Obroty spadają i gaśnie na zimnym silniku |
gooseberry2684
Wysłany: 18 Wrz 2014, 15:45 Obroty spadają i gaśnie na zimnym silniku
Witam, mam problem z moją fiestą mk4 96 silnik zetec 1,25. Od jakiegoś czasu autem nie da się jechać gdy dłużej postoi. Po odpaleniu obroty utrzymują się na poziomie 1500 (w trakcie jazdy obroty na luzie są na poziomie 900), a po wrzuceniu biegu i próbie ruszenia z miejsca spadają bardzo nisko, silnik zaczyna się krztusić, aż w końcu gaśnie. Nie reaguje wtedy na gaz. Czasami uda mi się odratować sytuację, wcisnę sprzęgło do podłogi i dodam dużo gazu, po chwili zajarzy i nie zgaśnie, ale jedzie potem bardzo opornie. Po przejechaniu kilometra, może nawet mniej, jak ręką odjął. Zdarzy się też, że auto odpali, ale po sekundzie zaraz gaśnie. Poza tym obroty na luzie falują. Tutaj wszystko co było robione przy aucie w tym temacie:
-wymieniany akumulator, stary zdechł
-wymieniany filtr paliwa
-wymieniany krokowy,
-wymieniane świeczki
-sprawdzane kable WN (spryskiwacz)-ok
-wyczyszczony przepływomierz sprawdzone napięcie 1000- 0,9V po przygazowaniu doszło do ok 3V
-wyczyszczona przepustnica
-wyczyszczony egr, węże podciśnienia całe
-czujnik temperatury przy filtrze-ok
-sonda lambda 1- ok napięcie skacze od 0,01-1 V
-sonda lambda 2- ok 0,03-0,06 V (FORSCAN)
Chyba wszystko co możliwe już sprawdziłem, nie mam już pomysłu... Załączam screenshoty z programu FORSCAN z widokiem wartości wybranych czujników ok 900 obrotów. Z góry dziękuję za pomoc.
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 21 Lut 2015, 17:30
I jak, udało ci się dojść do czegoś? Czy dalej te same problemy? |
