[MK3] Podłączenie wiązki z 1.1 8pin z kostką 1.6 16V 12 pin |
Dragon21
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 10 Wrz 2010, 19:30 [MK3] Podłączenie wiązki z 1.1 8pin z kostką 1.6 16V 12 pin
| Witam mam obecnie silnik 1.1 z 90r i mam juz przygotowany 2 silnik 1.6 16V DOHC i jest problem ja mam obecnie wiązkę 8 pinowa a zetek ma 12pinowa i potrzeba mi pomocy jak przerobić taka kostkę by wszystko działało pomożecie mi ?? |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 11:50, w całości zmieniany 2 razy |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 11 Wrz 2010, 07:37
| Dragon21 napisał/a: | | jak przerobić taka kostkę by wszystko działało pomożecie mi ?? |
no przełozyc inst elektryczna od zeteca |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Wrz 2010, 08:28
| Instalacja od 1,1 jest trochę inna niż od zeteca,,, to nie jest kwestia ilości pinów,,, gdybyś chociaż miał 1,1i to może by było łatwiej coś,,, |
Marek
Wysłany: 11 Wrz 2010, 10:22
| Polacz kolorami a pozostaly 1 przewod brazowo-bialy z wiazki silnika do wskaznika temp na desce i gra. |
Dragon21
Wysłany: 11 Wrz 2010, 16:30
instalacje silnika mam od zeteka tylko ta kostka nieszczesna jest a macie moze opis 12pinow bylo mi latwiej
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 16:49 ]
u mnie zetek ma takie kable
1 brazowy
2 zielony
3 brazowy
4 czarny
5 czerwono czarny
6 czerwony
7 czarny
8 zielono czarny
9 bialo brazowy
10 brazowo zielony
11 zolto czarny
12 brazowy
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 18:35 ]
Marek, ale jak do jakiej deski podłączyć ??? ja tam w instalacji nie jestem za dobry
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 18:36 ]
a juz kolory rozwiazalem i tylko ten jeden nie wiem gdzie podłączyć
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 20:13 ]
dziś robiłem probe żeby sprawdzić czy ruszy mi pompa paliwa i czy wiązka i komp ma immo i niestety pompa nie ruszyła jak to ominąć jeżeli ja fabrycznie nie mam immo |
Wysłany: 20 Wrz 2010, 13:30
może TO coś pomoże? co prawda CVH-Zetec, ale jakiśtam opis wiązki ziutka zawsze jest |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 20 Wrz 2010, 15:00
w w obu kostkach są 2 brązowe kable, jeden z nich steruje pompką sprawdź czy pojawia ci sie masa na którymś z nich po przekręceniu stacyjki. A ten biało brązowy ma iśc jako sygnał o temperaturze na deskę, czyli musisz przeciągnąć do środka auta i podpiąć do wskaźnika temperatury. Przyłóż ten luźny kabel na chwile do masy sprawdź czy się wskaźnik podnosi.
BTW ja mam w aucie wiązkę z 9 pianami a wiązke z cvh miałem z 8, ten biało brązowy nie podpinałem i wsio działało jak powinno.
schemat pinów kompa zetec |
jest i modneo
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Wrz 2010, 23:34
luki86, Ten chemat to raczej tylko zobrazowanie tego ktore piny odpowiadaja za co, ale brak tu jakiej kolwiek informacji ktory pin zbiera a ktory wysyla sygnaly i pod jaka linie jest podpiety... w/w hmmm rysunek w sumie odnosi sie do kompa 1.6 16V z wewnetrzym edisem, tylko na cale nieszczescie nie pokazali gdzie zawekowany jesty PATS (fordowskie immo).
Tez dziwie sie co tak ludzie rzucili sie na wiazki z futra pod silniki 1.8, czy 2.0, gdzie mapy sa bardziej delikatne i roznica mieszy ecu z RSki a ta z Futra na mocy wynosci -5KM i 8Nm na niekorzysc futra. |
Dragon21
