[MK4] Elektryczne otwieranie bagażnika |
Dyzio [Usunięty]
Wysłany: 22 Paź 2010, 23:02 [MK4] Elektryczne otwieranie bagażnika
witam
mam jedno pytanie :
czy da się coś zrobić żeby otworzyć bagażnik kiedy silnik jest włączony ?
bo to jest irytujące kiedy trzeba gasić silnik tylko po to by otworzyć bagażnik ...
proszę o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Paź 2010, 15:51, w całości zmieniany 1 raz |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 22 Paź 2010, 23:11
| Czyli poprostu, przycisk podłączony do akumulatora i do siłownika w bagażniku tak ? Na 99% Się da. |
drzeniow
Wysłany: 22 Paź 2010, 23:12
| juz byly o tym tematy poszukaj na forum. |
Aktualnie:
Było:
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:39
| Dyzio napisał/a: | czy da się coś zrobić żeby otworzyć bagażnik kiedy silnik jest włączony ?
Wybaczcie offtop, ale czegoś tu nie rozumiem: przy seryjnie zakładanym otwieraniu bagażnika przy włączonym silniku przycisk w kabinie nie działa? |
Wysłany: 24 Paź 2010, 22:42
Nikuś - owszem, nie działa. Dlatego jest to bezużyteczne. Poza tym kolega raczej się pyta o instalację od zera (trzeba zgasić silnik, żeby wyjść i kluczykiem otworzyć), bo gdyby jakąś miał, to padłoby raczej pytanie czy da się to przerobić To taka szybka dedukcja. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:01
Pufcio, wybacz, z treści innych postów źle wydedukowałem że chodzi o elektryczne otwieranie klapy. I w takim kontekście zadałem pytanie |
Dyzio [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:21
| Nikuś napisał/a: | | Dyzio napisał/a: | czy da się coś zrobić żeby otworzyć bagażnik kiedy silnik jest włączony ?
nie działa.
Nie zrozumieliście mnie... Mam ten przycisk seryjnie no ale nie działa przy włączonym silniku.
Da się to przerobić ? |
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:25
| Dyzio napisał/a: | Mam ten przycisk seryjnie no ale nie działa przy włączonym silniku.
Da się. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 33 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27 Paź 2010, 17:23
| musisz do przycisku otwierania podciągnąć + z przed stacyjki czyli np z zapalniczki lub pod jakiś bezpiecznik się podepnij. Ważne żeby w tym + był prąd non stop. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Wysłany: 27 Paź 2010, 18:01
| mk4_driver - pytanie czy przekaźnik jest sterowany +12 czy masą. Skoro napięcie na stacyjce powoduje, że przycisk przestaje działać, to istnieje duża szansa, że przekaźnik jest wyzwalany masą - i co do tego trzeba by było się upewnić. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27 Paź 2010, 18:05
| jak byś chciał to mam na zbyciu org przycisk do otwierania klapy wraz z wtyczką do niego |
_________________ lesiokro |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Paź 2010, 18:36
| Ja bym na nowo to podłączył bez kombinacji jeśli oczywiście istnieje taka możliwość. Sam zakładałem u siebie el otwieranie i bez przekaźników na zwykłym styczniku śmiga już 8 miesięcy bez awarii. |
Wysłany: 27 Paź 2010, 19:10
| mk4_driver - wszystko się da, ale po co wynajdywać na nowo koło? Kwestia sprawdzenia jak to jest wysterowane, podłączenia +12 lub masy i tyle. 1 kabel. Po co ciągnąć wszystko od nowa? |
mk4_driver
Imię: Grześ
