Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 19:26 |
Ściąganie podczas hamowania |
PawelBW62
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Lut 2014, 21:59 Ściąganie podczas hamowania
Witam!!!
Jak hamuje moją fiestą to mnie sciąga w prawo... a Lewa felga robi sie gorąca aż parzy.
Co jest tego przyczyną??? bo tuleje na wahaczach wymieniałem 2 tyg temu |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Lut 2014, 02:38
przyczyn może być kilka
1. zapchany wąż elastyczny od lewego zacisku (rozwarstwia się wewnątrz)
2. zatarty tłoczek w zacisku
3. zatarta prowadnica (w fordzie akurat mało spotykane)
4. uszkodzone łożysko koła.
Pierwszy temat łatwo zdiagnozować, bo podnosisz auto, prosisz kogoś by wcisnął i puścił hamulec. Sprawdzasz jak obraca się tarcza, odkręcasz na chwilę odpowietrznik i sprawdzasz czy opór się gwałtownie nie zmniejszył.
2 temat można spróbować diagnozować po przez sprawdzenie gumki na tłoczku, ewentualnie zajrzenie pod nią. Można też spróbować wcisnąć tłoczek, jeśli stawia duży opór znaczy się, że trzeba go rozebrać i wymienić mu gumki, zestawy naprawcze produkuje np firma Autofren
3 prowadnicę sprawdzisz przy rozbieraniu zacisku do akcji 2.
4 jeśli po zdjęciu zacisku tarcza nadal będzie się ciężko obracać to wina łożyska. |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19 Lut 2014, 09:32
| może być też luz w zawieszeniu |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Lut 2014, 10:48
van, | PawelBW62 napisał/a: | | bo tuleje na wahaczach wymieniałem 2 tyg temu |
A czytałeś dokładnie? No tak jeszcze końcówki zostają! |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 19 Lut 2014, 12:20
| Cytat: | | może być też luz w zawieszeniu |
Napisał " A lewa felga robi się gorąca aż parzy " |
PawelBW62
Wysłany: 24 Mar 2014, 15:38
W końcu znalazłem przyczynę, był to zapchany wąż elastyczny od lewego zacisku aż w środku spęczniał. Doszedłem do tego po wymianie całych przednich hamulców (klocki + zestawy naprawcze z tłoczkiem).
Lewe klocki były całkowite spalone. spowodowane to było tym że zacisk cały czas trzymał ciśnienie przez uszkodzony wąż elastyczny. Od razu się auto lepiej rozpędza i nie ściąga w prawo. |
drjanusz
Wysłany: 25 Mar 2014, 15:13
| diodalodz napisał/a: | | Pierwszy temat łatwo zdiagnozować, bo podnosisz auto, prosisz kogoś by wcisnął i puścił hamulec. Sprawdzasz jak obraca się tarcza, odkręcasz na chwilę odpowietrznik i sprawdzasz czy opór się gwałtownie nie zmniejszył. |
I tu miałeś wyjaśnienie PawelBW62, |
Była Fiesta 1,1i
