Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
dawid s
Wysłany: 20 Lut 2016, 21:30   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
Witam.Chciałbym zwiększyć moc w mojej fieście,z 90 na około 120 koni,w jaki najlepszy sposób było by to zrobić.fiesta sport 1,6 tdci
Wysłany: 21 Lut 2016, 03:45   zwiększenie mocy
dawid s napisał/a:
Czipem kolego CZIPEM, a konkretniej - jedziesz do firmy zajmującej się cziptuningiem, i wgrywają Ci nowe oprogramowanie zwiększające moc i moment obrotowy... old
dawid s
Wysłany: 21 Lut 2016, 20:13   zwiększenie mocy
a wirus czy cos takiego dalo by rade wgrac
Wysłany: 21 Lut 2016, 22:32   zwiększenie mocy
:zalamka: Chłopie, nie wiem w jakim wiekowo towarzystwie się obracasz, ale CZIP to właśnie ten "WIRUS"... :edi:
PS.
Uprzedzę kolejne pytanie, koszt takiego czipa to ok TYSIĄC złotych...
Wysłany: 21 Lut 2016, 23:25   zwiększenie mocy
Nie licz na więcej niż 110-112 koni. Jak się uda wycisnąć 115, to będzie świetny wynik. 120 jest nie do osiągnięcia "od ręki" bez grubszych modów.
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 6 Mar 2016, 20:33   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
jak pompki kwalifikują się do regeneracji to założyć większe końcówki i powinno być 120. Oczywiście po wirusie.
Wysłany: 6 Mar 2016, 20:44   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
Trzeba jeszcze znaleźć człowieka który:
-dobierze końcówki (ciężka sprawa w przypadku fordów, stanowcza większość zakładów jak widzi forda to pd razu mówi że się nie da)
-skalibruje wtryski po wymianie końcówek
Kwestia ceny - końcówki z większymi rozpylaczami to koszt ok. 200-400pln x4
Do tego chip jak parzych wyżej napisał.
co dokładnie uzyskasz - nikt tu nie wie, bo nikt tu nie dotarł do tego miejsca z tymi silnikami ;)
luki
Wysłany: 6 Mar 2016, 21:18   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
można i 300bhp
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 6 Mar 2016, 22:28   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
No tak, fajfokloki, to wszystko tłumaczy :D
Niestety to co tam zostało opisane zawiera się w grubych tysiącach. ;)
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 13 Mar 2016, 07:00   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
Gościu o ksywie "Cowboy" powinien rozwiać wątpliwości ,pompki i wtryski możne zrobić na końcówkach jakie sobie zażyczysz + ustawienie ciśnień wtrysku, tez na życzenie.
gzymzak
Wersja: Basic
Wysłany: 18 Mar 2016, 18:34   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
dawid s napisał/a:
podeślij VIN na PW
można wgrać soft od 115KM do tego sterownika :) ale trzeba to sprawdzić :ford:
konfiguracja Fordów , aktywacja ukrytych funkcji , zwiększanie mocy silników do fabrycznych mocniejszych . :ford:
Oskarr
Wersja: Titanium ECOnetic
Imię: Oskar
Wysłany: 11 Kwi 2016, 09:54   Zwiększenie mocy w 1.6 TDCi
W sobotę zrobiłem chipa w swojej Fieście:
przed było 94KM i 218 Nm po 110 KM i 252 Nm
pozdrawiam
Oskar
rosomac
Brak nowych postów 1.4 tdci zwiększenie mocy..
by IDEA Mechanika ogólna 5 29 Kwi 2020, 20:39
Brak nowych postów Zwiększenie mocy
andrzejek4 Mechanika silnika 13 14 Gru 2015, 23:24
dobek94
Brak nowych postów Zwiększenie mocy w ST
Pytanie odnośnie zwiększeni mocy w fordzie fiesta st
inzaghi Mechanika ogólna 0 24 Mar 2015, 14:40
inzaghi
