Piszczenie z okolic rozrządu
koroner
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: X100
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 19 Lut 2015, 16:02   Piszczenie z okolic rozrządu
Witajcie
Mam następujący problem po uruchomieniu silnika nic się nie dzieje wystarczy ujechać ok 2km tak żeby się trochę rozgrzał i po prawej stronie tzn od strony pasażera coś piszczy pod maska okolice rozrządu jest to metaliczne piszczenie nie piszczy cały czas tylko w powiedzmy odstępach co 3sek kolo pasowe zostało wymienione na nowe ale nadal jest ten sam problem. Jakies pomysły co to moze być?
Silnik to 1.4Tdci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lut 2015, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lut 2015, 22:18
Kół to tam pewnie jest więcej niż jedno. Zgaduję, że jakaś rolka dokonuje pomału żywota. :)
Wysłany: 19 Lut 2015, 23:10
Ja bym nawet powiedział, że wymieniono nie to co sprawiało problem
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
koroner
Wersja: X100
Wysłany: 21 Lut 2015, 17:13
no wymienił cos co nie przyniosło efektu ale nie otzyła za to zapłaty. Czy moze to być pompa wody? jakie sa objawy pompy wody, bede jechał do servisu forda aby zobaczyli ale nie mam tez pewnosci ze wymienia co trzeba
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2015, 12:47
Freeman napisał/a:
haha typowo, zwykle mechanik wymienia co mu pasuje, bo po co sie przejechać i samemu ocenić :yes:
Wysłany: 22 Lut 2015, 13:04
Nie myl "mechaników" z "wymieniaczami części". :D Tutaj nawet jeździć nie trzeba, wystarczy pracujący pół minuty silnik i stetoskop - raz dwa wyczaisz, które roli nadają się do wymiany.
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2015, 17:54
Pufcio napisał/a:
stetoskop ? chopie ! niektórzy to narzędzi porządnych nie mają, raz byłem u takiego magika to WD40 ode mnie chciał pożyczyć :-)
koroner
Wersja: X100
Wysłany: 23 Lut 2015, 03:37
Panowie a wracając do tematu co mórz byc przyczyna takiego zachowania ?
Wysłany: 23 Lut 2015, 09:20
Zmęczone łożysko rolki (lub rolek), stary pasek wielorowkowy, zmęczony napinacz - dokładnie w tej kolejności. :)
aspiezak
Wysłany: 15 Maj 2015, 11:12
Jestem nowy więc na początku witam wszystkich serdecznie. Szukając przyczyn mojego problemu trafiłem tutaj. Od kilku dni mam takie same objawy chciałbym się zapytać czy problem został rozwiązany i co było przyczyną?
jaro73
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Maj 2015, 13:00
obstawiam na łożysko od pompy wodnej
koroner
Wersja: X100
Wysłany: 3 Cze 2015, 02:33
Panowie wstyd sie przyznać ale jeszcze nie ruszylem z tematem naprawy... Niestety jak zawsze brak czasu... Ale zauważyłem ze na zalaczonej klimatyzacji objawy znacznie sie nasiliły może ktoś miał podobnie...
Czyli do wymiany ewentualnie pompa wody czyli kompletny rozrząd najlepiej
blind227
Wysłany: 3 Cze 2015, 06:55
Kompresor klimy nie jest na pasku rozrządu . zdejmij pasek z kompresora i zobacz jaki będzie efekt.
Córka Frankensteina
henio82
Wysłany: 4 Cze 2015, 21:27
Mialem kiedyś podobny problem i go rozwiazalem dopiero gdy sie sprawa całkowicie spie...
W tamtej okolicy jest kółko ktore napedza pompe wspomogania, problemem było to kółko ktore było osadzone na wałku na wcisk, kółko po prostu obracało sie na tym walku i piszczalo (nie ma tam zadnego klina, wpustu - Ford jak dla mnie olał temat). Piszczało długo az w koncu kołko całkowicie spadło i nie miałem wspomagania. Zrezygnowałem z zakupu bo kosztowało sporo, mechanik zdjał pompke nabił kółko na walek i zaspawał. A było to 4 lata temu i jezdze do tej pory.
Pozdro.
henio
Brak nowych postów Szum z okolic skrzyni biegów
Szima7 Mechanika ogólna 4 25 Mar 2024, 08:55
jannickz
Brak nowych postów krótki pisk z okolic silnika
Gość Elektryka 17 3 Lis 2009, 21:55
wdr
Brak nowych postów [MK1] Dobry blacharz z okolic Warszawy
klapciat Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 26 Wrz 2011, 17:20
Brak nowych postów Posiadacze Fiest z Zielonej Góry i okolic?
kosa006 Team Zachód 9 23 Maj 2014, 11:44
Brak nowych postów Wyciek oleju przekładniowego z okolic odpowietrznika
skipper215 Silniki diesla 6 30 Wrz 2019, 14:49
damianisko5
