Problem ze skrzynią biegów w zimie
AGNIESZKA
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 8 Gru 2014, 14:13   Problem ze skrzynią biegów w zimie
Witam wszystkich posiadaczy i fanów Fiest.
W/w autko posiadam od roku. Sprawuje się dobrze - nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem ani skrzynią biegów. Problem zaczyna się w zimie. Przy minusowych temperaturach (nawet tych niewielkich poniżej zera) nie można wrzucić wstecznego ani jedynki.
1.Czy ten problem dotyczy tylko mojej Fiesty?
2.Czy to objaw czekającej mnie większej naprawy?
3.Czy są sposoby na poradzenie sobie z tym problemem?
Pozdrawiam :)
Agnieszka
Ostatnio zmieniony przez Parzych 8 Gru 2014, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 8 Gru 2014, 19:04
a inne biegi wchodza lekko??? nie ma zadnego oporu?
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Gru 2014, 19:09
Najprawdopodobniej trzeba wymienić olej w skrzyni.
Zazwyczaj to jest przyczyną ciężkiej pracy lewarka i nie wchodzących biegów w zimie.
AGNIESZKA
Wysłany: 8 Gru 2014, 21:31
kamil208 napisał/a:
Inne wchodzą normalnie.
Jarecki napisał/a:
Dziękuję za odpowiedź.
Agnieszka
Ostatnio zmieniony przez Parzych 9 Gru 2014, 02:59, w całości zmieniany 1 raz
blind227
Wysłany: 10 Gru 2014, 13:20
Ja mam i mk3 i mk6 i jak czasami nie chce wskoczyć wsteczny w zimę to trzymam lewarek tak jak by miał być bieg na wsteczny i delikatnie puszczam sprzęgło i zawsze wskakuje bez problemu, chyba fiesty tak mają :)
Córka Frankensteina
AGNIESZKA
Wysłany: 10 Gru 2014, 13:24
blind227 napisał/a:
Dziękuję za radę - wypróbuję :yes:
Kod:
Agnieszko, nie musisz witać się w każdym napisanym poście, Parzych...
Agnieszka
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Gru 2014, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
mkapi
Wysłany: 26 Gru 2014, 12:38
Agnieszka
Na start to sprawdził bym poziom oleju
Wydaje mi się że jak masz autko od roku ktoś już mógł robić dwumase i wymieniał olej.
Nalał go za dużo.
Sprawdzanie stanu jest bajecznie proste
AGNIESZKA
Wysłany: 14 Mar 2016, 15:32   Problem ze skrzynią biegów w zimie
Witam ponownie :)
Olej w skrzyni zmieniony na oryginalny Forda i niestety nie rozwiązał problemu.
Przy temperaturach ujemnych nie można wrzucić żadnego biegu.
Przy temperaturach dodatnich wszystko działa idealnie.
Już dwa razy po dojechaniu do mechanika na wybranym 2 biegu ( przy zgaszonym zapłonie) i właączonym ponownie silniku wszystko wróciło do normy .
Dodam iż przy zgaszonym zaplonie wszystkie biegi włącznie z wstecznym wchodzą idealnie.
Chyba moja fiesta to wyjątkowo trudny egzemlarz do zdiagnozowania.
Agnieszka
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 14 Mar 2016, 17:27   Problem ze skrzynią biegów w zimie
Koleżanko... Możesz podać specyfikacje oleju? :D
lakiernik175
Wysłany: 14 Mar 2016, 21:06   Problem ze skrzynią biegów w zimie
Z przodu skrzyni jest taka plastikowa obudowa skrzynka do której wchodzą linki od biegów. W środku jest taki wahliwy ( podczas ruszania lewarkiem od biegów) ciężarek. Trzeba go zdjąć, wyczyścić i nasmarować ośkę na której się porusza. Sprawdzić linki czy pancerze całe , nie pordzewiałe, naoliwić.
Tylko piszesz że po wyłączeniu, włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. To dziwne.
Jaki to silnik? Tdci z początku produkcji 2002-2004 ? Dobra ,doczytałem z profilu.
Dwumasa rozlatuje się. Jak się ułoży dobrze to biegi wchodzą. Wymień kompletne sprzęgło od tdci po 2004 roku, jest jednomasowe i nie zozleci się jak ten szajs z pierwszych lat produkcji.
Tylko co ma do tego temperatura? W dwumasie jest guma. Może twardnieje i stąd takie objawy.
Dziwny przypadek.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
lukaszceglarski
Brak nowych postów Problem ze skrzynią biegów
szewa Mechanika silnika 3 27 Kwi 2015, 12:46
blood_brother
Brak nowych postów Problem z skrzynią biegów
pio_kle Mechanika ogólna 1 11 Kwi 2024, 10:16
kamiluek Mechanika silnika 4 17 Mar 2018, 23:43
Łukasz K
Brak nowych postów [MK3] Problem ze skrzynią biegów
Gość Mechanika 1 31 Sie 2009, 11:11
