| Przesunięty przez: Mafios 19 Maj 2015,  20:24
 | [MK3] XR2i " PROJEKT CZARNA CURVA" by  LOY |
      | Autor | Wiadomość |
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 3 Maj 2011,  20:38 |
               | 1,6 ma dyfer 4,06 a 1,8 => 3,82 według mnie spora tym bardziej że koszt tych skrzyń jest identyczny. Jesli obecnie masz skrzynie z 1,6 8v to dyfer bedzie taki sam tylko biegi lepiej zestopniowane pod 16v. a ta skrzynia z 1,8 bedzie dluższa ale z lepszymi biegami pod 16v.
 inaczej nie umiem wytłumaczyć. wartości prędkosci na na poszczególnych biegach nie chce mi się liczyć.
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | Piter   Ninja TEAM
 Silnik: RS2000/150KM
               |  Wysłany: 3 Maj 2011,  20:44 |
               | Spoko. Dzięki. |
				| _________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | pP
               |  Wysłany: 3 Maj 2011,  22:27 |
               | piter wybierasz sie kurwom na zlot?   nie wiem czy swoja toczyć
				| _________________ Ex
 BlackRS
 BlackST
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 3 Maj 2011,  22:40 |
               | pP, Paweł glupio pytasz... dawaj na zlot  im wiecej mocnych aut na kreciolkach tym wiecej pokory zlapie do tego... bo narazie bezkarnie sie czuje ze swoim zawiasem... oraz paromoa zabawkami   |
				| _________________
      | Qzyn
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  07:24 |
               | Jak pogoda dopisze to my tez posmigamy po torze 2.0 ZETECiem wiec bedzie fun   |
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  18:37 |
               | Pawełku nie jadę na zlot i na drugą eliminację YTP też nie jadę. |
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | Qzyn
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  18:51 |
               | Piter ani mi sie waz. Na zlot masz blisko wiec widze Cie tam. Chociazby tylko po pto zeby sie browara napic   |
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 4 Maj 2011,  19:01 |
               | Qzyn, w tym terminie nie ma szans  Bardzo żałuję   |
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
      | Rkalitka   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Roman
               |  Wysłany: 7 Maj 2011,  09:11 |
               | Jakbyś bardzo potrzebował jakiejś skrzyni to dawaj do mnie mam w częściach z erst II. Niestety bez szpery i poza tym ma długie przełożenie główne
 Ale jak coś to wiesz gdzie mieszkam
				| _________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 26 Cze 2011,  22:49 |
               | Auto złożone.
 Trochę to trwało ale po spaleniu sprzęgła w Poznaniu postanowiłem przy okazji podmienić tez skrzynię biegów, a ze czas nie naglił to i z zakupami się nie spieszyłem.
 dodatkowo okazało się że po zebraniu krawężnika na " ciężarówkach " w Poznaniu dość mocno oberwała przekładnia i raczej bez wymiany się nie obejdzie.
 I tak:
 Przekładnie dostałem w prezencie. Dzięki  Stunt_Man
 Kupiłem skrzynię z 1,6 16V za 200 zł
   Sprzęgło ( tu już nówka
  ) Sachs, do diesla
 Sprzęgło wymieniłem. Skrzynię podmieniłem. Przekładnia została poskręcana i dokręcona do grodzi ( od uderzenia zerwałem jedną śrubę
  ) i narazie została ta co była
 W sobotę 25.06 na zlocie klubu escorta FEFK na wrocławskim torze rakietowa, udało się wywalczyć 1 miejsce na dużej próbie.
 Krótki opis tutaj: http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=592738
 Jakieś fotki z przejazdu tez pewnie się niebawem znajdą
 Co dalej?
 Nic
  Jadę na urlop. Kiedyś pewnie ogarnę dolot i zrobię wydech.
 A może, nie. Ich**
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | Marcin
               |  Wysłany: 27 Cze 2011,  06:57 |
               |  	  | Piter napisał/a: |  	  | W sobotę 25.06 na zlocie klubu escorta FEFK na wrocławskim torze rakietowa, udało się wywalczyć 1 miejsce na dużej próbie. |
 nie miałeś konkurencji
  	  | Piter napisał/a: |  	  | Jakieś fotki z przejazdu tez pewnie się niebawem znajdą |
 dzisiaj Ci podeślę te co jako tako wyszły
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 27 Cze 2011,  07:27 |
               | Jedż na ten urlop i odpoczywaj dobry człowieku   Jeszcze raz gratki za pudło u Escortów.
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 27 Cze 2011,  07:28 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  |  	  | Piter napisał/a: |  	  | W sobotę 25.06 na zlocie klubu escorta FEFK na wrocławskim torze rakietowa, udało się wywalczyć 1 miejsce na dużej próbie. |
 Heh, to prawda. Ale i tak się cieszę.
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | FiFa   Klubowicz
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 27 Cze 2011,  20:52 |
               |  	  | Piter napisał/a: |  	  |  	  | Marcin napisał/a: |  	  |  	  | Piter napisał/a: |  	  | W sobotę 25.06 na zlocie klubu escorta FEFK na wrocławskim torze rakietowa, udało się wywalczyć 1 miejsce na dużej próbie. |
 szczeze mowiac ten czarny escort RS2k deptał Ci po pietach
  Ale dałes rade!   |
				| _________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
 Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
 Imię: Patrycjusz :)
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Wrz 2011,  16:58 |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 26 Wrz 2011,  17:06 |
               |  zjazd z pętli po przejeździe zapoznawczym.
 Skoro temat odgrzebany to napiszę kilka zdań
 Od pewnego już czasu fiesta ma swój garaż więc mogę przy niej zrobić wszystko co nie było możliwe gdy stała na parkingu pod blokiem. Najważniejsze jednak jest to że mogę ją rozgrzebać i tak zostawić, zamknąć garaż i olać.
 Zacząłem zbierać budżet na zakup porządnych przewodów plusowych ale za każdym razem gdy miałem odłożone 6zł - kupowałem dwa piwa i temat wracał do punktu wyjścia.
 Kupiłem więc kompletny przewód plusowy z Jaguara S-Typa 3.0 V6. Używka. Zastąpił on tymczasowy przewód którym był podłączony akumulator w bagażniku.
 Przy okazji wyczyściłem masy. Zrobiłem porządek w puszce i wywaliłem mnóstwo. niepotrzebnych kabli.
 Z tej okazji przestał działać wiatrak chłodnicy, następnie pompa paliwa i wycieraczki
     Zamontowałem hebel wg własnego pomysłu
 Wywaliłem część wygłuszeń i połatałem w kilku miejscach podłogę. Natomiast prawy próg wewn. jest nie do uratowania.
 Całą wykładzinę i resztę wygłuszeń wywalę jak będę montował kubły ( muszę najpierw sprzedać swoje fotele ) a blachą zajmę się przy okazji klatkowania - kiedyś.
 Curva coraz bardziej przybiera charakter wyłącznie rajdówki na druta. No cóż. Ładnego auta już z niej nie będzie
 Największy problem ostatnimi czasy sprawiał mi dolot, a w zasadzie jego brak
   W zasadzie bez nakładów finansowych, zakup innej chłodnicy, wiatraka, zmiana mocowania alternatora i bez cięcia pasa nie dało by się nic sensownego zrobić na ori puszcze tak aby dolot do puszki był bezpośredni. No chyba że dwa metry rur dolotowych i dwieście zakrętów.
 A stożka nie chcę bo nie i chu*!
 Najprostszym i najtańszym sposobem było wykorzystanie miejsca przedniej lampy. I tak sumą 16zł ( 10zł lampa i 6zł siatka ) powstał najbardziej druciarski dolot w klubie
 Wypatroszona lampa:
 a na ch^j mi lampa
 i końcowa:
 Wlot do puszki filtra jest prosty i ma mniej niż 10cm. Do tego jest takiej samej średnicy co dziura w puszce. Zero strat. Wygląda głupio ale jak działa to już nie jest takie głupie.
 Do tego cała masa innych pierdół. Nie pamietam co i kiedy było po kolei.
 W miniony weekend razem z Żabcią  wystartowaliśmy w III w tym roku edycji YTP w Poznaniu. Nic nie zawiodło i fiesta wróciła cała i zdrowa do domu. Łącznie zrobiła z jazdami po torze ponad 500km.
 Wykręciliśmy najlepszy wśród fiest totalczas
  i choć w klasie zostaliśmy pogrzebani przez CRX-y i E30-stki, nigdy wcześniej nie bawiłem się tak dobrze.
 Pamiątkowa fotka
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | elmek13
 Silnik: 2.5 V6 170KM
               |  Wysłany: 26 Wrz 2011,  17:14 |
               |  	  | Piter napisał/a: |  	  | nie bawiłem się tak dobrze |
 I to jest najważniejsze.
				| _________________ Burbo Team
      | Rkalitka   Ninja TEAM
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Roman
               |  Wysłany: 26 Wrz 2011,  18:50 |
               | \ 	  | Piter napisał/a: |  	  | Zacząłem zbierać budżet na zakup porządnych przewodów plusowych ale za każdym razem gdy miałem odłożone 6zł - kupowałem dwa piwa i temat wracał do punktu wyjścia. |
 Zaczynasz schodzić na złą drogę - naszą drogę
 A tak serio mówiąc to potwierdza się to co mówiliśmy z Żółwiem - skończyła się era napinania na wynik a zaczęła era zabawy - potwierdziłeś to dobitnie biegając po dachu Curvy
