[MK5] Włącznik podświetlenia bagażnika.
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Lut 2010, 12:54   [MK5] Włącznik podświetlenia bagażnika.
Witam.
Szukałem, szukałem .. i nie znalazłem.
Lampka zapala się gdy klapa bagażnika jest otworzona gdzieś w połowie. Przypuszczam, że jest słaby kontakt bo czasami miga lub w ogóle się nie zaświeca. Na tylnej belce nic nie znalazłem, w zamku również. Czy jestem ślepy ???
Wysłany: 1 Lut 2010, 12:55
jak dobrze kojarzę, to w MK5 masz wewnątrz klapy wahadełko które załącza lampkę. ręki sobie nie dam uciąć, ale możesz ściągnąć maskownicę i zajrzeć :)
www.twojrobot.blogspot.com
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Lut 2010, 13:00
:ok:
Ano właśnie może tam być !
Dzięki za podpowiedź, po południu sprawdzę.
Sprawdziłem. Jest po lewej stronie pokrywy bagażnika a wygląda tak:
W środku są dwie kulki. Czyszczenie wystarczyło, chociaż "stukając" w pokrywę światło miga, przypuszczam, że to właśnie przez te kulki. No cóż - tak to ktoś wymyślił.
Brak nowych postów [MK5] Wykonanie podświetlenia schowka
VonFeim Elektryka ogólna 4 11 Lis 2013, 20:46
VonFeim
Brak nowych postów [MK5] Poradnik - elektryczne otwieranie bagażnika w mk5
Puff Elektryka 43 14 Cze 2012, 16:41
Brak nowych postów [mk5] oświetlenie bagażnika
co steruje załączaniem
Gość Elektryka ogólna 12 13 Gru 2013, 16:19
igor.czapagajew
