Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:58
[MK3] Fofik by BuMeL
Wysłany: 1 Lut 2012, 14:48
ta rurka to bardziej usztywnia twoje poczucie posiadania żelawstwa w bagaju, bo swojej roli z pewnością nie spełnia
BuMeL
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:35
Hmm, to nie pierwsza taka opinia, rozwiń myśl. Miałem nadzieję, że rozparcie sztywno przykręconych kielichów zda chociaż częściowo egzamin.
A tymczasem w oczekiwaniu na cieplejsze chwile .....
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Ostatnio zmieniony przez BuMeL 1 Lut 2012, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:38
rozpjórkie sie przykręca do kielichów - innymi słowy bezpośrednio do budy
Wysłany: 1 Lut 2012, 18:07
zwykła rura pognie się od naprężeń budy jak drut miedziany, Ty tego nie zauważysz, a ona tak na prawdę nic nie będzie dawać, kolejną sprawą jest to, że ty chcesz usztywnić pracę karoserii, więc tak jak wyżej napisano potrzeba to do kielichów przymocować. Jest jeszcze kilka kwestii, ale nie chcę na ich temat dywagować, bo zacznie się nic nie wnosząca dyskusja co kto wie lepiej, każdy ma inne podejście, jak coś robić to na profi.
Też mam komplet takich szybek, przód i tył :ok: :yes:
BuMeL
Wysłany: 1 Lut 2012, 19:03
Przeeednie też mam :yes: czekają w Krakowie na cieplejsze dni :rotfl:
Inny problem, dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka płynu hamulcowego, zauważyłem, że zaczął spierniczać w drobnej ilości pod zbiorniczkiem płynu od strony przelewowej.
Zbiorniczek da się jakoś zdemontować aby to uszczelnić ? Nie widać nigdzie pęknięcia ani innego uszkodzenia mechanicznego. Prawdopodobnie Maniek uszkodził przy ostatnim remoncie. Być może to po prostu kwestia rozszczelnienia gdzieś na osadzeniu.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 1 Lut 2012, 19:09
zbiorniczek siedzi na wcisk w takich gumkach tam, zestaw regeneracyjny pompy hamulcowej, ale trzeba będzie odpowietrzać
BuMeL
Wysłany: 1 Lut 2012, 19:43
Na wcisk ..... to spróbuję docisnąć jutro. Jak nie to zestaw kupię .... ehh, jak nie jeden wydatek to jakaś pierdoła natłucze następny rachunek :/
Przynajmniej przepustnica już ładnie wyczyszczona, może w tym tygodniu znajdę czas założyć.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 10 Lut 2012, 20:39
Dzisiaj przyszła pora na gardziel.
Jako, że zakupiona przeze mnie przepustnica od 2.0 była od kolektora plastikowego to fizycznie nieco się różni od tej z EFi, między innymi cięgno jest na tyle duże, że uwadza o pokrywę zaworów i zwyczajnie uniemożliwia montaż przepustnicy. Po lekkim namyśle wygrzebałem z odmętów piwnicy stary plastikowy kolektor od ziutka z taką samą przepustnicą od wersji 1.6 i zaczęło się modowanie. Po przymiarkach okazało się, że sworzeń cięgna w 2.0 również jest inny niż w 1.6 więc wspaniałomyślnie zleciłem Mańkowi zrobienie odpowiedniego u tokarza.
Dawca:
Biorca i sworznie (od lewej 2.0, 1.6 i dorobiony nowy):
Tu wkręcony sworzeń (sork za jakość dalszych zdjęć):
Cięgno (od lewej 2.0, 1.6):
Uchwyt linki (od lewej 2.0, 1.6):
I po złożeniu. Musiałem też odwrotnie przykręcić CPP, ponieważ w "normalnej" pozycji zawadzał o krokowiec:
Tatuś oczywiście nie wytrzymał i po poskładaniu od razu poleciał założyć nową zabawkę. O ile przewodu CPP jeszcze na styk starczyło aby w nowym położeniu wpiąć wtyczkę od góry o tyle linka od gazu jest naprężona, pedał chodzi ciężko ale efekty .... mmm ..... grzechu warte. Auto zdecydowanie lepiej reaguje na wszelkie dotknięcie pedału gazu i wkręca się jak marzenie.
Kolejny etap to będzie budowa dolotu i wydech. W międzyczasie pewnie pokombinuję też z ECU.
BTW....w kooońcu nie świszczy na wyższych obrotach :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 19:29
Zima zima zima
pada pada śnieg
przyszedł ostry mróz z wiatrami
zastukało amorami
.... stuk puk stuk ....
A wujkowi BuMeL'owi udało się wyhaczyć na tę wstrętną usterkę okazjonalne lekarstwo :
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Cristodius
Wysłany: 17 Lut 2012, 19:47
hę? Typówki czy takie trochę usportowione? ;/
Zielony demon ;)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=56464
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:06
Gazowe ściągnięte do RS1800 i nie odebrane. Lepsze makarony niż chinole.
A czy usportowione ? Dowiem się jak odbiorę i posadzę na Eibachach.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Cristodius
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:11
To jak już wsadzisz i przetestujesz to opisz wrażenia. Przymierzam sie do dużych zakupów w marcu, dlatego interesują mnie wszystkie opinie na temat amorków.
PS. a Ty to poetycką dusze masz co ?? :rotfl:
Zielony demon ;)
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:15
:ok: Fiesta mnie grzeje.
Na hample nie narzekam, oby z MM nie było inaczej ;)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Cristodius
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:20
Ja słyszałem że są całkiem całkiem jeśli ktoś jeździ w miarę normalnie ;) a jak w praktyce to już Ty musisz sprawdzić. Co do ceny, ile te MM kosztowały jeśli można zapytać ?
ha ha grzeje Cie i to ostro :rotfl:
Zielony demon ;)
BuMeL
Wysłany: 17 Lut 2012, 20:23
Żadna tajemnica :
http://193.23.48.133/amor...2080320214.html
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 23 Lut 2012, 21:58
Amory zmienione, na razie żeby się konkretnie wypowiedzieć muszę wyjść z szoku i przyzwyczaić do nowego komfortu, porównując - stare amory po wyjęciu same ... opadły.
Na MM póki co dupka nieco wyżej, się ułożyć musi. Zdecydowanie nowy wymiar komfortu w porównaniu do starych tłuków. Nic nie stuka, nie trzeszczy i nie tylko tył ale i całe auto mniej hałasuje. Ba! Nawet przednie zawieszenie zaczęło inaczej pracować :9:
Zrobię trochę km i może będę miał nieco więcej do powiedzenia. Amory zdecydowanie twarde i fajne. Przede wszystkim Made in E.E.C.
BTW. Nie wymieniłem zbiorniczka płynu hamulcowego ani uszczelek - wytarmosiłem we wszystkie strony i jak nie wyszedł to odpuściłem. Dolałem płynu i po paru dniach zauważyłem, że już nie cieknie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Lut 2012, 00:21
BuMeL napisał/a:
Wydaje Ci się :D Tylko efekt zachwytu, każdy z nas to zna :P Wybacz :D
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 24 Lut 2012, 00:55
to sie nazywa placebo
BuMeL
Wysłany: 24 Lut 2012, 08:05
Placebo to tylko 90% odczucia ;d ale jak przy przyspieszaniu dupa nie idzie w dół to i przód mniej do góry podskakuje więc lepiej do gleby dociska. Na potwierdzenie dodam, że przednie prawe koło przycierało o wnętrze nadkola przy maksymalnym skręcie w lewo, teraz nie przyciera.
Moja żonka stwierdziła, że jest twardo, jest nisko i jest zadżebiście.
Kolejny krok to odetkać wydech.
W planach kolektor od RS2000 na flanszy pod ziutka, full przelot z nierdzewki 60mm z jednym końcowym tłumikiem z końcówką 80mm. Będzie głośno. Flansza już na ploterze a tłumik kisi się od roku w piwnicy.
ED. Co tesh moje ushy paczom ....
15" będzie si ? :fox:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:46
bszytkie te fele :-P do mk3 jakieś kanciaki ;p
Możesz odpowiadać w tematach
