Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
janek80
Wysłany: 2 Cze 2016, 21:00   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Po mocniejszym przytrzymaniu przycisku domyka mi się automatycznie cała szyba (od strony kierowcy). Ta od strony pasażera już nie (zarówno z poziomu sterowania przy drzwiach kierowcy jak i pasażera). Co może być przyczyną?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 2 Cze 2016, 21:03   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Nic się nie zepsuło, tak to działa.
Też tak mam.
z instrukcji:
Kod:
Automatyczne otwieranie i zamykanie
okna drzwi kierowcy
Naciśnij lub unieś przełącznik do drugiego
punktu włączenia i zwolnij całkowicie. Naciśnij
lub podnieś ponownie, aby zatrzymać szybę.
janek80
Wysłany: 2 Cze 2016, 21:35   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
no ale w moim drugim aucie działa tak zarówno po lewej i po prawej stronie, a tutaj tylko po lewej. To normalne?
blind227
Wysłany: 2 Cze 2016, 22:41   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Widocznie inny moduł komfortu :)
Córka Frankensteina
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 4 Cze 2016, 07:28   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Też tak mam- wersja trend z lutego '13. Napisane, że tylko przycisk kierowcy tak działa, ale u mnie tak samo działa przycisk pasażera.
Zrób programowanie szyby pasażera. Instrukcję masz w... instrukcji :hahaha: ( sorry, ale nie pamiętam dokładnie, jak to się robi i nie chcę wprowadzić w błąd ).
HDK ZdZN A Rh"-".
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 4 Cze 2016, 18:22   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Może przed FL tylko od strony kierowcy było.
Gdyby kolega był łaskaw uzupełnić profil........
Trend FL, działa tak, jak Mars pisze.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 19 Lip 2016, 19:54   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Też tak miałem i myślałem że coś z elektryką a sie okazało, że tylko wystarczy skalibrować szyby. Tu instrukcja:
"Opuść trochę szybę w dół. Następnie wciśnij i przytrzymaj guzik żeby podnieść szybe i nie puszczaj go nawet jak szyba będzie już maxymalnie na górze. Po ok sekundzie jak szyba osiądzie w pozycji zamkniętej puść a następnie wciśnij i trzymaj guzik zamykania szyby. Powinieneś usłyszeć cichutki klik. Po tym szyba, z którą programowałeś powinna zamykać się automatycznie. Podobnie zrób z 4 pozostałymi. Możesz to wykonać na panelu kierowcy. Jak już będzie po wszystkim wróci Ci automatyczne domykanie szyb z pilota."
Infra
Wysłany: 19 Lip 2016, 23:18   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Ciekawe, u mnie w Sport '09 domyka się właśnie tylko od kierowcy. Z pilota wcale. Spróbuję tą kalibrację...
Moja Black7 // Driven by dreams 8)
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 20 Lip 2016, 12:51   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
krzysztofm1989 napisał/a:
Mam Fiestę po lifcie z końcówki 2014 roku i nic mi nie wróciło. Co prawda szyby z guzika w aucie domykają się automatycznie ale z pilota nie... Ma ktoś na to jakiś patent? Czy raczej się nie da. Dodam też że mam tylko 2 szyby elektryczne z tyłu korbotronik...
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Lip 2016, 15:13   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
mehacz napisał/a:
nie da się
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Sie 2016, 21:47   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Infra, przed FL nie ma domykania szyb z pilota
bartoszek
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 20 Paź 2016, 13:32   Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
Pre-FL mają przełącznik szyb od strony pasażera jednopozycyjne. Ich wymiana niewiele da bo moduły drzwiowe nie obsługują domykania szyb. Więc zostało żyć z trzymaniem przycisku, ale wypruć pół auta, wydać dużo złotówek i cieszyć się automatycznym domykaniem.
Brak nowych postów Domykanie szyb
leon7325 Elektryka 5 12 Kwi 2008, 15:08
kazi
Brak nowych postów Domykanie szyb z pilota
artur890 Elektryka ogólna 2 13 Gru 2014, 23:30
artur890
Brak nowych postów [MK5] Domykanie szyb
danielburchardt Elektryka 5 25 Lis 2012, 22:50
Raffaello
Brak nowych postów [MK6] Domykanie szyb z pilota
Rolen Elektryka 3 2 Mar 2012, 20:33
michal77
Brak nowych postów Domykanie szyb + Magicar + inne pytania
macziom Elektryka 2 26 Lis 2005, 20:41
macziom
