Przesunięty przez: szynszyl 4 Lis 2010, 07:02 |
[MK3] Swap 1,1i -> 1,4i |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:46 [MK3] Swap 1,1i -> 1,4i
Ma ktoś ogarnięty temat swapu silnika z 1,1i HCS na 1,4 mono z escorta 92r?
Prosiłbym o informacje na temat problemów, które mogą wystąpić oraz inne przydatne porady
Jeżeli ktoś ma schemat elektryczny dobrej jakości do 1,4mono to byłbym wdzięczny.
Z góry dzięki |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:48
| nie warto... o ile jeszcze nie kupiłeś tego silnika to rozglądaj sie minimum za 1.6 na wtrysku |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 37 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:49
| Pozostaw elektrykę cała z 1.1 i nawet kompa tez... autko będzie chodzić ... wymień sam silnik na 1.4 ... wtyczki te same.... |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:51
1,4 to taki sam plug&paly jak 1,1i -> 1,3i?
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:54
| Tak.. taki sam p&p ... przerabiałem to samo ale na 1.6i |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:03
Skrzynia z tego co wyczytałem będzie pasowała, tylko co ze sprzęgłem. Montować z Fiesty czy Essiego?
Co z chłodnicą? Stara da radę?
Jak z łapami silnika? Są takie same jak w 1,1 czy też muszę je kupić? |
1,4EFi |
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:04
| acti357 napisał/a: | | 1,4 to taki sam plug&paly jak 1,1i -> 1,3i? | Nie do końca 1,1 i 1,3 to takie same konstrukcje natomiast 1,4 to trochę inny silnik,,, 1,4 na 1,6 to by było tak samo jak 1,1 na 1,3 ale tutaj zmieniasz OHV,kę na CVH i cześć osprzętu nie będzie pasować,,, |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:06
A jaka czesc osprzetu ma nie pasowac??
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 22:07 ]
acti357, wszystko pasuje z 1.1 ....chłodnica da rade .. tylko trzeba przerobic weze |
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:11
| Może w mk3 jest wszystko tak samo ale w mk2 jest inny alternator, inna chłodnica, elektryka ma inaczej rozłożone podzespoły (np. cewka w drugim końcu komory) inna jest szyna na której "wisi" silnik,,, w innym miejscu są punkty układu chłodzącego i paliwowego - sporo było przerabiania,,, nagle się okazało ze kompa hamulcowa zahacza o pompę paliwowa czy coś tam innego w jej okolicy (ale w przypadku "i" to w baku to siedzi) i trzeba serwo z pompą przekładać (w OHV pompa była poziomo w CHV jest pod skosem) |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:14
| Kolega pyta o MK3 to problemu niema ... jesli chodzi o Mk2 to pewnie Joe, masz racje. W "trójce" ... jest wszysto p&p .... nic nie trzeba przerabiać... poduszkę silnika tylko od 1.1 lub 1,3 założyć na łapę z 1.4 to wszystko. |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:16
JoeMix, ja mam HCS'a i serwo mam pod lekkim skosem,a nie poziomo, ja myślałem nad czymś większym, ale pe przemyśleniach jak sie uda to będzie 1,3 |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:17
| Mara napisał/a: | | tylko trzeba przerobic weze |
Chodzi o średnicę czy o ich rozłożenie? |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:18
| rozłożenie |
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:28
p&p pojęcie względne, dla mnie p&p to odpinam 1,1 opuszczam w dól, podsuwam 1,3 i przypinam i jest p&p, jeśli podtykam 1,4 i waż który ma wychodzić od frontu wychodzi na bok i trzeba to przerabiać to dla mnie już to nie jest p&p,,,
Druga sprawa 1,1 na pewni ma DIS'a a 1,4 może mieć aparat zapłonowy,,, i wtedy elektryka od 1,1, nie podejdzie za cholerę,,, |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:34
| Jesli kupi 1.4 na aparacie zapłonowym to juz wyzsza szkoła jazdy.... musi byc koniecznie 1.4 na DISie... |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:42
| Mara, a jak to się ma do Endury?? z 1,1i na endure? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:44
| nowa wiązka, komp... |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:46
| Stunt_Man, do kogo to było? bo z tego co wiem to Mara, miał endere, ale mogę się mylić |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Lis 2010, 22:51
| Mara napisał/a: | | Jesli kupi 1.4 na aparacie zapłonowym to juz wyzsza szkoła jazdy.... musi byc koniecznie 1.4 na DISie... |
Jak to rozpoznać? DIS będzie będzie prostokątny a klasyczny aparat zapłonowy okrągły? |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 3 Lis 2010, 23:02
acti357, taki dokładnie.
przemo_rsr, Jesli chodzi o Endure sprawa wygląda następująco.
- Potrzeba podkładkę pod kolektor ssący aby przykręcić kolektor od 1.1 zamiast kolektora od endury i to wszystko. Mam taka podkładkę(flansze) oddam po niskiej cenie .. wycinana laserowo.
- Reszta podpinamy wtyczki i węże i wszystko jest ok.. A do tego mamy o wiele nowszy silnik z mniejszym przebiegiem. |
