Wolna wtyczka 89FG-14A-464-GCA
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Cze 2014, 17:49   Wolna wtyczka 89FG-14A-464-GCA
Wyciągałem z auta kolektor dolotowy, wsadziłem go z powrotem i auto odpala wchodzi na 2000 obrotów trzyma 2-3 sekundy opadają i auto gaśnie;/
Wydaje mi się, że przypadkowo odłączyła mi się wtyczka 3 pinowa wychodzą jakby z kabiny za serwem hamulcowym pisze na niej 89FG-14A-464-GCA i na dole w kwadracie 471.
Niestety padł mi telefon jak siedziałem w garażu i nie mogłem zrobić zdjęcia, ale jak się naładuje to zaraz zrobię.
Ale może ktoś wie z takiego lakonicznego opisu co mogłem źle podłączyć lub gdzie powinna iść ta wtyczka;/
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Cze 2014, 21:52
Jeśli ta fotka to z Twojego auta, to widzę, że masz nie podłączony czujnik poziomu płynu hamulcowego (jest w korku), a tam jest właśnie na 98% takie 3-pinowe złącze.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Cze 2014, 22:23
Omg ślepota nie boli masz rację to będzie to;/
choć powinien w takim wypadku chyba świecić się kontrolka hamulców? Ale to nieważne.
Cały dzień w garażu i tego nie zobaczyć?;/
Czyli nie trzymanie obrotów wolnych teraz może oznaczać uszkodzoną uszczelkę kolektora ssącego. Takie będą objawy? Bo uszczelka już była w bardzo słabym stanie tylko założylem juz bo wszystkie sklepy zamkniete juz byly.
luki
Wysłany: 14 Cze 2014, 22:31
a wszystkie podciśnienia podpiołeś? zobacz czy nie wysunął ci się przewodzik od odpowietrzenia skrzyni korbowej ( pod termostatem biegnie w strone kolektora, dodatkowo z tyłu kolektora masz 2 króćce i czujnik temperatury.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Cze 2014, 23:54
luki napisał/a:
Czujnik temperatury podpiąłem, jedne króciec mam podłączony trójnikiem z parownikiem więc go podpiąłem, a drugi mam zaślepiony śrubą więc też jest podpięty (było tak wcześniej i działało dobrze)
Przewód od skrzyni korbowej sprawdzę tylko masz jakieś zdjęcie gdzie jest pokazany gdzie go szukać ale poszukam jeszcze (bo to nie jest ten krótki przewód który idzie od przepustnicy?)
luki
Wysłany: 15 Cze 2014, 09:54
idzie od zaworu koło kolektora wydechowego, następnie pod termostatem i wchodzi kolankiem 90st w obudowę listwy wtryskowej
Jest seFieścina
jest i modneo
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Cze 2014, 18:54
Wszystkei węże prawidłowo podpięte więc jutro postaram się kupić uszczelkę kolektora i mam nadzieje, że praca silnika wróci do normy.
Brak nowych postów Wolna wtyczka obok sprzęgła Fiesta mk6 1.3 2007
tadzikx561 Elektryka ogólna 0 11 Maj 2020, 23:36
tadzikx561
Brak nowych postów Dziwne odgłosy przy skręcie (wolna jazda) + szarpanie/stukan
bomek Mechanika ogólna 2 9 Maj 2016, 04:49
kaczkoryj
Brak nowych postów Co to za wtyczka????
pawloplus Elektryka 2 23 Maj 2006, 21:58
picio_18
Brak nowych postów Co to za wtyczka ?
Lukasz2.0 Mechanika ogólna 6 12 Paź 2015, 18:10
x6itru
gooseberry2684 Elektryka silnika 4 9 Paź 2014, 15:54
gooseberry2684
