Przesunięty przez: LOY 9 Cze 2008, 23:26 |
[MK6] F1.6 czyli zielona ST-look (ciutkę inna)... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Cze 2011, 21:18
to zależy ile Jacuś zje na śniadanie |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 21 Cze 2011, 21:19
Pufcio napisał/a: | Z ciekawości - ile teraz Ci toto waży? |
raczej tyle samo, z racji tego że 1,6 to rozwiert 1,25 |
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:00
Marcin napisał/a: | Pufcio napisał/a: | Z ciekawości - ile teraz Ci toto waży? |
raczej tyle samo, z racji tego że 1,6 to rozwiert 1,25 | Katalog podaje że z 1,6 jest o 3kg cięższa... |
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:02
Marcin napisał/a: | raczej tyle samo, z racji tego że 1,6 to rozwiert 1,25 |
Ok, czyli ile? |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:07
to ja się pytam - kiedy 2.0 ląduje pod machą?? |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:11
Pufcio napisał/a: | Ok, czyli ile? | Katalog podaje że 1,25 Ambiente waży 1102 a 1,6 Trend 1105... |
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:15
Parzych napisał/a: | Katalog podaje że 1,25 Ambiente waży 1102 a 1,6 Trend 1105... |
Dziękować
Czyli to wiele cięższe niż mk5 w dieslu jednak nie jest... ciekawe |
Wysłany: 22 Cze 2011, 02:36
Rkalitka napisał/a: | to ja się pytam - kiedy 2.0 ląduje pod machą?? | Roman, nieprętko niestety... |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Cze 2011, 09:26
na żywo prezencja samochodu jest jeszcze lepsza niż na zdjęciach |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:10
Jak byłby rozwiert to byłby lżejszy |
ebesz szkerebe debesz (R) |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:12
tak jak rozmawialiśmy Jacku:
1. wydech
2. zderzaki ałt
3. amortyzatory
i bedzie szybkie ałto |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:13
hubi_2006 napisał/a: | Jak byłby rozwiert to byłby lżejszy |
dodaj sobie większe tłoki, tuleje, wał i się wyrówna |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Cze 2011, 14:14
Marcin napisał/a: | dodaj sobie większe tłoki, tuleje, wał i się wyrówna |
No niech Ci będzie |
Wysłany: 22 Cze 2011, 21:19
Dziś rano dostałem wykres...
Wagę podałem 1100kg (katalog podaje 1105kg) więc może być trochę inny wynik, prawdy się dowiem jak zważę F16 w konfiguracji jak na Zlocie... |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Cze 2011, 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Cze 2011, 22:09
nie podobaja mi sie te wykresy ja tez dostałem , wykres z chipem jest przesuniety od poprzedniego i w sumie gdybym go cofnal to nie wiem czy nie wyszlo by to samo |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 26 Cze 2011, 18:14
Mi tam ten wykres pokazał serię - w sumie mam serię...
Udało mi się przyciąć jeszcze jeden filmik - dzięki inno
Zlot FKP Bednary 18.06.2011 KJS... |
pP
Wysłany: 27 Cze 2011, 09:52
dobry przejazd, troche opóźnij nastepnym razem hamowania i będzie kolejne kilka s do urwania
ale ta muzyka..nie chodzi mi o piosenke tylko ogolne bumbum, mi to by totalnie przeszkadzało w jeździe, nie słyszysz podstawowych rzeczy czyli AUTA! czy cos sie z nim dzieje, czy opony piszcza itd itd..spróbuj kiedyś w ciszy pojechać! |
BlackRS
BlackST |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Cze 2011, 11:13
Parzych wzoruje się na stigu . Ale fakt muzyka to nie na kjs. PIlota masz słuchać |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
