Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 25 Maj 2006, 22:00 |
Tajemnicze liczniki Gienka |
remus
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2004, 07:04
Ja man nakładki na zegary do 240 i pod spodem czarne też do 240. Zegary zapakowałem z orginalnej RS-ki z której brałem całą reszte. Ale był to podobno egzemplarz na Francje (żółte halogeny i dalekosięgi) |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2004, 10:01
Tak! W ogóle robione były tylko w anglii i hiszpani.
Mój Made in Spain
Sprowadzany z francji. |
remus
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2004, 10:49
Wynika z tego że moje zegary były założone na specjalne zamówienie. |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2004, 15:42
ja mam fabryczny prospekt Forda z 1990r i tam w rst były budziki do 240 i wiele razy jak oglądałem zdjęcia to wszystkie turbo miały taką skalę... |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Lip 2004, 06:35
No dobra. Rasty nie ma. Artykuł na stronie się nie pojawia.
Oprawki zrobiłem z:
1. DUżą z kubka do płukania zębów.
2. Te małe dwa z pojemników na paprykę i pieprz. |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2004, 07:32
GienekWichura napisał/a: | No dobra. Rasty nie ma. Artykuł na stronie się nie pojawia.
Oprawki zrobiłem z:
Gienek mam rozumiec ze zanim je zuzyles to zjadles zawartosc podczas montazu :wink: :wink: :lol: |
demolek [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2004, 09:30
Gienek a czym pomalunkowałeś wskazówki od liczników ? |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2004, 12:43
Oprawki zrobiłem z:
jak ja robiłem to zapozyczyłem zatyczki ze sprejów, ale opadła mi wena... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Lip 2004, 16:10
demolek napisał/a: | Gienek a czym pomalunkowałeś wskazówki od liczników ? |
O ile pamięć mnie nie myli - to pomalował lakierem do spławików 8) . |
![](http://img.photobucket.com/albums/v421/Plukaszcz/17c6f73efed73da4.png) |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 28 Lip 2004, 12:53
a tak apropo liczników moje sa bardziej tajemnicze bo niedziałają :lol: :oops:
próbowałem je podłaczyć ale lipa. wskaźnik temp. chodzi a ciśnienie od razu wskakuje do końca. Juz nawet nie chcę żeby one naprawdę to wskazywały tylko chciałem je podłaczyć do temp silnika i wskaźnika paliwa.... zreszta obojętnie... chcę żeby działały...
a gdyby podłączyć pod czujnik ciśnienia oleju?
nie mam o tym zielonego pojęcia. Jeśli ktoś z was czai temat to niech daje pomysł! |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Sie 2004, 18:02
Tak to był lakier do spławików ale trochę się spienił jak go rozcieńczyłem
i jest taki z bąbelkami. Ale ważne że wskazówki w ogóle widać |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 1 Sie 2004, 21:13
DŻEJKU napisał/a: | a tak apropo liczników moje sa bardziej tajemnicze bo niedziałają :lol: :oops:
Więc tak... temp i paliwo musisz podlaczyć do orginalnego czujnika ale trzeba odłaczyć wskażniki w desce bo oba bedą fałszowały wskazania... co do ciśnienia oleju to gdzie go podłaczaleś, jak pod czujnik od kontroli to nie bardzo trzeba mieć tzw gruszkę, czyli czujnik analogowy, np. z poloneza wtedy wskażnik cisnienia oleju bedzie działał... |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2004, 15:30
Joe a czemu będą przekłamania?? czyli nie moge podłączyć 2 naraz?
a co do tej gruszki to gdzie ona sie znajduje w poldku? |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Sie 2004, 10:16
Dżejku musisz mieć specjalny przetwornik cisnienia na impuls elektryczny
Te czyjnik co masz w bloku to czujnik niskiego ciśnienia. Albo jest na nim
napięcie albo nie. Czyli dwa stany.
Na zdjęciu wykonanie u mnie . Ten sender to jest ta żółta puszka |
Ostatnio zmieniony przez GienekWichura 28 Sie 2004, 10:19, w całości zmieniany 1 raz |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Sie 2004, 10:17
![](http://pictureposter.allbrand.nu/pictures/gienekwichura/Picture_0055.jpg) |
Wysłany: 28 Sie 2004, 14:51
DŻEJKU napisał/a: | Joe a czemu będą przekłamania?? czyli nie moge podłączyć 2 naraz? |
Nie możesz gdyż to dziłą na zasadzie że prad płynie przez dany czujnik a nastepnie przez wskaźnik... jeśli teraz dasz 2 dodatkowy wskaźnik to ten sam prąd nie przesunie 2 wskazówek tak samo jak jednej... wymagana jest kalibracja bo będą fałszować... |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2004, 15:02
Gienek a ty skąd wytrzasnąłeś to urządzonko? da rade je kupić?
gdzie i jak je zamontować? jak macie pomysły to dawajcie bo dobijają mnie ciągłe pytania pasażerów typu: a czemu te lczniczki nie działają? |
Wysłany: 28 Sie 2004, 17:35
Nie wiem... gruszke można pewnie zapodac z poldasa wraz z adapterem który się wkręca w miejsce czujnika oleju, w adapter wkręca się czujnik i greuszkę... Kumpel ma, ale coś chyba spawał... |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Sie 2004, 06:42
No włąśnie. Ja mam oryginalnie od auto styla.
Ty najpierw opytaj po szrotach od VW.
A potem szukaj od poldka jak nie będzie.
Jeżeli jakieś niewielkie przekłamania
to można wszystko ujarzmić jakimś
rezystorem. |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2004, 10:35
oki, tylko jak mam się o to pytać? jak to się fachowo nazywa? i mam szukać tylko w modelach które taki wskaźnik posiadały? |
