Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:09 |
Układ jezdny : bicie podczas hamowania |
poldi76 [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2005, 12:13 Układ jezdny : bicie podczas hamowania
pomocy...upiększyłem autko zakładając alusy 14'' używki i mam problem na pierwszy rzut okiem wygladają oki bez zadrapań widocznych '"strzałów" w felgę , ale podczas hamowania chce mi ręce urwać tak biją , czy to jest wina krzywych felg czy za małych pierścieni są na nich założone firmowo 63,4mm. dla informacji wymieniłem tez nakretki na te co mają byc do alu. |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 28 Mar 2009, 23:50, w całości zmieniany 1 raz |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2005, 12:14
A co z oponami? Kupiłeś z alusami? Możliwe, ze to opony Ci bija |
poldi76 [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2005, 12:17
oponki przełożyłem ze stalówek , na których wszystko było ok |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 12:39
bicije wystepuje tylko i wyłącznie podczas hamowania |
poldi76 [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2005, 13:31
tak tylko podczas hamowania |
zamich [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2005, 16:47
zobacz jak tam twoje tarcze wyglądają gdyby felgi były do dupy to bicie miał bys cały czas. masz napewno walnieta tarczę i dlatego jest takie bicie miałem taki sam efekt w Mondeo miałem wrazenie ze auto sie rozpadnie . Ja stawiam na tarcze> |
Ronneby
Wiek: 42 Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 102 Skąd: Szczecin
Wysłany: 7 Wrz 2005, 17:13
ja mam podobne bicie..i tez tylko podczas hamowania...myslelem ze moze felgi..ale sa proste..tarcze juz 2 razy dawalem do tokaze zeby sprawdzil..ale mowi ze nic nie ma...a ja nadal nie wiem co jeste grane.... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 17:18
Ronneby napisał/a: | ja mam podobne bicie..i tez tylko podczas hamowania...myslelem ze moze felgi..ale sa proste..tarcze juz 2 razy dawalem do tokaze zeby sprawdzil..ale mowi ze nic nie ma...a ja nadal nie wiem co jeste grane.... |
wymień tuleje metalowo-gumowe na wachaczu |
poldi76 [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2005, 07:18
udało się ....wczoraj byłem u porządnych kapciarzy ....wywarzyli od nowa, jedną wyprostowali..
Ale podejrzewam że przyczyną mogły być podkładki zabezpieczające tarcze hamulcową na szpilce (te takie blaszki) których wcześniej nie zdjołem, i felga nie przylegała dokładnie do powierzni tarcz co powodowało właśnie podzczas hamowania bicie...
W felgach stalowych nie przeszkadzało to poniewaz one przylegają tylko przetłoczeniami do tacz i tego problemu nie było. |
