Problem z układem kierowniczym
kowal930120
Wysłany: 19 Lip 2015, 12:02   Problem z układem kierowniczym
Może już sie pojawiał ten temat lecz moją fieścinke od dłużeszgo czasu męczy jeden problem
TZ . Jest straszny luz na kolumnie kierowniczej podczas jazdy mozna krecic kierwonica o 3 cm w lewo i w prawo bez żadnego ruchu samochodu
Była wymieniana maglownica krzyżak drążki wachacze końcówki
Już sam nie wiem co moze byc tym problemem :/
Prosze o pomoc
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 19 Lip 2015, 15:13   Problem z układem kierowniczym
To może krzyżak od strony kolumny kierowniczej?
kowal930120
Wysłany: 19 Lip 2015, 23:00   Problem z układem kierowniczym
Właśnie krzyzak był już wymieniany 2 raz lecz ciągle jest luz :/
blood_brother
Wysłany: 19 Lip 2015, 23:54   Problem z układem kierowniczym
Między kierownicą, a maglownicą są dwa krzyżaki. Z reguły umiera ten przy maglu, a może u Ciebie w magiczny sposób umarł ten drugi.
DemptD
Wysłany: 21 Lip 2015, 07:28   Problem z układem kierowniczym
a krzyżak jest wymiony na ori czy jakiś zamiennik?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 21 Lip 2015, 19:32   Problem z układem kierowniczym
ja po założeniu zamiennika miałem luz jak cholera, po prostu nie mogłem go ścinśnąć na tyle mocno śrubą. Wymiana na febi i jak ręką odjął
blind227
Wysłany: 21 Lip 2015, 20:33   Problem z układem kierowniczym
Najprościej sprawdzić odpiąć krzyżak przy maglu złapać żabą ,zaprzeć gdzieś o budę i zobaczyć czy jest luz na kierownicy.
Córka Frankensteina
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Wrz 2015, 21:06   Re: Problem z układem kierowniczym
Krzyżak Febi wytrzymał mi 5 lat. A lekko nie miał. Podstawa to dobrze go przykręcić (ściągnąć).
Brak nowych postów Problem z układem kierowniczym
Fordzik88 Mechanika ogólna 9 1 Lip 2014, 19:21
brewa7
Brak nowych postów [MK3] Problem z układem kierowniczym
masska13 Mechanika 26 15 Lis 2010, 12:25
kenczorf
Diuk_Zorro Mechanika 8 16 Lip 2010, 10:30
Brak nowych postów [MK3] Problemy z układem kierowniczym
Toooommmmi Mechanika ogólna 15 23 Cze 2007, 14:00
TomekkemoT
Brak nowych postów [MK3] problem z ukł kierowniczym
adr0444 Mechanika 14 8 Kwi 2009, 18:53
szogoon
