Tagi tematu: cvh, mk3, wezyki podcisnienia, xr2i
[MK3] 1.6i CVH podciśnienie - podłączenie
masska13
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:05   [MK3] 1.6i CVH podciśnienie - podłączenie
prosiłbym o info gdzie popodłączać przewody podciśnienia w silniku 1.6 cvh zdjęcie poniżej:
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Wrz 2010, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:19
górny lewy do zaworka par paliwa na grodzi pod zbiorniczkiem wyrównawczym,
górne prawe to wspomaganie hamulca i mapsesor
te dwa dole razem idą w lewą stronę (rozrządu) i tam powinieneś mieć taką puszkę podpiętą do odmy i filtra
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
masska13
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:27
luki86 napisał/a:
tak myslałem i tak mam, tylko ze tego zaworka nie mam do niczego podłączonego, tzn. ze nie mam już tej puszki z filtrem węglowym czy jakoś tak on się nazywa.
luki86 napisał/a:
a jak nie mam takiej puszeczki. to da się to obejść jakoś aby działało poprawnie??
i jeszcze jedna sprawa, że mam obroty wysokie jak odpale mam ok 3tysi opadają powoli ale dam gazu są znowu wysokie i sytuacja się powtarza za każdym razem.
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:37
ale tam jest trójnik 1 do zaworka 2 do filtra węglowego i 3 do baku.
masska13 napisał/a:
mam z gaźnikowca gdzieś, jest trochę inna, jak chcesz to ci po kosztach przesyłki wyśle
sprawdź najpierw te podciśnienia i zobacz czy odbija całkiem przepustnica. Ogranicznik który tam jest można regulować, tylko trzeba rozwiercić delikatnie zaślepkę od dołu.
jest tez na dole przy przepustnicy z lewej strony śruba od regulacji powietrza.
Jest seFieścina
jest i modneo
masska13
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:44
luki86 napisał/a:
u mnie to wygląda tak, że idzie z kolektora przewód podciśnienia do tego zaworka i z zaworka gdzies pod auto metalowym przewodem i domyślam się, żę do baku.
luki86 napisał/a:
i tą puszeczke się do czegoś jeszcze konkretnego podłącza??
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:47
podciśnienie z kolektora + wyjście z pokrywy klawiatury + filtr bądź dolot
Jest seFieścina
jest i modneo
masska13
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:52
a tą puszke od gaźnikowca masz na tyle wyjść ile potrzeba?? jak znajdziesz to podeślij fotke ;)
może dlatego obroty wariują..
ale to wszystko się stało jak zmieniłem na kompletną wiązkę z Xr2i, bo wcześniej miałem przerobioną z 1.3 na taką do cvh... , ale teraz przynajmniej mam na zimnym silniku wyższe obroty ale nie chcą i tak spadać ;) ..
popatrze jeszcze na tą przepustnice i tą śrubkę, ale nic tak nie zmieniałem
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
