Przesunięty przez: szynszyl 7 Maj 2006, 19:07 |
Silnik : luzy zaworowe kolejność zaworów |
maciej [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 14:22 Silnik : luzy zaworowe kolejność zaworów
panowie wiem ze juz bylo ale jaka jest kolejnosc luzów zaworowych w Mk3 1.1gaznik
mechanior twierdzi ze WS WS WS WS
ja znalazlem w ksiazce ze WS WS SW SW
wiec jak ma byc? dzieki |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 1 Sty 2009, 00:57, w całości zmieniany 1 raz |
drad [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 14:41
Trzymaj się tego co w książce, patenty mechaników nie zawsze są dobre.
kiedyś taki jeden w 126p obcią mi iglicę bo stwierdził że nie da się inaczej wyregulować wolnych obrotów |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Sie 2005, 15:14
Kolejność zaworów jak w książce.
Luzy na zaworach:
Dolotowy - nominalny 0,22 dopuszczalny od 0,20 do 0,25
Wylotowy - nominalny 0,32 dopuszczalny od 0,30 do 0,35
Pozdro ... |
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:25 Re: luzy zaworowe
maciej napisał/a: | mechanior twierdzi ze WS WS WS WS |
Jest to kolejnośc zaworów dla silnik OHV
maciej napisał/a: | ja znalazlem w ksiazce ze WS WS SW SW |
A ta jest dla silników HCS
Problem jest taki iż w zasadzie nie róznią one się niczym poza tą kolejnością zaworów... no i OHV ma świece tak / / / / a HCS ma tak / / \ \ ... no i HCS ma zazwyczaj elektroniczny zapłon (bez aparatu zapłonowego) |
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:47 Re: luzy zaworowe
JoeMix napisał/a: | Problem jest taki iż w zasadzie nie róznią one się niczym poza tą kolejnością zaworów... no i OHV ma świece tak / / / / a HCS ma tak / / \ \ ... no i HCS ma zazwyczaj elektroniczny zapłon (bez aparatu zapłonowego) |
Według mnie Maciej ma właśnie ten drugi.
HCS z elektronicznym zapłonem, montowany w mk3, poj 1,1.
Jeszcze sprawdze w domu w WKŁ.
Pozdro ... |
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:54
Tak, tak... w Mk3 kłądli HCSy, ale trafiają się okazy z OHV... |
maciej [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 17:54 Re: luzy zaworowe
JoeMix napisał/a: | maciej napisał/a: | mechanior twierdzi ze WS WS WS WS |
no wiec wyglada ze mam HCS (po ukladzie swiec) wiec lepiej jutro pojade do mechaniora w celu ponownej regulacji.przy pierwszym sposobie regulacji przejechalem 10000km,czy moglo cos sie zkopac z tego powodu?
wielkie dzieki panowie za pomoc |
Bazyli [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 18:33
teoria glosi ze mozna nadpalic zawory jesli luz nie jest odpowiedni. A co sie stanie jak na wydechu da sie 0.20 a na dolocie 0.35 to nie chce przewidywac |
Wysłany: 18 Sie 2005, 18:42
Nic sie nie stanie - silnik bedzie kiepsko chodził... są tacy co leją na luzy zaworowe i potem silnik klekocze jak traktor... a na dolocie sa wieksze luzy niż na wylocie... |
maciej [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 23:05
wszystko jasne :lol:
wielkie dzieki |
