświetlacz pokazuje mi cztery zera i nic sie nie dzieje ..... czy można to jakoś zmienić??
Wysłany: 29 Kwi 2009, 17:54
lukashek1987 napisał/a:
Włączasz silnik i nic się nie dzieje? A cyfrowy prędkościomierz pracuje?
lukashek1987
Wysłany: 29 Kwi 2009, 18:00
Jadę i i nic się nie dzieje.... a predkościomierze dwa chodzą normalnie...
Wysłany: 29 Kwi 2009, 18:28
Może jest wycięty układ obrotomierza :) W końcu po co montować scalaka, czy wyprowadzenia, do czegoś, czego się nie używa. Oszczędności. A brak pomiaru cyfrowego tylko to potwierdza. Chcesz obrotka - wymień licznik, bo to zdaje się nie tylko najprostsze rozwiązanie, ale i jedyne.
Wysłany: 27 Maj 2009, 15:51
Zachciało mi się licznika z mk5 i dzisiaj próbowałem go odpalić w mk4 :V: no i jedna rzecz nie działa, a dokładnie wskaźnik poziomu paliwa pokazuje za dużo. Wg starych zegarów mam ok 1/4 baku, na tych z mk5 pokazuje 3/4 (jeśli dobrze pamiętam wskazanie z kodów pokazuje wartość 176) :-) jest szansa, że jak zaleje do pełna to wskaźnik się obudzi i zacznie dobrze wskazywać, czy potrzebna jakaś kalibracja? test gauge wykonuje się normalnie.
W teście BULB wszystkie żarówki nigdy się nie zaświęcą, bo nie wszystkie są sterowane przez wewnętrzny sterownik, połowa z nich jest podpięta bezpośrednio pod instalacje.
edit...
chyba trzeba przepiąć przewód z pinu 5 na pin 2, dobrze myślę?
chm8
Wysłany: 11 Paź 2009, 16:30
SIEMA WSZYSTKIM MAM PROBLEM Z MOIM cium cium (MK5) Z 99 ROKU Z SILNIKIEM 13 60 ZDECHLYCH KUCY A MIANOWICIE ZNIKLY MI POZYCYJNE SWIATLA WRAZ Z AWARYJKAMI I PODSWIETLENIEM ZEGAROW MOZE KTOS WIE KTORY TO PRTZEKAZNIK POSZEDL Z GORY WIELKIE DZIEKI
Wysłany: 11 Paź 2009, 16:58
1 nie pisz capslockiem
2 jakbyś trochę poszukał to byś znalazł
3 nie masz klapki od bezpieczników? na niej są chyba opisane.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
chm8
Wysłany: 12 Paź 2009, 21:52
jednak serwis zawsze pomaga bo to nie przekaznik tylko wlacznik zespolony przy kierownicy tzw pajak ale dzieki za checi
pietrucha24
Wysłany: 21 Gru 2009, 14:19
Jeśli mam MK4 i cyfrowy wyświetlacz to pokażą mi się te opcje??
Wysłany: 21 Gru 2009, 14:34
Powinny. Z drugiej strony - co za problem sprawdzić? Zepsuć niczego nie zepsujesz :)
Wysłany: 8 Lut 2010, 18:29
podczepiam się pod temat:
czy w MK5 przekaźnik od grzania szyby tylnej to ten sam co w MK4, czyli zielony VI za bezpiecznikami?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 8 Lut 2010, 18:50
Nie wiem jak jest w Brzydalu, ale w mojej mk5 tenże przekaźnik jest wypchnięty poza skrzynkę bezpiecznikową...
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Poradnik - elektryczne otwieranie bagażnika w mk5
Puff Elektryka 43 14 Cze 2012, 15:41
Brak nowych postów Lusterka elektryczne mk5
modell1 Kupię 0 14 Maj 2018, 21:52
Brak nowych postów [MK5] elektryczne szyby
Lisek1100 Elektryka 1 4 Lut 2013, 22:30
