Drgania silnika
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2015, 19:09   Drgania silnika
witam, posiadam ford fiesta 1.3 benzyna 2006 rok , przebieg 71 tys na wolnych obrotach czuć w kabinie takie lekkie drgania ale tylko na postoju,w czasie jazdy nic , chciałem zapytać czym to może być spowodowane ? dziękuje za pomoc :)
luki
Wysłany: 4 Paź 2015, 19:23   Re: drgania silnika
wyrobiona poduszka/mocowanie silnika
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2015, 20:15   Re: drgania silnika
ale to wymienia się parami je ? jaki jest koszt takiej poduszki ? czy narazie mogę z tym jeździć ?
luki
Wysłany: 4 Paź 2015, 22:09   Re: Drgania silnika
Najczęściej rozwarstwia się ta poduszka od strony rozrządu. Najwięcej drgań wtedy na nadwozie przenosi
Jest seFieścina
jest i modneo
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Paź 2015, 07:35   Re: Drgania silnika
ale jak narazie są lekkie drgania to mogę z tym jezdzić ?
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Paź 2015, 17:33   Re: Drgania silnika
moglibyscie mi podesłać fotki która to poduszka wchodziła by w gre bo niestety niewiem ?
luki
Wysłany: 14 Paź 2015, 19:04   Re: Drgania silnika
https://www.motointegrato... ... r-33753-01
Jest seFieścina
jest i modneo
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2015, 07:59   Re: Drgania silnika
to jest ta zaraz koło płyny chłodniczego tak ? według mechanika jest dobra nie widać tam oznak zuzycia
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Lis 2015, 12:31   Drgania silnika
a coś tanszego ? która dokładnie poduszka i skad wiemy ze ta jak podobno są 3 w tym modelu silnika proszę o porady
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 1 Lis 2015, 12:56   Drgania silnika
Czy te poduchy wszystkie są takie drogie?
Ostatnio wymienialiśmy z kuzynem w Focusie mk2 2,5 litra, cena zabija.
Przy wymianie rozrządu (2100 zł) w Aso wyszła taka niespodzianka, w promocji jedynie za niecałe 800 za poduchę (od rozrządu). :ford:
Aż się boje mojej fieścinie też zaczynają się wibracje.
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Lis 2015, 13:03   Drgania silnika
własnie w necie niewiem jaką tą poduche kupić bo wiem ze jest pare ale chciałbym jakiś zamiennik może ktoś podeśle jakis link do takiej poduszki odpowiedniej ?
Art
Wysłany: 1 Lis 2015, 13:48   Drgania silnika
Zdiagnozuj najpierw czy w ogóle jakaś poduszka jest zużyta, a jeśli jest, to która dokładnie. Patrząc na dostępność w hurtowniach, właściwie to jej brak, defekt tego elementu jest niezwykle rzadki. Mi tylko raz poducha poszła w srajczento z przelotem ponad 300tys.km i raz w hyundaiu pony, bo większość życia przejeździł jako taryfa. Na postoju to akurat niczym szczególnym to się nie objawiało, ale jak się ruszyło to naciśnięcie i puszczenie gazu skutkowało konkretnym "jebut!", bo silnikiem ze skrzynią narywało. Niema co na ślepo wymieniać. Zdiagnozuj najpierw co jest nie tak i czy w ogóle coś jest nie tak. Na wolnych obrotach każda 3-4 cylindrówka lekko trzęsie.
Wysłany: 1 Lis 2015, 14:24   Drgania silnika
Art napisał/a:
W focusie nalatane przeszło 206 tyś, miała prawo silnik kawał klocka.
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 2 Lis 2015, 07:16   Drgania silnika
rozumiem dzieki za info :)
Kudłaty
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Lis 2015, 17:26   Drgania silnika
Jeżeli trzęsie tylko na wolnych obrotach, gdy silnik pracuje równo i raptem przerywa, to przyczyną jest wypadający zapłon.
Tu bym szukał przyczyny.
Nie popełnia błędów... kto nic nie robi...
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Lis 2015, 11:25   Drgania silnika
nie rozumiem ?
Kudłaty
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lis 2015, 22:22   Drgania silnika
W czasie pracy na jałowym biegu silnik od czasu do czasu poszarpuje - bardziej to czuć niż słychać - to objaw nieprawidłowego zapłonu - być może czjnik podciśnienia w kolektorze zaczyna niedomagać - w każdym razie jak dla mnie to można z tym jeździć - to tyle w temacie - chyba, że kto inny ma jakąś sugestię...
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Lis 2015, 15:39   Drgania silnika
ale autko odpala normalnie
Kudłaty
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Lis 2015, 22:12   Drgania silnika
Moje też, ale jak się zagrzeje i zacznie pracować na wolnych obrotach, prawie niesłyszalnie, wtedy co jakiś czas nieco poszarpuje - takie wahnięcia w obrotach ledwo wyczuwalne.
Ale ja to na razie olewam :tyłek: - jak nie dam rady odpalić - będę się martwił notw
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Lis 2015, 19:31   Drgania silnika
to jak to sprawdzic co to ?
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów [MK6] Nieregularne drgania silnika 1.4 TDCI
edyp Silniki diesla 4 16 Maj 2011, 11:24
edyp
Brak nowych postów [MK6] Fiesta 1.4 TDCi Drgania silnika
dawidwe Silniki diesla 24 26 Gru 2012, 19:12
seba1983
Brak nowych postów Drgania silnika EcoBoost 100 KM na wolnych obrotach.
Mars Mechanika silnika 2 21 Maj 2022, 17:00
PieTia
Brak nowych postów [MK3] Bardzo głośna praca i drgania silnika - 1.4
Olej w filtrze paliwa
Tomek8512 Mechanika 5 13 Kwi 2010, 22:13
