Tagi tematu: lozyska, lozysko, mk4
[MK4] Łożyska tylnych kół, problem z trwałością
Wysłany: 11 Maj 2011, 21:55
Podsumowując:
-Kapselek należy wymieniać po każdej ingerencji (pisze w książce serwisowej)
-Łożyska w tylnej piaście nie są osadzone jak w np. maluchu gdzie moment obrotowy dokręcania jest bardzo ważny. Sam rozkręcałem z tyłu zespół łożyskowy i wiem że nie wymaga regulacji.
:fajka:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
gdereck
Wysłany: 12 Maj 2011, 10:36
Dokładnie tak. I o co napisałeś powinno być oczywiste dla każdego kto się bierze za naprawianie auta. Zwłaszcza jeżeli bierze za to kasę - amator może uczyć się na własnych błędach bo sam za te błędy płaci. Sytuację pogarsza fakt, że kapselki nie są dołączane w zestawie do łożysk. Łożyska kupiłem w zwykłej hurtowni motoryzacyjnej, gdzie miałem nawet kilka różnych do wyboru. Po kapselki natomiast musiałem jechać specjalnie do sklepu z oryginalnymi częściami do Forda. Mechanior jak kupi łożysko to nie będzie mu się chciało tego szukać, zakłada jak bądź. Potem ide do mechanika jak łożysko szlag trafił a ten rozkłada ręce "no widać łożysko było ch**owe". Eh, szkoda słów. Ciężko o dobrego fachowca. Lektura forum na szczęście utwierdza mnie w przekonaniu że są jeszcze w tym kraju prawdziwi fachowcy.
DewREW
Wysłany: 29 Kwi 2012, 21:45
pol roku temu wymieniałem łożyska nieznanej mi marki na lozyska marki CX, ktore przed miesiacem zmienilem na łożyska Meyle. było to jakies 3 tys km temu. dzisiaj dobiega mnie znajome, przerazliwe buczenie z tylu.. jakim ze cudem? dlaczego.. rano odwiedze odrazu mechnika ktory to wymienial aby sie przewiozł kawałek ale ja juz slysze ze jest po łożyskach. z teog co panowie mowili, łozyska nie zosaly dokrecone maksymalna sila aby ich nie zapiec, ale tez nie ma luzow i sruby zostały zaklejone klejem. przez ten miesiac wszystko dobrze dzialalo az do dzisiaj...
DewREW
Wysłany: 30 Kwi 2012, 08:39
czy mam inwestować w nowe bębny? te ktore posiadam i rzekomo jada po lozyskach to firma HART..
Wysłany: 30 Kwi 2012, 21:20
Zapachniało ryżem :twisted:
Był:
Była:
Wysłany: 30 Kwi 2012, 21:51
hehe
z harta miałem kiedyś okazję montować bębny które były krzywo odlane a następnie prosto obrobione. W efekcie bieżnia łożyska zdawała się być odsunięta o 2 mm od osi bo wszystko było o 2 mm przekoszone.
O dziwo dało się na nich jeździć ale po 20 tyś km nadawały się do wymiany bo się wytarły :) Ale z tą firmą nigdy nie wiadomo bo i markowe rzeczy w pudełkach czasami siedzą. Choć przypuszczać można że są to odpady z tych markowych firm albo końcówki serii.
DewREW
Wysłany: 30 Kwi 2012, 22:15
a bębny firmy Meyle? zastanwiam się nad ich zkaupem. problem moj jest tlyko następujący które pasują do mojeog samochodu.
nie posiadam ABS. Nr VIN auta: WF0AXXGGJAXY66774
bebnow tych sa dwa rodzaje:
jeden ma numer 715 523 7033 i znajduje sie tu: http://opc.meyle.com/opc/...033&paging=true , a tu na aukcji http://allegro.pl/meyle-b...2307303336.html
a drugi ma numer 715 523 7024 i znajduje się tu http://opc.meyle.com/opc/...44_715+523+7024 , a tu na aukcji http://allegro.pl/meyle-b...2307834130.html . który powinienem wybrac?
Dietih
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Kwi 2012, 23:16
DewREW napisał/a:
jak już chcesz brać nowe bębny, to kup sobie polskie firmy Mikoda ,
tu masz ich sklep http://www.mikoda.pl/skle...28JA_,%20JB_%29 ,
ja mam te bębny od dobrych 4 lat i jest ok, płaciłem wówczas chyba ok. 75 zł/szt więc nieźle :fox: , teraz są po 87 zł/szt
był Ford Puma 1.4 16v
jest Alfa Romeo 147 1.9 jtdm Nero Carbonio :V:
www.psycholog-lublin.com.pl
Wysłany: 1 Maj 2012, 10:54
Potwierdzam, mam tarcze mikoda. Zapachniało porządnym schabowym jak otwarłem pudełko :hahaha:
Był:
Była:
DewREW
Wysłany: 3 Maj 2012, 05:25
czy ktoś moze stwierdzić ktory z bebnów pasujedo mojego samochodu bez ABS? sprzedawcy jak zwykle , jeden jedno, drugi drugi. do wyboru są dwa bębny. numer 715 523 7033 i 715 523 7024 . który jest bez ABS ?
Wysłany: 3 Maj 2012, 08:26
ja miałem tez problem z łozyskami z tyłu
ani bebny ani czopy nie były winne
wine miały same łozyska
zle wytoczone bierznie
łozyska firmy BTA
DewREW
Wysłany: 3 Cze 2012, 18:17
teraz mam łożyska SKF.. jezdza 1500km i...... zaczynaja huczec <???> <???> <???> <???> <???> <???> <???> <???> trzeci komplet lozysk zaczyna pohukiwac po zalediwe 1500km! zmieniłem rowniez bebny.... co sie dzieje? ? ? ?
mick1973
Wysłany: 4 Cze 2012, 08:24
Dwa razy wymieniałem łożyska.Pierwszy raz robił to mechanik przy okazji kompletnego remontu hamulców po 1000 kilometrów dostałem luzy na kołach. Pojechałem do warsztatu zdjął kapselek dokręcił nakrętki piasty i powiedział żeby jeździć dalej. Troche mnie to żdziwiło bo po dwóch dniach kopnołem koło a tu luz . Wiedząc jak to robił mechanior zdjołem kołpak i kapselek .Książka, klucz w łapki. Dokręciłem 270Nm i jazda .Po 1km odgłosy z koła zaczeły przypominać betoniarke.Dzwonie do mechanika że padło łożysko a on na mnie z krzykiem że tych łożysk się nie dokręca do końca. Zamówiłem nowe łożysko i tym razem sam zabrałem się za wymiane .Rozebrałem wszystko i stare łozysko koloru brązowo-fioletowe po wybiciu starych bieżni okazało że w nowych bębnach były zadziory po obróbce uniemożliwiające osadzenie bieżni do końca w swoim miejscu. Skutek był taki że łożyska tzrzeba było dokręcać na wyczucie jak te w maluchu tyle tylko że tam były zawleczki uniemożliwiające odkręcenie.
Czasami lepiej wszystko sprawdzić samemu niż ufać pseudmechanikowi oni tylko odwalają robote żeby skasować a jak cós jest nie tak to albo wina części albo tak ma być . Auta trzeba być pewnym bo inaczej żadna przyjemność z jazdy. Dobrze że trafiło to na mnie a nie na młodziutką blondyneczke z tygodniowym stażem kierowcy bo pewnie pogubiła by koła a sama wylądowała w szpitalu.
Wysłany: 4 Cze 2012, 21:43
mick1973 napisał/a:
:hahaha:
Ja dokręcałem z czuciem kluczem z rurką i i hulam
Był:
Była:
mick1973
Wysłany: 5 Cze 2012, 21:26
Fajny klucz dynamometryczny. Zakładam że materiał z którego wykonana była rurka zaczyna się uginać przy 250Nm a pęka przy 290Nm:)
Wysłany: 6 Cze 2012, 20:43
Co by nie pisać u mnie jest wszystko ok.
Był:
Była:
DewREW
Wysłany: 5 Paź 2012, 11:29
kolejne lozysko padło z tyłu : ( nowe bebny MEYLE które mają moze ze 3 miesiace, łożyska chyab też tyle (skf) i po łozysku.. co mam robic. mechanicy rozkładają ręce...
Wysłany: 5 Paź 2012, 11:41
Może wymień całą belkę na sprawną :P
Ta może być jakoś walnięta i będziesz ją tak naprawiał do usranej śmierci :)
DewREW
Wysłany: 5 Paź 2012, 12:42
a czy linka hamulca ręcznego może powodowac taką usterkę? jest pordzewiała i na przegladzie technciznym wyszło ze ręczny hamuje nierównomiernie. poza tym bębny grzeją się nierównomiernie.
Wysłany: 5 Paź 2012, 13:22
W każdej mk4/mk5 hamulec ręczny nierówno bierze. Choćbyś miał wszystko nowiutkie, to i tak jednym kołem (chyba prawym) mocniej będzie hamować. Nic nie poradzisz, ten typ tak ma.
Brak nowych postów Łożyska kół przód
Taisa Mechanika ogólna 0 16 Paź 2019, 20:21
Taisa
Brak nowych postów Łożyska kół przednich - wymiana
Laskosz Mechanika ogólna 9 21 Sty 2006, 21:37
