6 Sie 2013, 18:22
[MK3] Fiesta XR2i Rallysprint
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 10 Gru 2012, 14:47
bobson, co do sprężyn to zakupiłem właśnie te Sparco mam te same amory co ty zakupiłeś a w tym tygodniu albo w następnym będę montować to jak ci się nie spieszy to po założeniu zdam relacje jak się zachowują ;)
Fiesta MK3,5 ST 170
Wysłany: 10 Gru 2012, 16:34
A to już wiem komu Fordon robi potworka :P
Czekam więc na info :D Amory masz przód i tył czy tylko przód Delphi?
EDIT : już wsio wiem ;)
Peedro napisał/a:
A nie lepiej cos na wyzszym profilu? 50 moze byc malo bezpieczne dla felg.
O co dokładnie Ci chodzi? :) Felg mi nie szkoda, a mały profil opony nie będzie kładł się w szybkich winklach, nie kupie Yoko to ew poszukam serie 185/60r13.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Gru 2012, 17:10
Eee tam. do felgi nie dochodzi :D
1. https://picasaweb.google.com/111670476922870970385/IIIEliminacjaPAKS#5340863018732207938
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 10 Gru 2012, 19:20
bobson, zależy oczywiście po czym będziesz ją upalał bo jak po samych osfaltach to 175/50 może być, ale jak jakieś dziury itp to ja bym się z tak niskim profilem bał nieco.
King of Bednary 2011
Wysłany: 10 Gru 2012, 20:16
Peedro, jak by sie miał bać to by nie jeżdził, felga to akurat najmniejsza strata
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 11 Gru 2012, 14:39
Peedro napisał/a:
Nastawiam się na asfalty :)
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:09
ostatnie zakupy :P
- rozpórka na tył
- reperaturka błotnika i wlewu
- ori pompa XR2i
- tuleje kpl Meyle HD, na foto brak małych ale wrzuca niedługo bo są trochę inne jak ori Ford.
- springi Eibach z pakietu Ford RS -35mm
- pompa wody Ruville
- napinacz paska rozrządu INA
- sworzeń wahacza RST (8mm dłuższe) Delphi 2szt
- końcówki stabilizatora Delphi 2szt
- końcówki drążków kierowniczych RS1800 Delphi 2szt
- filtr paliwa Bosch
a teraz czas na garage, trzeba to składać...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:49
Czekamy teraz na efekty zawieszenia bo w granatowej po montazu jest na teraz dosc miekko ale jak sie pouklada sprezyna moze byc deska do prasowania...
Pitera musisz dopytac na jakich sprezynach lata :)
Wysłany: 21 Gru 2012, 00:46
dostałem kakimoto na tył :P dedyk bosala do xr2i cvh
lufa ma 72mm :D
Na dniach dostane kubełek - trafił się Sparco Ultra w fajnej cenie :)
felgi
Ostatnio zmieniony przez bobson 4 Sty 2013, 21:48, w całości zmieniany 2 razy
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Gru 2012, 17:00
Fajny, to dedykowane do 1.8 ? :) Przynajmniej wygląda na taki od RSa albo Futury
była sobie RS`ka...
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:30
Dla zainteresowanych wrzucam foto zwykłego sworznia i sworznia z wersji Turbo/RS1800. Różnice widać gołym okiem. Delphi poleciało w ***, do kartona TC697 (długi sworzeń) wkłada zwykłe! Ale się wkurzyłem jak wziąłem urlop, rozgrzebałem auto i się połapałem ocb...
Ostatecznie jednak znalazłem długie sworznie, nie było łatwo..
Co do fotela, niestety ostatnio mam pecha i trafiam na oszustów, złodziei... Koleś z Piaseczna, dostał kasę przed świętami, do tej pory brak towaru i kontaktu. Sprawa idzie na Policje...
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:33
Różnica treściwa :D
Te RS-y posłużą Ci lata, bardzo dobra felga, osobiście posiadam takie w Eśku :)
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:48
teraz jakie wahacze masz na 2 czy 3 śruby? mierzyłeś średnice sworznia/mocowania w zwrotnicy
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:01
luki napisał/a:
kupiłem wahacze na 3 śruby od wersji z wspomaganiem (takie wahacze pomimo braku wspomagania miała RST), sworzeń 17mm
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:43
to spasuje do zwrotnicy mk3 :-P
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:10
Startujesz w YoungTimerParty 2013 w marcu?
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:12
Jeśli ogarnę auto to chętnie, jakieś konkrety już kiedy dokładnie?
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:18
dział sport w FKP jest temat
BuMeL
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:29
bobson napisał/a:
Tak się właśnie zastanawiałem czy te sworznie są dłuższe czy nie i rozwiałeś moje wątpliwości ;) poka fotke jak to kładzie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:33
BuMeL napisał/a:
i numery części :P
Jest seFieścina
jest i modneo
