Astra F 1.6 8v - falowanie obrótów na zimnym |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 6 Lut 2016, 02:58 Astra F 1.6 8v - falowanie obrótów na zimnym
Może ktoś coś wie, miał Astrę albo spotkał się z czymś takim.
Jeżdżę sobie niezagazowaną Astrą F 1.6 8v na monowtrysku. Generalnie auto zapasowe w rodzinie więc jeździ raz na pół roku. Zaczęło się od wysokiego spalania na poziomie 13l, gdzie normalnie pali 7-8l, poszarpywał, generalnie mocno przelane auto.
Pierwszy podejrzany - sonda lambda. Zamówiłem, ustawiłem się z kumplem na wymianę i zabieramy się do roboty. Efekt - znaleźliśmy lewe powietrze w postaci urwanego węża od sterowania klapą ciepłego powietrza w dolocie. Wyeliminowaliśmy wężyk, zatkaliśmy dziurkę w przepustnicy, sterowanie klapy zostawiliśmy w spokoju wychodząc z założenia, że nie mają większego wpływu na cokolwiek.
Mając nową sondę (dokładnie taką, bo była najtańszą z wtyczką http://e-katalog.intercar... ... ambda.html ) stwierdziliśmy, a co tam, wymieniamy. Co myślę ważne, nie odpalaliśmy samochodu na dłużej niż sprawdzenie, czy nie ssie lewego powietrza przed wymianą sondy. Po wymianie, jeszcze bez odpalania, zresetowaliśmy ECU, odpinając akumulator na 20min.
Teraz objaw jest taki, że póki silnik się nie nagrzeje prawie do właściwej temperatury, auto faluje obrotami z tendencją do przygasania, trochę kangurzy. Jak się nagrzeje to chodzi jak złoto. Natomiast po odpięciu nowej sondy, wszelkie te objawy ustępują. Niestety nie mieliśmy już czasu włożyć starej sondy, ale w tej coś lata w środku jak się nią potrząsa.
Może ktoś się spotkał z czymś takim i wie o co chodzi, albo jakiś kierunek, albo chociaż, czy jeżdżenie z odpiętą sondą dużo zmienia pod kątem spalania? Teoretycznie powinien załadować swoje mapy na sztywno i sobie brumać. Internety mówią bardzo różne rzeczy, od czujników temperatury, poprzez przestawione rozrządy, po upalone ECU. Chyba, że źle wykonałem adaptację, albo na zbyt krótko odpiął akumulator i należy to powtórzyć?
Edit:
Zapomniałem dodać, na wpięcie się przez OBDII niestety nie ma szans, gdyż auto pomimo posiadania gniazda OBD, nie obsługuje tego protokołu, a z wymiganych błędów przed całą operacją nic nie wynika, bo podało błąd MAF'a którego nie ma w tym aucie i błąd ciśnienia oleju w przekładni, co rozumiem jako błąd skrzyni automatyczniej, której też nie ma. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:36 Astra F 1.6 8v - falowanie obrótów na zimnym
powiem Ci bardzo podobne objawy mielismy tylko ze w 1.4, tylko nam jeszcze dochodził problem z odpalaniem na ciepłym... Okazało sie, ze czujnik temperatury cieczy, ten co podaje na kompa. I auto cały czas chodziło z tego co pamietam na bogatej mieszance, przez co duze tez spalanie bylo... |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
blood_brother
Wysłany: 9 Lut 2016, 23:23 Astra F 1.6 8v - falowanie obrótów na zimnym
Też obstawialiśmy czujnik temperatury silnika. Podpięliśmy pod kompa u mechanika (dopiero trzeci zagadał) i się okazało, że jest w normie. Natomiast pokazywał odczyt z IAT -31 stopni. Szybkie guglanie, i się okazało, że ten silnik nie posiada takowego, także pewnie błąd softu.
W każdym razie coś mnie tknęło, żeby kupić jeszcze jedną sondę. Nie było z wtyczką, więc kupiłem uniwersalną NTK. Złożyliśmy z dwóch jedną i, o dziwo, jak ręką odjął, także wygląda, że dostaliśmy fabrycznie walniętą sondę, albo miała jakiś inny zakres wartości.
Raz się jeszcze zdarzyło, że zaczął wachlować obrotami, ale po 3 sekundach sam się uspokoił. No i zauważalnie zaczął mniej palić, niestety nie wiem jeszcze dokładnie ile |
