Xr2i, zmiana biegów |
masska13
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:45 Xr2i, zmiana biegów
Próbował kiedyś ktoś zmniejszyć skok skrzyni biegów w MK3?? do różnych modeli aut można dokupić tzw short shifter, który zmniejsza ruch drążkiem zmiany biegów. czy ktoś spotkał się z takim czymś do Fiesty?? albo ewentualną przeróbke z czegoś innego??
Pytania czysto teoretyczne |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 8 Paź 2010, 11:20
Sam myślałem, żeby przerobić cały "mechanizm" w tej plastikowej obudowie na uniball'a, wtedy można by dobrać sobie długość rurki od połowy w dół, żeby faktycznie skok był mniejszy. A póki co mam po prostu obciętą górę i też się fajnie wrzuca biegi |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Paź 2010, 13:44
cudujecie jednym slowem |
_________________ RS TURBO |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Paź 2010, 17:11
Jak wymontujesz drążek którym machasz z auta, to on przy dole ma miejsce w którym pracuje w podłodze,,, wystarczy przedłużyć go od tego miejsca w dół, i już będzie mniejszy skok tej wajchy u góry,,, |
masska13
Wysłany: 8 Paź 2010, 17:39
Mafios napisał/a: | cudujecie jednym slowem |
wszystkiego trzeba się wywiedzieć a zbudujemy jeszcze fieste z napędem na tył hehe |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Paź 2010, 01:51
JoeMix napisał/a: | Jak wymontujesz drążek którym machasz z auta, to on przy dole ma miejsce w którym pracuje w podłodze,,, wystarczy przedłużyć go od tego miejsca w dół, i już będzie mniejszy skok tej wajchy u góry,,, |
Jak go przedłużysz to średnio będzie pasował do tego "oczka" od cięgna, w sensie może wypaść. No i nijak się go da przedłużyć, bo to głównie plastik fantastik. |
masska13
Wysłany: 9 Paź 2010, 09:59
Nigdy tego nie rozbierałem, dlatego pytam, bo jak popsuje i nie naprawie już to będzie lipa i kolejny wydatek, a kasy brakuje |
Wysłany: 9 Paź 2010, 10:59
No to nie jest modyfikacja którą można łatwo cofnąć,,, najlepiej na szrocie wytrzasnąć mechanizm zmiany biegów i na nim rzeźbić |
a1topgear
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 9 Paź 2010, 16:34
Shifter miałem- droga opcja jak na Polskie warunki. Prościej jest tak ze pomiedzy dwie czesci obudowy wkładasz dystans paromilimetrowy i masz mniejszy skok- zeby bylo szczelnie, najlepiej z cnc. Musisz jedynie ponownie sprawdzic ustawienia biegow, czy sa dobrze wybierane po takiej zabawie. Inaczej zniszczysz lozyska w skrzyni. |
_________________ HyHy:)
tommirs
Wysłany: 9 Paź 2010, 17:22
generalnie wg mnie szkoda zachodu....
Biegi stracją na precyzji wpinania, a w warunkach bojowych wbicie jedynki jest mega ważne, nie mówię już o szybszym wykończeniu skrzyni. |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
