Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:58 |
[MK3] Fofik by BuMeL |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Lut 2012, 14:48
| ta rurka to bardziej usztywnia twoje poczucie posiadania żelawstwa w bagaju, bo swojej roli z pewnością nie spełnia |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:35
Hmm, to nie pierwsza taka opinia, rozwiń myśl. Miałem nadzieję, że rozparcie sztywno przykręconych kielichów zda chociaż częściowo egzamin.
A tymczasem w oczekiwaniu na cieplejsze chwile .....
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
| Ostatnio zmieniony przez BuMeL 1 Lut 2012, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:38
| rozpjórkie sie przykręca do kielichów - innymi słowy bezpośrednio do budy |
Wysłany: 1 Lut 2012, 18:07
zwykła rura pognie się od naprężeń budy jak drut miedziany, Ty tego nie zauważysz, a ona tak na prawdę nic nie będzie dawać, kolejną sprawą jest to, że ty chcesz usztywnić pracę karoserii, więc tak jak wyżej napisano potrzeba to do kielichów przymocować. Jest jeszcze kilka kwestii, ale nie chcę na ich temat dywagować, bo zacznie się nic nie wnosząca dyskusja co kto wie lepiej, każdy ma inne podejście, jak coś robić to na profi.
Też mam komplet takich szybek, przód i tył |
BuMeL
Wysłany: 1 Lut 2012, 19:09
| zbiorniczek siedzi na wcisk w takich gumkach tam, zestaw regeneracyjny pompy hamulcowej, ale trzeba będzie odpowietrzać |
BuMeL
Wysłany: 1 Lut 2012, 19:43
Na wcisk ..... to spróbuję docisnąć jutro. Jak nie to zestaw kupię .... ehh, jak nie jeden wydatek to jakaś pierdoła natłucze następny rachunek :/
Przynajmniej przepustnica już ładnie wyczyszczona, może w tym tygodniu znajdę czas założyć. |
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 10 Lut 2012, 20:39
Dzisiaj przyszła pora na gardziel.
Jako, że zakupiona przeze mnie przepustnica od 2.0 była od kolektora plastikowego to fizycznie nieco się różni od tej z EFi, między innymi cięgno jest na tyle duże, że uwadza o pokrywę zaworów i zwyczajnie uniemożliwia montaż przepustnicy. Po lekkim namyśle wygrzebałem z odmętów piwnicy stary plastikowy kolektor od ziutka z taką samą przepustnicą od wersji 1.6 i zaczęło się modowanie. Po przymiarkach okazało się, że sworzeń cięgna w 2.0 również jest inny niż w 1.6 więc wspaniałomyślnie zleciłem Mańkowi zrobienie odpowiedniego u tokarza.
Dawca:
Biorca i sworznie (od lewej 2.0, 1.6 i dorobiony nowy):
Tu wkręcony sworzeń (sork za jakość dalszych zdjęć):
Cięgno (od lewej 2.0, 1.6):
Uchwyt linki (od lewej 2.0, 1.6):
I po złożeniu. Musiałem też odwrotnie przykręcić CPP, ponieważ w "normalnej" pozycji zawadzał o krokowiec:
Tatuś oczywiście nie wytrzymał i po poskładaniu od razu poleciał założyć nową zabawkę. O ile przewodu CPP jeszcze na styk starczyło aby w nowym położeniu wpiąć wtyczkę od góry o tyle linka od gazu jest naprężona, pedał chodzi ciężko ale efekty .... mmm ..... grzechu warte. Auto zdecydowanie lepiej reaguje na wszelkie dotknięcie pedału gazu i wkręca się jak marzenie.
Kolejny etap to będzie budowa dolotu i wydech. W międzyczasie pewnie pokombinuję też z ECU.
BTW....w kooońcu nie świszczy na wyższych obrotach
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 19:29
Zima zima zima
pada pada śnieg
przyszedł ostry mróz z wiatrami
zastukało amorami
.... stuk puk stuk ....
A wujkowi BuMeL'owi udało się wyhaczyć na tę wstrętną usterkę okazjonalne lekarstwo :
Fofik
i pincet kuniuf |
Cristodius
Wiek: 38 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 119 Skąd: Toruń
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:06
Gazowe ściągnięte do RS1800 i nie odebrane. Lepsze makarony niż chinole.
A czy usportowione ? Dowiem się jak odbiorę i posadzę na Eibachach. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Cristodius
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:11
To jak już wsadzisz i przetestujesz to opisz wrażenia. Przymierzam sie do dużych zakupów w marcu, dlatego interesują mnie wszystkie opinie na temat amorków.
PS. a Ty to poetycką dusze masz co ?? |
_________________ Zielony demon
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56464 |
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:15
Fiesta mnie grzeje.
Na hample nie narzekam, oby z MM nie było inaczej |
Fofik
i pincet kuniuf |
Cristodius
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:20
Ja słyszałem że są całkiem całkiem jeśli ktoś jeździ w miarę normalnie a jak w praktyce to już Ty musisz sprawdzić. Co do ceny, ile te MM kosztowały jeśli można zapytać ?
ha ha grzeje Cie i to ostro |
BuMeL
BuMeL
Wysłany: 23 Lut 2012, 21:58
Amory zmienione, na razie żeby się konkretnie wypowiedzieć muszę wyjść z szoku i przyzwyczaić do nowego komfortu, porównując - stare amory po wyjęciu same ... opadły.
Na MM póki co dupka nieco wyżej, się ułożyć musi. Zdecydowanie nowy wymiar komfortu w porównaniu do starych tłuków. Nic nie stuka, nie trzeszczy i nie tylko tył ale i całe auto mniej hałasuje. Ba! Nawet przednie zawieszenie zaczęło inaczej pracować
Zrobię trochę km i może będę miał nieco więcej do powiedzenia. Amory zdecydowanie twarde i fajne. Przede wszystkim Made in E.E.C.
BTW. Nie wymieniłem zbiorniczka płynu hamulcowego ani uszczelek - wytarmosiłem we wszystkie strony i jak nie wyszedł to odpuściłem. Dolałem płynu i po paru dniach zauważyłem, że już nie cieknie. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 24 Lut 2012, 00:21
| BuMeL napisał/a: | Ba! Nawet przednie zawieszenie zaczęło inaczej pracować |
Wydaje Ci się Tylko efekt zachwytu, każdy z nas to zna Wybacz |
Wysłany: 24 Lut 2012, 00:55
| to sie nazywa placebo |
BuMeL
Wysłany: 24 Lut 2012, 08:05
Placebo to tylko 90% odczucia ;d ale jak przy przyspieszaniu dupa nie idzie w dół to i przód mniej do góry podskakuje więc lepiej do gleby dociska. Na potwierdzenie dodam, że przednie prawe koło przycierało o wnętrze nadkola przy maksymalnym skręcie w lewo, teraz nie przyciera.
Moja żonka stwierdziła, że jest twardo, jest nisko i jest zadżebiście.
Kolejny krok to odetkać wydech.
W planach kolektor od RS2000 na flanszy pod ziutka, full przelot z nierdzewki 60mm z jednym końcowym tłumikiem z końcówką 80mm. Będzie głośno. Flansza już na ploterze a tłumik kisi się od roku w piwnicy.
ED. Co tesh moje ushy paczom ....
15" będzie si ? |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:46
bszytkie te fele do mk3 jakieś kanciaki ;p |
Żaba - RIP |
