Zamknięty przez: Daras84 2 Maj 2007, 00:42 |
więcej mocy w 1,3 CFI HCS |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 17 Kwi 2007, 15:54 więcej mocy w 1,3 CFI HCS
szanowni forumowicze,
na ile wasza wiedza pozwala na odpowiedz na to pytanie?
czy jest jakas mozliwosc, szansa, sens zeby zwiekszyc choc troche moc w 1,3 CFI HCS?
auto ma podobno 60KM, moze i ma ale to troche za malo zeby czasami przyspieszyc z nizszych obrotow, przy obrotach powyzej 3500 jest calkiem zwawy, ale moglby troche lepiej "isc".
jak macie rady, to piszcie, moze wiele osob z tego skorzysta.
\pozdro |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:46
wspołczuje ci bo zaraz cie tu wszyscy pojadą ponieważ było o tym miliony razy więc lepiej od razu się skieruj do wyszukiwarki. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:48
ja tez Ci współczuje ..... i mam rade ...załóz opony 205 /60/15 (mondeo ) i wrzuc kilka worków z piaskiem na tył ...objedz filtr powietrza tasma dookoła i jezdzij tak przez tydzien ..a potem wróc do wersji fabrycznej ...zobaczysz jakie bedziesz miał nagle szybkie i zrywne auto |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:56
zepchnij go z jakiejs góry, zobaczysz jak sie szybko wkreci na obroty |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 17 Kwi 2007, 17:22
co Wy gadacie moja 1.3 kreci sie bez problemu do odcinki na pierwsszych 3 biegach i jest ok nawet 4 sie odcieło dajcie luz wszystko sie da tylko trza miec kase i czas i checi ,ja wiem ze 1.3 potrafi byc dosyc żwawe...
pozdro |
_________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2007, 17:31
Darekmk3, przede wszystkim to musi byc zdrowe
bo co z tego ze wkreci sie na 6k obr skoro zostawi za soba zasłone dymną |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 17 Kwi 2007, 17:35
madek napisał/a: | Darekmk3, przede wszystkim to musi byc zdrowe
no ok wkreci sie ale zalezy w jakim tempie...,ja nie twierdze ze 1.3 to cudowny silnik ale bez sensu jest skazywac to odrazu na złe... ,ja powiem tak ze 1.3 sobie po miesci radzi...
pozdro |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 17 Kwi 2007, 18:50
czytalem na angielskich stronach ze z 1.3 nawet 100KM idzie wyciagnac.... |
Kolin
Imię: Mateusz
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 17 Kwi 2007, 19:35
odyniec napisał/a: | 1.3 nawet 100KM idzie wyciagnac.... |
Pytanie jakim kosztem ? pewnie lepiej było by zrobic swap na 1.8 albo 2.0 od mondzia i bedzie lebszy efekt |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
Napster
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Kwi 2007, 20:15
Podjedź najpierw na hamownie i sprawdź ile ci brakuje do "serii"
bo na mieście to daje rady nawet maluch :p a Fiesta 1.1 to potwór na mieście |
była: Fiesta 1.4i 71KM (klasyka!!!)
była: Civic EG4 1.5 MPFI 101KM
jest: CRX ED9 :] www.ED9.glt.pl
Sentyment do Fiesty pozostał... |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 17 Kwi 2007, 21:15
wlasnie ile z tych 60 zdechlo...a w 1.3 jest odcinka ?? bo u mnie jakos nie ma |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Kwi 2007, 21:18
Bongo napisał/a: | w 1.3 jest odcinka ?? |
jest 6500rpm na zasadzie ze sie strzałka od obrotomierza zatrzyuje i fininto albo poprostu silnik zakreci sie i ciagle ryczy maxymalnymi obrotami, nie wszystkie samochody maja charakterestyczne cofanie sie silnika |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Kwi 2007, 21:41
no jesli chodzi o taka odcinke to jest...az strach przytrzymac dluzej przy takich obotach 1.3 to ogolnie badziewne silniki |
FULL CZESCI MK3
stafcio
Wysłany: 17 Kwi 2007, 21:59
no tak zgadza sie, silniki ponizej 1,6 sa badziewne, ale moze jakos da sie cos z nich wykrzesac?
*moze np. zdjac kolektor dolotowy i troche wyszlifowac dolot? czy przy takiej opcji wzrasta spalanie i jak tak to czy znacznie, ma ktos doswiadczenie?
*czy tlumik koncowy w jakims stopniu wplywa na zmiane momentu i mocy?
zaczynam myslec o kupnie silnika rst i na spokojnie doprowadzic go do stanu prawie idealnego, ale do tej pory chcialbym troche tym pojezdzic. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2007, 22:12
Bongo, badziwne czy nie przede wszystki nie sa wysokoobrotowe ;-) wiec imho bezpieczna granica ich krecenia to taka przy jakiej maja max moc. (5000obr. przy 1.3 i 5200 przy 1.1) |
Darekmk3
Imię: Darek
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Kwi 2007, 07:54
Darekmk3 napisał/a: | odcinka w fiescie 1.3 u mnie jest cos ok 5600 |
na filmie widac co innego |
stafcio
Wysłany: 18 Kwi 2007, 07:59
czy jakies inne pomysly oprucz odcinki macie na zwiekszenie mocy???
chcialbym jakas konkretniejszą odpowiedź. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Kwi 2007, 08:47
sprzedać i kupić nowe auto z mocniejszym silnikiem |
stafcio
Wysłany: 18 Kwi 2007, 09:05
chyba bede musial tak zrobic, bo jak nie ma postów to znaczy ze nie da sie z tym nic zrobic greenpeace
pomyslalem zeby poszukac silnika od rst i najpierw go gdzies w garazu zrobic na cacy i wstawic.
dzieki za wasze posty |
