[Inny] Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie |
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:01 [Inny] Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie
Witam. Problem z autem mojego szwagra. Jest to Audi B3 80 na gaźniku + LPG
Problem jest jak w temacie i dotyczy zarówno PB jak i gazu. Szarpie na wolnych obrotach podczas jazdy (do 2000 obrotów) powyżej 2000 obrotów przestaje szarpać. Jęśli puści gaz to obroty schodzą i gaśnie. Odpala bez problemu. Nie ważne czy na ciepłym czy zimnym silniku.
Wymieniane były kable, świece, uszczelka pod głowicą , wymieniana była uszczelka pod gaźnikiem.
Naprowadźcie mnie gdzie szukać przyczyn. Na forum Audi nie piszę bo tam cokolwiek ciężko mi znaleźć. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lut 2011, 09:29, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:51
| Gaźnik dawno czyszczony? Co z filtrami? A to gaźnik sterowany elektronicznie czy czysta mechanika? |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 23 Lut 2011, 20:01
| aparat był sprawdzany? kopułka, palec, przyspieszacz działa?, podciśnienia |
jest i modneo
Wysłany: 26 Lut 2011, 17:06
Okazało się, że rozszczelnił się pływak w gaźniku i nabierał paliwa.
Pytanie: czym go można uszczelnić? |
luki
Wysłany: 26 Lut 2011, 18:34
| najpewniej zmienić, nigdy nie ma pewności ze będzie szczelny można tez próbować pocynować |
jest i modneo
Wysłany: 26 Lut 2011, 18:36
On jest plastikowy, zmienić wiadomo, ale ciężko go znaleźć, a auto potrzebne. Myślimy o takiej doraźnej naprawie, a w międzyczasie będziemy szukać.
Ktoś mi poradził żeby zakleić żywicą epoksydową. |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 26 Lut 2011, 21:04
tak, proponuje zalutować |
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 26 Lut 2011, 21:11
| Freeman, dobry klej tylko żeby nie reagował z benzyna i po kłopocie w sumie zależy jak wielka dziura |
jest i modneo
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 21:39
| tylko trzeba pamietać zeby za duzo kleji nie dać bo pływak zrobi sie cięższy i będzie kicha.. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:16
| Próbowaliśmy go już zaspawać "domowym" sposobem. Czyli rozgrzany kawałek metalu i zgrzewaliśmy miejsca gdzie były przecieki. Nie wiele będzie trzeba tego kleju. |
