Przesunięty przez: Mafios
19 Maj 2015, 20:24
[MK3] XR2i " PROJEKT CZARNA CURVA" by LOY
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Maj 2011, 20:38
1,6 ma dyfer 4,06 a 1,8 => 3,82 według mnie spora tym bardziej że koszt tych skrzyń jest identyczny. Jesli obecnie masz skrzynie z 1,6 8v to dyfer bedzie taki sam tylko biegi lepiej zestopniowane pod 16v. a ta skrzynia z 1,8 bedzie dluższa ale z lepszymi biegami pod 16v.
inaczej nie umiem wytłumaczyć. wartości prędkosci na na poszczególnych biegach nie chce mi się liczyć. :hahaha:
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 3 Maj 2011, 20:44
Spoko. Dzięki.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
pP
Wysłany: 3 Maj 2011, 22:27
piter wybierasz sie kurwom na zlot? :)
nie wiem czy swoja toczyć :-P
Ex
BlackRS
BlackST
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Maj 2011, 22:40
pP, Paweł glupio pytasz... dawaj na zlot :) im wiecej mocnych aut na kreciolkach tym wiecej pokory zlapie do tego... bo narazie bezkarnie sie czuje ze swoim zawiasem... oraz paromoa zabawkami :)
Qzyn
Wysłany: 4 Maj 2011, 07:24
Jak pogoda dopisze to my tez posmigamy po torze 2.0 ZETECiem wiec bedzie fun ;)
Piter
Wysłany: 4 Maj 2011, 18:37
Pawełku nie jadę na zlot i na drugą eliminację YTP też nie jadę.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Qzyn
Wysłany: 4 Maj 2011, 18:51
Piter ani mi sie waz. Na zlot masz blisko wiec widze Cie tam. Chociazby tylko po pto zeby sie browara napic ;)
Piter
Wysłany: 4 Maj 2011, 19:01
Qzyn, w tym terminie nie ma szans :sad: Bardzo żałuję ;-(
MK4 1.25 ZETEC Ghia
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Maj 2011, 21:00
Qzyn napisał/a:
Odezwał się ten, co miał daleko i przyjechał...
Romety PONY
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Maj 2011, 09:11
Jakbyś bardzo potrzebował jakiejś skrzyni to dawaj do mnie mam w częściach z erst II.
Niestety bez szpery i poza tym ma długie przełożenie główne :|
Ale jak coś to wiesz gdzie mieszkam :)
Piter
Wysłany: 26 Cze 2011, 22:49
Auto złożone.
Trochę to trwało ale po spaleniu sprzęgła w Poznaniu postanowiłem przy okazji podmienić tez skrzynię biegów, a ze czas nie naglił to i z zakupami się nie spieszyłem.
dodatkowo okazało się że po zebraniu krawężnika na " ciężarówkach " w Poznaniu dość mocno oberwała przekładnia i raczej bez wymiany się nie obejdzie.
I tak:
Przekładnie dostałem w prezencie. Dzięki Stunt_Man
Kupiłem skrzynię z 1,6 16V za 200 zł :)
Sprzęgło ( tu już nówka :rotfl: ) Sachs, do diesla
Sprzęgło wymieniłem. Skrzynię podmieniłem. Przekładnia została poskręcana i dokręcona do grodzi ( od uderzenia zerwałem jedną śrubę :rotfl: ) i narazie została ta co była
W sobotę 25.06 na zlocie klubu escorta FEFK na wrocławskim torze rakietowa, udało się wywalczyć 1 miejsce na dużej próbie.
Krótki opis tutaj: http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=592738
Jakieś fotki z przejazdu tez pewnie się niebawem znajdą :)
Co dalej?
Nic :-P Jadę na urlop.
Kiedyś pewnie ogarnę dolot i zrobię wydech.
A może, nie. Ich**
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 27 Cze 2011, 06:57
Piter napisał/a:
nie miałeś konkurencji :-P
Piter napisał/a:
dzisiaj Ci podeślę te co jako tako wyszły
Wysłany: 27 Cze 2011, 07:27
Jedż na ten urlop i odpoczywaj dobry człowieku ;-))
Jeszcze raz gratki za pudło u Escortów.
Verba volant, scripta manent
Piter
Wysłany: 27 Cze 2011, 07:28
Marcin napisał/a:
Piter napisał/a:
Heh, to prawda. Ale i tak się cieszę.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Cze 2011, 20:52
Piter napisał/a:
Marcin napisał/a:
Piter napisał/a:
szczeze mowiac ten czarny escort RS2k deptał Ci po pietach :-P Ale dałes rade! :ok:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Cze 2011, 20:58
Piter napisał/a:
No i gratki :ok:
Romety PONY
Wysłany: 25 Wrz 2011, 16:58
Piter
Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:06
:) zjazd z pętli po przejeździe zapoznawczym.
Skoro temat odgrzebany to napiszę kilka zdań
Od pewnego już czasu fiesta ma swój garaż więc mogę przy niej zrobić wszystko co nie było możliwe gdy stała na parkingu pod blokiem. Najważniejsze jednak jest to że mogę ją rozgrzebać i tak zostawić, zamknąć garaż i olać.
Zacząłem zbierać budżet na zakup porządnych przewodów plusowych ale za każdym razem gdy miałem odłożone 6zł - kupowałem dwa piwa i temat wracał do punktu wyjścia.
Kupiłem więc kompletny przewód plusowy z Jaguara S-Typa 3.0 V6. Używka. Zastąpił on tymczasowy przewód którym był podłączony akumulator w bagażniku.
Przy okazji wyczyściłem masy. Zrobiłem porządek w puszce i wywaliłem mnóstwo. niepotrzebnych kabli.
Z tej okazji przestał działać wiatrak chłodnicy, następnie pompa paliwa i wycieraczki :9: :hahaha:
Zamontowałem hebel wg własnego pomysłu
Wywaliłem część wygłuszeń i połatałem w kilku miejscach podłogę. Natomiast prawy próg wewn. jest nie do uratowania.
Całą wykładzinę i resztę wygłuszeń wywalę jak będę montował kubły ( muszę najpierw sprzedać swoje fotele ) a blachą zajmę się przy okazji klatkowania - kiedyś.
Curva coraz bardziej przybiera charakter wyłącznie rajdówki na druta. No cóż. Ładnego auta już z niej nie będzie :kaput:
Największy problem ostatnimi czasy sprawiał mi dolot, a w zasadzie jego brak :|
W zasadzie bez nakładów finansowych, zakup innej chłodnicy, wiatraka, zmiana mocowania alternatora i bez cięcia pasa nie dało by się nic sensownego zrobić na ori puszcze tak aby dolot do puszki był bezpośredni. No chyba że dwa metry rur dolotowych i dwieście zakrętów.
A stożka nie chcę bo nie i chu*!
Najprostszym i najtańszym sposobem było wykorzystanie miejsca przedniej lampy. I tak sumą 16zł ( 10zł lampa i 6zł siatka ) powstał najbardziej druciarski dolot w klubie :rotfl:
Wypatroszona lampa:
a na ch^j mi lampa :rotfl:
i końcowa:
Wlot do puszki filtra jest prosty i ma mniej niż 10cm. Do tego jest takiej samej średnicy co dziura w puszce. Zero strat. Wygląda głupio ale jak działa to już nie jest takie głupie.
Do tego cała masa innych pierdół. Nie pamietam co i kiedy było po kolei.
W miniony weekend razem z Żabcią wystartowaliśmy w III w tym roku edycji YTP w Poznaniu. Nic nie zawiodło i fiesta wróciła cała i zdrowa do domu. Łącznie zrobiła z jazdami po torze ponad 500km.
Wykręciliśmy najlepszy wśród fiest totalczas :) i choć w klasie zostaliśmy pogrzebani przez CRX-y i E30-stki, nigdy wcześniej nie bawiłem się tak dobrze.
Pamiątkowa fotka :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:14
Piter napisał/a:
I to jest najważniejsze.
Burbo Team
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 26 Wrz 2011, 18:50
Piter napisał/a:
Zaczynasz schodzić na złą drogę - naszą drogę :V:
A tak serio mówiąc to potwierdza się to co mówiliśmy z Żółwiem - skończyła się era napinania na wynik a zaczęła era zabawy - potwierdziłeś to dobitnie biegając po dachu Curvy :yes:
Możesz odpowiadać w tematach
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 20:38
fiestaRS
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 20:40
