Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku |
janek80
Wiek: 38 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2 Cze 2016, 22:00 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Po mocniejszym przytrzymaniu przycisku domyka mi się automatycznie cała szyba (od strony kierowcy). Ta od strony pasażera już nie (zarówno z poziomu sterowania przy drzwiach kierowcy jak i pasażera). Co może być przyczyną? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 2 Cze 2016, 22:03 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Nic się nie zepsuło, tak to działa.
Też tak mam.
z instrukcji:
Kod: | Automatyczne otwieranie i zamykanie
okna drzwi kierowcy
Naciśnij lub unieś przełącznik do drugiego
punktu włączenia i zwolnij całkowicie. Naciśnij
lub podnieś ponownie, aby zatrzymać szybę. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
janek80
Wysłany: 2 Cze 2016, 22:35 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
no ale w moim drugim aucie działa tak zarówno po lewej i po prawej stronie, a tutaj tylko po lewej. To normalne? |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 2 Cze 2016, 23:41 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Widocznie inny moduł komfortu |
_________________ Córka Frankensteina |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 4 Cze 2016, 08:28 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Też tak mam- wersja trend z lutego '13. Napisane, że tylko przycisk kierowcy tak działa, ale u mnie tak samo działa przycisk pasażera.
Zrób programowanie szyby pasażera. Instrukcję masz w... instrukcji ( sorry, ale nie pamiętam dokładnie, jak to się robi i nie chcę wprowadzić w błąd ). |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 4 Cze 2016, 19:22 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Może przed FL tylko od strony kierowcy było.
Gdyby kolega był łaskaw uzupełnić profil........
Trend FL, działa tak, jak Mars pisze. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 19 Lip 2016, 20:54 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Też tak miałem i myślałem że coś z elektryką a sie okazało, że tylko wystarczy skalibrować szyby. Tu instrukcja:
"Opuść trochę szybę w dół. Następnie wciśnij i przytrzymaj guzik żeby podnieść szybe i nie puszczaj go nawet jak szyba będzie już maxymalnie na górze. Po ok sekundzie jak szyba osiądzie w pozycji zamkniętej puść a następnie wciśnij i trzymaj guzik zamykania szyby. Powinieneś usłyszeć cichutki klik. Po tym szyba, z którą programowałeś powinna zamykać się automatycznie. Podobnie zrób z 4 pozostałymi. Możesz to wykonać na panelu kierowcy. Jak już będzie po wszystkim wróci Ci automatyczne domykanie szyb z pilota." |
Infra
Wysłany: 20 Lip 2016, 00:18 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Ciekawe, u mnie w Sport '09 domyka się właśnie tylko od kierowcy. Z pilota wcale. Spróbuję tą kalibrację... |
_________________ Moja Black7 // Driven by dreams 8) |
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 60 Skąd: Kosina
Wysłany: 20 Lip 2016, 13:51 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
krzysztofm1989 napisał/a: | Jak już będzie po wszystkim wróci Ci automatyczne domykanie szyb z pilota." |
Mam Fiestę po lifcie z końcówki 2014 roku i nic mi nie wróciło. Co prawda szyby z guzika w aucie domykają się automatycznie ale z pilota nie... Ma ktoś na to jakiś patent? Czy raczej się nie da. Dodam też że mam tylko 2 szyby elektryczne z tyłu korbotronik... |
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Lip 2016, 16:13 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
mehacz napisał/a: | Czy raczej się nie da. |
nie da się |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Sie 2016, 22:47 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Infra, przed FL nie ma domykania szyb z pilota |
bartoszek
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 20 Paź 2016, 14:32 Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Pre-FL mają przełącznik szyb od strony pasażera jednopozycyjne. Ich wymiana niewiele da bo moduły drzwiowe nie obsługują domykania szyb. Więc zostało żyć z trzymaniem przycisku, ale wypruć pół auta, wydać dużo złotówek i cieszyć się automatycznym domykaniem. |
