Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ? |
Matt711
Wersja: 100
Imię: Matt
Wiek: 43 Dołączył: 24 Kwi 2016 Posty: 9 Skąd: Katowice
Wysłany: 24 Kwi 2016, 20:09 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Witam.
Mam do Was kilka pytań odnośnie objawów, które (zdaniem mechanika) maja jedną przyczynę:
1.Po zapaleniu zimnego silnika (po nocy) na dosłownie 2 sek, włącza się wentylator chłodnicy.
Wentylator "wchodzi" na pełne obroty i po 2 sek. się wyłącza. Potem pracuje już tak jak powienien (w każdej temp.)
i włącza się tylko wtedy kiedy powienien.
2.Po "szybkim" odpaleniu silnika (niezależnie od jego temp.) silnik natychmiast gaśnie.
Musze zapalić zapłon (rada mechanika) , odcczekać ok 1-2 sek. i odpalić silnik (wtedy jest wszystko ok).
Silnik w obu przypadkach (i niezależnie od temp. silnika i otoczenia) pali "od dotknięcia" .
Wcześniej takiego obajwu nie było, wsiadałem, przekręcałem kluczyk i silnik chodził bez problemów.
3.Po odpaleniu silnika wyświetlacz między licznikami (godzina, km, temp, stan paliwa) gaśnie i po chwili
tak jakby się rozjaśniał. Oprócz tego przy każdym zapaleniu silnika zegar cofa sie o ok. 5 min.
Bardzo irytującym jest ustawianie na nowo zegara co 3 dni (wolałbym żeby cofały się np. kilometry ).
Zdaniem mechanika za wszystkie te "usterki" odpowiedzialny jest akumulator.
Zmierzyłem aku takim zwykłym miernikiem do akumulatorów (z diodami)
i miernik wskazuje normalnie 12V.
Miał ktoś z Was już takie (bądź jeden z takich obajwów) ?
Winny był aku ? |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 25 Kwi 2016, 09:34 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Napiecie akumulatora to nic ci nie da musisz sprawdzić ile wytrzymuje pod obciążeniem. Jeżeli nie ma problemu z kręceniem rozrusznika to akumulator raczej odpada. Trzeba sprawdzić połączenia bo może gdzieś jakiś kabel nie kontaktuje. |
_________________ Córka Frankensteina |
Matt711
Wersja: 100
Imię: Matt
Wysłany: 25 Kwi 2016, 12:28 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Z kręceniem nie ma żadnych problemów. Jak wcześniej pisałem pali od "dotknięcia".
Przyszła mi dziś do głowy inna rzecz. Rok temu podłaczyłem sterowanie centralnego zamka z pilota.
Mialem seryjnie centralny ale ze zwykłym kluczykiem dlatego podlączyłem do GEM'a taki dodatkowy "bajer"
sterujący (zamek, bagażnik, migacze, etc.).
Tylko raczej wątpię by te objawy wystąpiły dopiero po kilku miesiącach od podłaczenia.
Tak czy inaczej odłączę to sterowanie na kilka dni i zobaczę czy będzie jakaś zmiana. |
blind227
Wysłany: 25 Kwi 2016, 16:15 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Następnym razem kup gema z bogatszej z takimi opcjami a nie montujesz nie wiadomo co a potem są zagadki:) |
Matt711
Wersja: 100
Imię: Matt
Wysłany: 25 Kwi 2016, 22:03 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Tylko po dołożeniu tego modułu miałem funkcje, których żadne GEM nie oferuje (Coming/Leaving Home, Keyless entry).
Pozatym do innego GEM'a musiałbym dorobić kluczyk (przełożyć IMMO, etc.).
No nic... narazie wszystko odłączyłem i zobaczę jak to będzie |
blind227
Wysłany: 25 Kwi 2016, 22:05 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Ale zawsze oryginał to oryginał kluczyk z pilotem koszt ok 30 zł a czyste wkłady też nie są drogie |
Matt711
Wersja: 100
Imię: Matt
Wysłany: 25 Kwi 2016, 22:12 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Tutaj przyznaję Ci w 100% rację
Pogrzebałem troche po forach innych marek i wiele osób miało takie obajwy (problemem był aku).
Kupię jutro nowy aku i zobaczymy. |
blind227
Wysłany: 25 Kwi 2016, 23:01 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Dziwne bo jak aku kiepski to rozrusznik ledwo kręci. Wiec wydaje mi się że na darmo nowy aku kupisz. |
Matt711
Wersja: 100
Imię: Matt
Wysłany: 26 Kwi 2016, 00:22 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Kupię --> sprawdzę --> nie będzie poprawy to oddam
Od czegoś muszę zacząć. |
blind227
Wysłany: 26 Kwi 2016, 00:55 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Jak przyjmą to oddasz
Na początek jak się nie znasz to jedz do dobrego elektryka niech sprawdzi akumulator pod obciążeniem a potem niech sprawdzi komputer czy błędów nie ma. Bo takie objawy to kwalifikują się do zimnych lutów jakiegoś modułu a nie akumulatora.
Akumulator to bateria nie ma w nim elektroniki i albo działa i wszystko jest cacy i albo nie działa i rano nawet rozrusznik nie ma siły kręcić tylko cykanie słuchać. Wiec nie trać czasu na wymianę akumulatora |
Matt711
Wersja: 100
Imię: Matt
Wysłany: 1 Lip 2016, 09:45 Fiesta 1.3(60PS) - kilka objawów, jeden powód ?
Trochę czasu już minęło i mogę ze spokojnym sumieniem napisać, że była to wina aku.
Po wymianie aku wszystko wróciło do normy i jakichkolwiek objawów po dziś dzień brak |
