Przesunięty przez: LOY
9 Cze 2008, 23:26
[MK6] F1.6 czyli zielona ST-look (ciutkę inna)...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Cze 2011, 21:18
to zależy ile Jacuś zje na śniadanie :rotfl:
Wysłany: 21 Cze 2011, 21:19
Pufcio napisał/a:
Z ciekawości - ile teraz Ci toto waży?
raczej tyle samo, z racji tego że 1,6 to rozwiert 1,25
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:00
Marcin napisał/a:
Pufcio napisał/a:
Katalog podaje że z 1,6 jest o 3kg cięższa...
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:02
Marcin napisał/a:
Ok, czyli ile? :D
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:07
to ja się pytam - kiedy 2.0 ląduje pod machą??
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:11
Pufcio napisał/a:
Ok, czyli ile? :D
Katalog podaje że 1,25 Ambiente waży 1102 a 1,6 Trend 1105...
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:15
Dziękować :)
Czyli to wiele cięższe niż mk5 w dieslu jednak nie jest... ciekawe :)
Wysłany: 22 Cze 2011, 00:05
Jak zauważyłem, większość naszych znajomych wrzuca u siebie w temacie różne filmiki z przejazdów na różnych imprezach... Ja też zaczynam:
Zlot Focusów Bemowo 04.06.2011 OS2
Zlot FKP Bednary 18.06.2011 karting
I zaległe zimowe onboardy z RallySprintu:
14.02.2011 SL01
14.02.2011 SL02
14.02.2011 SL03
14.02.2011 SL04
A dla tych, którzy nie widzieli:
Zlot FKP Rallyland 2010 PS01
Zlot FKP Ułęż 2009
Zlot FKP Tor Poznań 2008 (pierwsze spotkanie z jakimkolwiek torem)...
Wysłany: 22 Cze 2011, 02:36
Rkalitka napisał/a:
Roman, nieprętko niestety...
Wysłany: 22 Cze 2011, 09:26
na żywo prezencja samochodu jest jeszcze lepsza niż na zdjęciach :ok:
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:10
Marcin napisał/a:
Jak byłby rozwiert to byłby lżejszy :-P
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
pP
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:12
tak jak rozmawialiśmy Jacku:
1. wydech
2. zderzaki ałt
3. amortyzatory
i bedzie szybkie ałto :)
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:13
hubi_2006 napisał/a:
dodaj sobie większe tłoki, tuleje, wał i się wyrówna
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:14
Marcin napisał/a:
No niech Ci będzie :)
Wysłany: 22 Cze 2011, 21:19
Dziś rano dostałem wykres... :V:
Wagę podałem 1100kg (katalog podaje 1105kg) więc może być trochę inny wynik, prawdy się dowiem jak zważę F16 w konfiguracji jak na Zlocie...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Cze 2011, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 22 Cze 2011, 22:09
nie podobaja mi sie te wykresy ja tez dostałem , wykres z chipem jest przesuniety od poprzedniego i w sumie gdybym go cofnal to nie wiem czy nie wyszlo by to samo
RS TURBO
Wysłany: 26 Cze 2011, 18:14
Mi tam ten wykres pokazał serię - w sumie mam serię...
Udało mi się przyciąć jeszcze jeden filmik - dzięki inno <oki>
Zlot FKP Bednary 18.06.2011 KJS...
pP
Wysłany: 27 Cze 2011, 09:52
dobry przejazd, troche opóźnij nastepnym razem hamowania i będzie kolejne kilka s do urwania :)
ale ta muzyka..nie chodzi mi o piosenke tylko ogolne bumbum, mi to by totalnie przeszkadzało w jeździe, nie słyszysz podstawowych rzeczy czyli AUTA! czy cos sie z nim dzieje, czy opony piszcza itd itd..spróbuj kiedyś w ciszy pojechać! :)
Ex
BlackRS
BlackST
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Cze 2011, 11:13
Parzych wzoruje się na stigu :ok: . Ale fakt muzyka to nie na kjs. PIlota masz słuchać
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Cze 2011, 12:07
Tommur napisał/a:
A do kontroli auta ma migające kontrolki na desce rozdzielczej i niebieskie oko pod lusterkiem :rotfl:
Romety PONY
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra 2006
Informacje i pytania
Szopica Zielona Góra 2006 35 28 Kwi 2006, 08:12
WooYownik
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra - Fotki i filmy
Pamiątkowe DVD ze zlotu
WooYownik Zielona Góra 2006 96 20 Sie 2006, 13:29
PUCIO
deejay
