Xr2i, zmiana biegów
masska13
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:45   Xr2i, zmiana biegów
Próbował kiedyś ktoś zmniejszyć skok skrzyni biegów w MK3?? do różnych modeli aut można dokupić tzw short shifter, który zmniejsza ruch drążkiem zmiany biegów. czy ktoś spotkał się z takim czymś do Fiesty?? albo ewentualną przeróbke z czegoś innego??
Pytania czysto teoretyczne
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Paź 2010, 11:20
Sam myślałem, żeby przerobić cały "mechanizm" w tej plastikowej obudowie na uniball'a, wtedy można by dobrać sobie długość rurki od połowy w dół, żeby faktycznie skok był mniejszy. A póki co mam po prostu obciętą górę i też się fajnie wrzuca biegi :)
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 8 Paź 2010, 13:44
cudujecie jednym slowem
RS TURBO
Wysłany: 8 Paź 2010, 17:11
Jak wymontujesz drążek którym machasz z auta, to on przy dole ma miejsce w którym pracuje w podłodze,,, wystarczy przedłużyć go od tego miejsca w dół, i już będzie mniejszy skok tej wajchy u góry,,,
masska13
Wysłany: 8 Paź 2010, 17:39
Mafios napisał/a:
wszystkiego trzeba się wywiedzieć a zbudujemy jeszcze fieste z napędem na tył hehe
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Paź 2010, 01:51
Jak go przedłużysz to średnio będzie pasował do tego "oczka" od cięgna, w sensie może wypaść. No i nijak się go da przedłużyć, bo to głównie plastik fantastik.
masska13
Wysłany: 9 Paź 2010, 09:59
Nigdy tego nie rozbierałem, dlatego pytam, bo jak popsuje i nie naprawie już to będzie lipa i kolejny wydatek, a kasy brakuje ;) w oblokach
Wysłany: 9 Paź 2010, 10:59
No to nie jest modyfikacja którą można łatwo cofnąć,,, najlepiej na szrocie wytrzasnąć mechanizm zmiany biegów i na nim rzeźbić :)
a1topgear
Wysłany: 9 Paź 2010, 16:34
Shifter miałem- droga opcja jak na Polskie warunki. Prościej jest tak ze pomiedzy dwie czesci obudowy wkładasz dystans paromilimetrowy i masz mniejszy skok- zeby bylo szczelnie, najlepiej z cnc. Musisz jedynie ponownie sprawdzic ustawienia biegow, czy sa dobrze wybierane po takiej zabawie. Inaczej zniszczysz lozyska w skrzyni.
HyHy:)
tommirs
Wysłany: 9 Paź 2010, 17:22
generalnie wg mnie szkoda zachodu....
Biegi stracją na precyzji wpinania, a w warunkach bojowych wbicie jedynki jest mega ważne, nie mówię już o szybszym wykończeniu skrzyni.
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
lukaszceglarski
Brak nowych postów Zmiana biegów?!?
Gość Mechanika 15 13 Wrz 2007, 22:31
Kolin
Brak nowych postów zmiana skrzyni biegów
lessie Tuning mechaniczny 2 11 Kwi 2011, 09:25
Pele
Brak nowych postów Problem ze zmiana biegów
Gość Mechanika ogólna 8 7 Kwi 2006, 09:48
Brak nowych postów [MK6] Utrudniona zmiana biegów w ST
Michał.K Mechanika silnika 4 28 Gru 2013, 11:09
Qzyn
