Tagi tematu: chlodzenie, temperatura silnika, termostat
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 13:51
Układ chłodzenia : termostat wymiana
pawel3410
Wysłany: 22 Cze 2005, 12:25   Układ chłodzenia : termostat wymiana
Czy termostat ma być pod uszczelką, czy nad nią? Jak przymierzyłem nowy termostat, to miał on jak na moje oko za dużo luzu- może termostat ma mieć wewnętrzne obrzeże uszczelki pod sobą? Jak się to zakłada? Uszczelka papierowa.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:50, w całości zmieniany 2 razy
ravnet
Wysłany: 22 Cze 2005, 12:44
To rysunek odnośnie montarzu termostatu, troche kiepska jakość fotku ale mniej więcej widać o co chodzi, napewno uszczelka musi być.
kolejność:
wkładamy termostat do obudowy,
zakładamy uszczelkę i termostat,
dokręcamy 2 śróbki pokrywy termostatu
Wysłany: 22 Cze 2005, 13:03
jak odkręcisz pokrywke termostatu to tam powinno być w bloku delikatne wgłębienie . musisz je oczyścić z kawałków rdzy itp wstawić tam termostat bańka do dołu jeśli bedzie troche luzu to jest ok . Hm potem bierzesz nóż do skorobania szyb/jakiś inny i czyścisz ślady starej uszczelki . Potem przecierasz szmata zeby było sucho . wkładzasz termostt uszczelke i kolrywke . Hm uważaj zeby za mocno nie skręcić pokrywki bo potrafia trzasnać jak sie silnik nagrzeje i ostudzi .
pawel3410
Wysłany: 22 Cze 2005, 15:24
Dzięki, bo już miałem wątpliwości, czy czasem nie za duży ten luz...
Co do pękania to moja się rozleciała gdy włożyłem tą gumową uszczelkę która była w komplecie od termostatu- taki gumowy pierścień. Podczas przykręcania ta pokrywka mi pękła- a dostanie jej gdzieś na miejscu graniczy z cudem- musiałem zamówić w sklepie:/
Wysłany: 22 Cze 2005, 17:42
bo ten gumowy pierścień jest nie do OHV tylko do innych silników .
picia1979
Wysłany: 6 Cze 2006, 23:50   uszczelka
Założyłem uszczelkę pod obudowę termostatu, zakręciłem i cieknie??Co mam zrobić. Gumowego pierścienia nie zakładam bo nie pasuje.Pomóżcie jak mam założyć uszczelki??!!
picio_18
Wysłany: 7 Cze 2006, 13:30   Re: uszczelka
picia1979 napisał/a:
zrób sobie sylikonem i bedzie po problemie,
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Brak nowych postów Układ chłodzenia : termostat ogrzewanie
Sezonowa sprawa :)
LewyG Mechanika 13 13 Sty 2006, 22:54
