Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu |
zelmer20
Imię: krzysztof
Wysłany: 22 Wrz 2015, 10:23 Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
| Witam, stałem się posiadaczem Fiesty MK4 z silnikiem 1.25 zetec ale pojawił się jeden problem jak dojeżdżam do świateł to obroty spadają tak nisko ze czasem gaśnie mam skrzynie CVT i myślałem że jest problem ze sterownikiem ale sprawdziłem co będzie jak ustawię parking na skrzyni i prze gazuję i wystarczy puścić przy 2000 obrotów i obroty spadają prawie do zera i się podnoszą ale na biegu już niestety gaśnie. proszę o rady co sprawdzić i w jaki sposób. |
zelmer20
Imię: krzysztof
Wysłany: 29 Wrz 2015, 20:57 Re: Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
| witam, zauważyłem jeden mankament linka od gazu jest tak wydłużona ze do naciągu regulacji brakuje dobry centymetr czy to może powodować taki objaw? do się jakoś zniwelować ten luz? |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3114 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 29 Wrz 2015, 22:03 Re: Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
| na początku przeczyść zawór wolnych obrotów (krokowiec) |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
zelmer20
Imię: krzysztof
Wysłany: 10 Paź 2015, 01:00 Re: Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
zawór wyczyszczony linkę od gazu ten króciec wkręcany przełożyłem dodatkowo przez blaszkę tak ze linka jest bez luzu auto nie gaśnie już tak często ale problem jest ze obroty spadają bardzo nisko i się podnoszą, dodatkowy objaw auto przy tych niskich obrotach jakby samo hamowało i jak dotknę delikatnie gaz wszystko jest już ok.
Używaj kolego interpunkcji - Freeman |
