[MK3] Z czego przeszczepić tylne hamulce do XR2i ? |
zeber
Wiek: 35 Dołączył: 23 Gru 2012 Posty: 11 Skąd: Bystrzyca Kł.
Wysłany: 14 Sty 2013, 15:52 [MK3] Z czego przeszczepić tylne hamulce do XR2i ?
Witam u mnie zima w końcu i ręczny w akcji... ALe Zdechł mi samo regulator w tylnym kole więc poszedłem do sklepu kupić komplet na 2 koła i kolega w sklepie powiedział że nie ma tego na stanie ale poszuka i to tanie na pewno nie będzie. A że ja jestem zwolennikiem przeróbek i modyfikacji to od razu pisze o tym na forum z zapytaniem; z jakiego by tu forda przełożyć hamulce ale tylko TARCZOWE |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Sty 2013, 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14 Sty 2013, 16:00
Escort RS2000 |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2013, 16:14
na tył do fiesty nie zakładamy tarcz. po pierwsze bez sensu a po drugie nie ma na to żadnego prostego przepisu |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Sty 2013, 16:22
Akurat forumowa fiestka mojego kumpla ma hample tylne z escorta rs2000, niedoświadczony kierowca się zabije przy pierwszym zakręcie. Stanowczo odradzam taką modyfikację, chyba, ze montujesz to na regulowanym korektorze siły hamowania. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 14 Sty 2013, 17:25
luk-90 napisał/a: | Akurat forumowa fiestka mojego kumpla ma hample tylne z escorta rs2000, niedoświadczony kierowca się zabije przy pierwszym zakręcie. Stanowczo odradzam taką modyfikację, chyba, ze montujesz to na regulowanym korektorze siły hamowania. |
nie przesadzajmy z niedoświadczonymi kierowcami i zabiciem się na tych heblach
ps: reczny w tarczobebnach rs2000 jest słabszy niż na bebnach 1.1 |
Wysłany: 14 Sty 2013, 17:43
luk-90, raczej to nei wina kierowcy, tylko tego, kto po konwersji na tarcze nie zredukował siły hamowania tylnej osi |
Wysłany: 14 Sty 2013, 17:48
nie wspomniałem nic o ręcznym darek. |
zeber
Wysłany: 14 Sty 2013, 18:16
To co odpuścić sobie? Bo z rs 2000 nie będę szukał bo koszta będą wielkie.
A w lecie chcę zawracać na ręczny.
Czy może hydrauliczny ręczny będzie mocniejszy??????? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sty 2013, 18:25
masz słaby ręczny? napraw go |
Wysłany: 14 Sty 2013, 19:01
jeżeli uważasz, że masz nie wystarczający ręczny, to trzeba naprawić tylne hamulce. W sprawnym układzie nawet seria mniejsze bębny pozwala na zarzucenie ręcznym bez większego problemu |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Sty 2013, 19:20
luk-90 napisał/a: | W sprawnym układzie nawet seria mniejsze bębny pozwala na zarzucenie ręcznym bez większego problemu |
Potwierdzam, bębny 1,1 i sprawny ręczny = zblokowane koła |
Żaba - RIP |
Wysłany: 14 Sty 2013, 20:31
luk-90 napisał/a: | nie wspomniałem nic o ręcznym darek. |
wiem o recznym pisałem jako informacyjnie,bo nie każdy zdaje sobie sprawę jak małe sa tam szczęki |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Sty 2013, 23:26
Ja na bębnach seryjnych jakie miało moje 1.0 obracałem się na suchym przy oponach 185 |
zeber
Wysłany: 15 Sty 2013, 11:07
to są bębny 180mm, czyli wersja bębnów z 1.1/1.3/1.4. Mocniejsze wersje miały bębny o średnicy 203mm. Aby większe bębny zaadaptować, potrzebujesz taki zestaw jak podałeś, ale 203mm plus tarcza kotwicza i bębny 203( nie wiem, czy piasta jest taka, choć na logikę powinna być, bo katalogi nie wyróżniają kilku rodzajów). Według Mnie takie same bębny występują w escortach |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:08
W escorcie są inne tarcze kotwicze i cylinderki, ale jak masz komplet to nie ma większych problemów z montażem. |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:17
ja włożyłem, całe hamulce tylne z escorta,
cylinderek 22,5mm nowe bębny 180mm, szczęki, przewody
i to był błąd bo tył przy hamowaniu zwłaszcza na mokrym/śliskim asfalcie tylne koła blokuje... |
jest i modneo
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:42
Cieszy Mnie bardzo twój wpis luki, miałe mw planach upgrade z escorta( 203mm), ale tak to zrobi się remont tego co jest |
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:12
nie trzeba używać ręcznego ze na śniegu/mokrym asfalcie się pobawić
ale z koleii strach na zakręcicie hamować
Na wiosnę muszę wsadzić na przód coś mocniejszego i pompę zregenerować + przewody |
jest i modneo
zeber
Wysłany: 16 Sty 2013, 08:53
A ktoś z was używa hydraulicznego hamulca ręcznego? |
