Tarcze hamulcowe BREMBO do 1,3 -opinie
Baraccuda
Wysłany: 5 Lut 2007, 12:32   Tarcze hamulcowe BREMBO do 1,3 -opinie
Witam czy ktoś ma takie tarcze zamontowane w Mk3 http://moto.allegro.pl/it...brembo_max.html
Czekam na wasze opinie
Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Mar 2007, 00:36, w całości zmieniany 1 raz
gaszu
Wysłany: 5 Lut 2007, 13:51
Noszę się z zamiarem spróbowania takiego wynalazku u siebie i również czekam na opinie.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Lut 2007, 13:59
Jesli byly robione w polsce to nie polecam... kumplowi sie pokrzywily po kilku wyscigach a reklamacji mu nie uznali... :lol:
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 5 Lut 2007, 14:11
Nom a ja nie wiem co jest mam założone oryginalne tarcze motorcrafta od RS1800 i przy hamowaniu mi strasznie trzęsie kierownicą ,tylko na zakręcie jak hamuje jest ok nie wiece co to może być ?? Przed założeniem dokładnie obejrzałem je i było wszystko ok
FUTURA DIESEL RS PROJECT :) - in 60% complete :D - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Lut 2007, 15:14
moze kola nie wywazone ;)
AUTO LAWETA 24H
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 5 Lut 2007, 15:51
Jak by były nie wyważone to biły by cały czas a tak tylko pod czas chamowania na prostym :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Lut 2007, 20:00
Moje maxy sie sprawuja extra, tyle ze juz 4 rok sa na aucie i zaraz sie skoncza, skutecznosc calkiem niezla, dzialaja lepiej dobrze rozgrzane.
ZETEC
Wersja: Techno
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Mar 2007, 13:02
Ja wiem że fabryczne hamukce są czasami kapryśne, powiedz jakie klocki masz założone do tych maxów i czy zmieniałeś płyn na sporta?? Pozdrawiam
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 16 Mar 2007, 13:40
ate nacinane i brembo maxy maja porownywalne wyniki w testach na zaciskach jednotloczkowych, klocki do nacinanych musza byl pol twarde lub twarde
hmm wymiana plynu, Dot 4 o podwyzszonej temp. wrzenia spokojnie styknie, bo jak zalejesz zbyt hardcorowy to Ci pompe zniszczy,
lepiej zrobic przekladke w mk4 na wentylowane tarcze z mk3 rst,rs,xr niz bawic sie w jakies maxy niewentylowane.
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Parch
Baraccuda napisał/a:
Te tarcze są do mk4.
Baraccuda
Wysłany: 16 Mar 2007, 14:29
Ja juz po wymianie tarcz założyłem tarcze ATE POWER DISC wentylowane i nacinane a do tego klocki ATE i płyn hamulcowy ATE SL zaciski mam od Xr2i i jak narazie działa wszystko OK, sprawdzałem na hamowni skuteczność przednich hamulców na zwykłych wyciosałem 890 pkt. a po wymianie na zestaw ATE uzyskałem 3900 pkt. więc jest różnica ogromna Pozdro.
Parch
Wysłany: 16 Mar 2007, 14:57
Pochwal się ile kosztowały poszczególne części, bo sam właśnie mam zamiar kupić. Co prawda myślałem o zestawie tarcze ATE Power Disc i do tego klocki EBC Green Stuff'y, ale chętnie poznam cenę Twojego zestawu.
Może napisałbyś mi na PW gdzie kupowałeś części?
Pzdr, Parch'u
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 16 Mar 2007, 15:07
ATe Power disc czyli nacine to okolo 120 zl za sztuke tylko pilnowac zeby byly z niemiec a nie z fabryki z Polski, klocki twarde: Pagid okolo 150 zl, EBC green stuffy 190-200zl to sa ceny z przed 6 miechow, wiec znacznie nie beda sie roznic
...drin team....
Baraccuda
Wysłany: 16 Mar 2007, 15:43
Tarcze ATE Power Disc cena 140 zł za sztukę, klocki ATE 100 zł komplet, płyn 0.5L ATE SL ok 50 zł, jak ktoś chce płyn ATE pisać na priv, zaciski 100 zł ( używane )
Parch
Wysłany: 16 Mar 2007, 16:53
zefir napisał/a:
Mówimy oczywiście o wentylowanych tarczach do mk3, tak? Zefir wrzuciłbyś na PW info gdzie można dostać te tarcze żeby mieć pewność, że są niemieckie. To jakiś internetowy sklep jest?
Gdzie? -> PW
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:42
najlepiej zebys mial znajomego w sklepie , tak jak ja mam:) i zawsze u niego kupuje niestety gosc przez neta nie sprzedaje
...drin team....
Baraccuda
Wysłany: 16 Mar 2007, 19:49
Z tego co się dowiadywałem od różnych źródeł na tarczach ATE produkowanych w niemczech jest nabity numer seryjny KBA a na polskich nie ma nic.
ZETEC
Wersja: Techno
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Mar 2007, 23:34
więcej nie trzeba, to male auto i przy takiej mocy w zupełności wystarczy
KacpeRS
Wysłany: 17 Mar 2007, 10:41
nie polecam tych tarcz pokrzywiłóy się po paru tygodniach
Baraccuda
Wysłany: 17 Mar 2007, 10:54
Tarcze Brembo czy ATE ci się pokrzywiły, napewno miałeś org. z Niemiec czy polskiego zamiennika w kartonie org.
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów [MK6] Tarcze i klocki, jaki zestaw ? ATE BREMBO co polecaci
odys21 Tuning mechaniczny 13 23 Sie 2015, 00:10
BasteKCe
Brak nowych postów tarcze hamulcowe
czy odpowiednia cena i jaka jakość
jez733 Mechanika 6 8 Lut 2008, 23:29
jez733
p1nky Przed zakupem 84 5 Kwi 2016, 20:49
wikol
Brak nowych postów [MK7] Tarcze hamulcowe
zeb Przed zakupem 12 14 Mar 2012, 23:59
MisiekT
