Tagi tematu: cvh, efi, mk3, pompa paliwa, xr2i
[MK3] Jaka pompa paliwa do XR2i
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Maj 2011, 23:10   [MK3] Jaka pompa paliwa do XR2i
Witam, , siadla mi pompa paliwa, a ze wiekszy przyplyw gotówki bedzie dopiero za okolo miesiac, wiec szukam jakiegos szybkiego zamiennika, tylko zeby ja odpalic na benzynie i troche przejechac , z jakiego silnika jeszcze sie pompanadaje, z góry dzieki:-)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 29 Maj 2011, 23:19
każda pompka z ciśnieniem ponad 3 bary i wydajności koło 150l/h ja mam z mondeo ale musiałem przerobić kosz mocujący
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Maj 2011, 23:22
u wujka na szrocie jest fordów od zayebania, wiekszosc fiest , akle to silniki 1,1 1,3 albo diesle, jest kilka starych escortow mk4 , no i mondeo. I jeszcze jedno, jak mamwyjąc tą glupią pompe? :ups:
awaryjnie starczy nawet pompa od 1.1 mono
luki
Wysłany: 29 Maj 2011, 23:35
awaryjnie będzie ci się chciało demontować parę razy zbiornik żeby pompę paliwa wymienić??
Można tez powiększyć otwór w podłodze i zrobić słoneczko rozginając blachy. wtedy nie demontujesz zbiornika ale trochę podłoga będzie pokiereszowana.
Aby wyjąc pompę ze zbiornika musisz odpiąć przewody i przekręcić pierścień dociskający
Jest seFieścina
jest i modneo
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Maj 2011, 23:41
acha,to wole dolozyc i dac do mechanika -,-
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 30 Maj 2011, 00:50
pompy pasuja od silnikow efi a te zaczynaja sie jak pamietam od 1.4 w fiestach.Na pompie od mono gdzies tam dojedziesz ale to bedzie koszmar :P P
