[MK5] Pytanie o podłużnice i wnętrze bagażnika |
luke200
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 50 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 7 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29 Wrz 2010, 13:52 [MK5] Pytanie o podłużnice i wnętrze bagażnika
Jako, że jestem świeżym użytkownikiem fiestki mam pytanie dotyczące korozji.
Czy to normalne, że w 9 letnim aucie rudzielec wdziera się dość intensywnie na tylne podłużnice? Z zewnątrz auto wygląda jak nówka, poza jednym rdzawym punktem pod tylną lampą.
Drugie pytanie dotyczy masy wygłuszającej w bagażniku. W kilku miejscach jest spękana, a w narożniku odpadł kawałek - zupełnie jakby straciła elasyczność i zaczęła się kruszyć. Z początku myślałem, że autko miało jakiś strzał w tył, ale podłużnice, zgrzewy, i całokształt temu zaprzeczają.
Ostatnie pytanie - może nie do końca w temacie:
Autko ma koło zapasowe pod samochodem. Nie znam go jeszcze i nie wiem kompletnie gdzie np szukać lewarka, albo klucza do odkręcenia stelażu koła. Powinien być na wyposażeniu? Czy są w bagażniku jakieś schowki, o których nie wiem?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2010, 12:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29 Wrz 2010, 14:52
luke200 napisał/a: | Czy to normalne, że w 9 letnim aucie rudzielec wdziera się dość intensywnie na tylne podłużnice? |
Zależy gdzie auto było użytkowane i czy miało dzwona. Moje przejeździło 8 lat we Włoszech, póki co 2 tutaj i wszystko jest ok. Dzwona z tyłu brak.
luke200 napisał/a: | Drugie pytanie dotyczy masy wygłuszającej w bagażniku. |
Masy wygłuszającej? Co masz dokładnie na myśli?
luke200 napisał/a: | nie wiem kompletnie gdzie np szukać lewarka, albo klucza do odkręcenia stelażu koła |
Odepnij klips (żółty) z prawej strony na wysokości lampy - za materiałem powinien być zestaw: podnośnik, klucz/wajcha i wkręcany hak do holowania. |
luke200
Wysłany: 29 Wrz 2010, 15:08
Masa wygłuszająca - czyli to co jest na dnie bagażnika po wyjęciu wykładziny.
Jest polakierowana i wygląda na fabryczną. Nie jest to bezpośrednio blacha tylko jakieś cudo nałożone na blachę, które jak podejrzewam, trochę wygłusza bagażnik.
Pozdrawiam, |
Wysłany: 29 Wrz 2010, 16:23
luke200 napisał/a: | Masa wygłuszająca - czyli to co jest na dnie bagażnika po wyjęciu wykładziny. |
Głowy bym se uciąć nie dał, ale przekonany jestem, że ja tam mam tylko blachę... |
Wysłany: 29 Wrz 2010, 16:42
luke200 napisał/a: | Drugie pytanie dotyczy masy wygłuszającej w bagażniku. W kilku miejscach jest spękana, a w narożniku odpadł kawałek - zupełnie jakby straciła elasyczność i zaczęła się kruszyć. Z początku myślałem, że autko miało jakiś strzał w tył, ale podłużnice, zgrzewy, i całokształt temu zaprzeczają. |
u mnie ta masa też się trochę zniekształciła, ale to od temperatury, bo nie mam osłony termicznej nad tłumikiem.
Co do rudzielca to jak to u forda ma prawo wyłazić, ale jak jest go sporo to pewnie był z tyłu jakiś dzwon, a wtedy to się nie ma co dziwić. |
Ryba88
Wiek: 37 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:16
Foty foty :1xf: |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 09:49
do opuszczenia koła i tak najlepiej wykobinować sobie grzechotkę, przedłużkę i nasadkę 19. kluczem do kół będziesz kręcić do usranej śmierci - założysz klucz, przekręcisz o pół obrotu, zdejmiesz, założysz jeszcze raz i tak w kółko... na grzechotce machasz tylko ręką w tą i z powrotem, albo przy odrobinie sprytu robisz z klucza karuzelę i kręcisz nim jednym palcem. uwaga tylko na lakier na progu bagażnika |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:59
bidżej - wcale nie jest tak źle wykonujesz kilka obrotów, potem nogą podciągasz koszyk (tudzież przytrzymujesz ręką) i kręcisz śrubą w palcach |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 12:06
gorzej jak śruba jest w błocie i rdzy i w palcach niekoniecznie będzie się chciała kręcić |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 12:10
bidżej napisał/a: | gorzej jak śruba jest w błocie i rdzy i w palcach niekoniecznie będzie się chciała kręcić |
Błoto to jeszcze nie problem - da się kręcić w palcach. Co do rdzy, to się nie wypowiadam - mimo, że mój koszyk jest różnokolorowy, a śruba jednolitego koloru też nie ma, to na pewno nie jest aż tak mocno pokryta rdzą, żeby nie dało się nią kręcić w palcach...
Zresztą co za problem wykręcić raz kluczem, a potem się zająć i śrubą, i koszykiem i doprowadzić do stanu, w którym będzie się dało odkręcać praktycznie bez narzędzi? |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 9 Lis 2010, 17:54
Też mam te cudo w bagażniku, ale u mnie jest całe i nie popękane. |
Mikuś
Wiek: 32 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 10 Lis 2010, 19:17
cudo może inaczej zwane matą wygłuszającą. ja też mam lecz delikatnie popękaną, wydaje mi się że ta mata straciła właściwości elastyczne z wiekiem i będzie się kruszyć,
a mimo że auto nie miało dzwona pojawiły się u mnie na podłużnicach delikatne 'parchy'
ale troszkę walki i porad forumowych i zbliżam się ku końcowi konserwacji podwozia |
_________________ Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka. |
