Drgania silnika |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2015, 18:09 Drgania silnika
witam, posiadam ford fiesta 1.3 benzyna 2006 rok , przebieg 71 tys na wolnych obrotach czuć w kabinie takie lekkie drgania ale tylko na postoju,w czasie jazdy nic , chciałem zapytać czym to może być spowodowane ? dziękuje za pomoc |
luki
Wysłany: 4 Paź 2015, 18:23 Re: drgania silnika
| wyrobiona poduszka/mocowanie silnika |
jest i modneo
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2015, 19:15 Re: drgania silnika
| ale to wymienia się parami je ? jaki jest koszt takiej poduszki ? czy narazie mogę z tym jeździć ? |
luki
Wysłany: 4 Paź 2015, 21:09 Re: Drgania silnika
| Najczęściej rozwarstwia się ta poduszka od strony rozrządu. Najwięcej drgań wtedy na nadwozie przenosi |
jest i modneo
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Paź 2015, 06:35 Re: Drgania silnika
| ale jak narazie są lekkie drgania to mogę z tym jezdzić ? |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Paź 2015, 16:33 Re: Drgania silnika
| moglibyscie mi podesłać fotki która to poduszka wchodziła by w gre bo niestety niewiem ? |
luki
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2015, 06:59 Re: Drgania silnika
| to jest ta zaraz koło płyny chłodniczego tak ? według mechanika jest dobra nie widać tam oznak zuzycia |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Lis 2015, 12:31 Drgania silnika
| a coś tanszego ? która dokładnie poduszka i skad wiemy ze ta jak podobno są 3 w tym modelu silnika proszę o porady |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 42 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 1 Lis 2015, 12:56 Drgania silnika
Czy te poduchy wszystkie są takie drogie?
Ostatnio wymienialiśmy z kuzynem w Focusie mk2 2,5 litra, cena zabija.
Przy wymianie rozrządu (2100 zł) w Aso wyszła taka niespodzianka, w promocji jedynie za niecałe 800 za poduchę (od rozrządu). :ford:
Aż się boje mojej fieścinie też zaczynają się wibracje. |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Lis 2015, 13:03 Drgania silnika
| własnie w necie niewiem jaką tą poduche kupić bo wiem ze jest pare ale chciałbym jakiś zamiennik może ktoś podeśle jakis link do takiej poduszki odpowiedniej ? |
Art
Wysłany: 1 Lis 2015, 13:48 Drgania silnika
| Zdiagnozuj najpierw czy w ogóle jakaś poduszka jest zużyta, a jeśli jest, to która dokładnie. Patrząc na dostępność w hurtowniach, właściwie to jej brak, defekt tego elementu jest niezwykle rzadki. Mi tylko raz poducha poszła w srajczento z przelotem ponad 300tys.km i raz w hyundaiu pony, bo większość życia przejeździł jako taryfa. Na postoju to akurat niczym szczególnym to się nie objawiało, ale jak się ruszyło to naciśnięcie i puszczenie gazu skutkowało konkretnym "jebut!", bo silnikiem ze skrzynią narywało. Niema co na ślepo wymieniać. Zdiagnozuj najpierw co jest nie tak i czy w ogóle coś jest nie tak. Na wolnych obrotach każda 3-4 cylindrówka lekko trzęsie. |
Wysłany: 1 Lis 2015, 14:24 Drgania silnika
| Art napisał/a: | | Zdiagnozuj najpierw czy w ogóle jakaś poduszka jest zużyta, a jeśli jest, to która dokładnie. Patrząc na dostępność w hurtowniach, właściwie to jej brak, defekt tego elementu jest niezwykle rzadki. Mi tylko raz poducha poszła w srajczento z przelotem ponad 300tys.km i raz w hyundaiu pony, bo większość życia przejeździł jako taryfa. Na postoju to akurat niczym szczególnym to się nie objawiało, ale jak się ruszyło to naciśnięcie i puszczenie gazu skutkowało konkretnym "jebut!", bo silnikiem ze skrzynią narywało. Niema co na ślepo wymieniać. Zdiagnozuj najpierw co jest nie tak i czy w ogóle coś jest nie tak. Na wolnych obrotach każda 3-4 cylindrówka lekko trzęsie. |
W focusie nalatane przeszło 206 tyś, miała prawo silnik kawał klocka. |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 2 Lis 2015, 07:16 Drgania silnika
rozumiem dzieki za info |
Kudłaty
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomek
Wiek: 56 Dołączył: 05 Lis 2015 Posty: 9 Skąd: WR...T (Radom)
Wysłany: 15 Lis 2015, 17:26 Drgania silnika
Jeżeli trzęsie tylko na wolnych obrotach, gdy silnik pracuje równo i raptem przerywa, to przyczyną jest wypadający zapłon.
Tu bym szukał przyczyny. |
_________________ Nie popełnia błędów... kto nic nie robi... |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Lis 2015, 11:25 Drgania silnika
| nie rozumiem ? |
Kudłaty
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lis 2015, 22:22 Drgania silnika
| W czasie pracy na jałowym biegu silnik od czasu do czasu poszarpuje - bardziej to czuć niż słychać - to objaw nieprawidłowego zapłonu - być może czjnik podciśnienia w kolektorze zaczyna niedomagać - w każdym razie jak dla mnie to można z tym jeździć - to tyle w temacie - chyba, że kto inny ma jakąś sugestię... |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Lis 2015, 15:39 Drgania silnika
| ale autko odpala normalnie |
Kudłaty
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Lis 2015, 22:12 Drgania silnika
Moje też, ale jak się zagrzeje i zacznie pracować na wolnych obrotach, prawie niesłyszalnie, wtedy co jakiś czas nieco poszarpuje - takie wahnięcia w obrotach ledwo wyczuwalne.
Ale ja to na razie olewam - jak nie dam rady odpalić - będę się martwił |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Lis 2015, 19:31 Drgania silnika
| to jak to sprawdzic co to ? |
