[MK3] Wyciągnięcie wałka rozrządu w XR2i
2fastfiesta
Wysłany: 30 Mar 2012, 19:39   [MK3] Wyciągnięcie wałka rozrządu w XR2i
Szukałem i nie znalazłem więc pytam czy konieczne jest ściąganie głowicy żeby wyciągnąć wałek rozrządu. (1.6 8 zaworów cvh)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2012, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 30 Mar 2012, 20:04
Nie trzeba ściągać głowicy.
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
2fastfiesta
Wysłany: 30 Mar 2012, 20:09
to jak go wyciągnąć żeby nie rozbierać głowicy?
mmbu
Wysłany: 30 Mar 2012, 20:17
wałek wyciągasz w stronę akumulatora, który musisz zdemontować. Nie pamiętam , ale termostat i cewkę też chyba trzeba sciągnąć. Głowiće trzeba "rozebrać", ale nie trzeba jej odkręcać od bloku.
Moje Allegro
2fastfiesta
Wysłany: 31 Mar 2012, 14:58
dzisiaj ściągłem cewkę i w tym miejscu co jest wałek jest zaślepka to zapewne trzeba ją będzie wybić tylko jak?
luki
Wysłany: 31 Mar 2012, 15:11
rozbierasz rozrząd, odkręcasz koło od wałka ( jest na klinie), odkręcasz cewkę, podstawę cewki, zrzucasz dekiel odkręcasz popychacze, wyjmujesz hydrauliczne samozachowawcze luzów, wybijasz zaślepkę i wyjmujesz wałek
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
devill1991
Wysłany: 1 Kwi 2012, 16:36
luki napisał/a:
wałek od strony rozrządu ma jeszcze blokadę pozycji na dwóch 8 albo 10.
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
