Zamknięty przez: DemptD 21 Lut 2018, 15:08 |
[MK3] Czerwono-czarna |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 5 Lut 2010, 08:34
no i kazdy wie ze szukam tylnej wycierki z mk4 i jakos kazdy do okola szuka i mowi ze nie ma i jakos kazdy dostaje te tajemnicze paczki... |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Wysłany: 5 Lut 2010, 11:14
hehe Sztandi ma rację, klasyczne pióro by wyglądało ładniej
| DemptD napisał/a: | | dzięki bidżej |
nie ma sprawy, z mojej strony też dzięki - a za co to niedługo pokażę u siebie |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 5 Lut 2010, 19:27
Z mk4 to nie ale mi się tam Valeo płaskie podobają i zapewne wiosną zastąpią zwykłe na czarnej curvie |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
DemptD
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:53
no wiec nastapila wymiana tego paskudnego piora valeo pasuje idealnie a wyciera jeszcze lepiej 48cm miesci sie na styk
no i ostatnimi czasy zakupilem tez jeden fajny gadzet dla mojej wygody montaz dopiero jak sie troche ociepli niestety bo klej musi dobrze trzymac
ta da :
a do tego maly bonus w formie:
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:57
no i od razu lepiej z wycieraczką. ciekawe, że ze standardowym ramieniem z mk3 wycieraczka 48cm gra identycznie
a to drugie? będą grzane zwierciadełka? nie ładniejsze byłyby błękitne szkła? |
DemptD
Wysłany: 19 Lut 2010, 17:28
one sa blekitne, asferyczne i podgrzewane |
Czerwono-czarna® |
Sztandi
Imię: Grzesiek
DemptD
Wysłany: 22 Lut 2010, 20:32
fiesta w koncu doczekala sie czegos o czym od dawna myslalem
wielkie dzieki Adaś |
Czerwono-czarna® |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 22 Lut 2010, 20:34
teraz fiesta prawie jak Subaru;P |
jest i modneo
DemptD
Wysłany: 19 Mar 2010, 12:56
ostatnio duzo sie dzialo a malo info o tym bylo wiec byla mowa o lusterkach jakis czas temu zostaly zalozone, wszystko bylo pieknie, ladnie i w ogole, ale po tygodniu na lusterkach zaczely sie pojawiac
takie brzydkie cosie... no wiec telefon w lape i reklamacja szkiel po 2 dniach mialem w domu nowki sztuki, wzmocnione chomem od spodu tez asferyczne lecz nie ma czarnego paska granicznego ale to w niczym nie przeszkadza
wyglada to teraz tak sa troche ciemniejsze ale juz ponad 2 tyg i na razie zero skazy czy innego uszczerbku podgrzewanie tez dziala bardzo fajne i przydatne w deszczu i przy opadach sniegu
oczywiscie nie moglo sie obejsc bez zadnej awarii :/ moje wysluzone pionki z przednich drzwi sie spalily.. tzn jeden, no a nie bylo juz sensu sie meczyc takze fiescinka dostala zestaw odesparowany z Hertza DSK-130 znaleziony po bardzo promocyjnej cenie niedaleko mnie (roznica prawie 100zl wzgledem allegro)
niestety na glosniku byla gumowa oslona od tylu ale po otwarciu szyby na maxa szyba az sie wyginala od tego bo po prostu nie miala miejsca takze gumy musialy pojsc won..
i zostal jakis 1mm miejsca
no i juz jakies 2/3 tyg jezdze z lotką z RSki
malnieta w czarny półmat
przy okazji tego ze umylem auto, nakleilem cos fajnego
kupilem sobie tez wosk syntetyczny w plynie i sprawdzalem efekt na dachu od razu i efekt jest
no i oczywiscie zima musiala zostawic po sobie slad
takie cos wyszlo z tylu ................ a takie z przodu
teraz tylko czekam az bedzie temp powyzej 16*C i biore sie za naprawe tego |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:02
widzę że korzystasz z pierwszych dni wiosny ja też muszę się wziąć za swoją...
jak zrobiłeś grzanie lusterek? oddzielnie czy podczepione pod tylną szybę? |
DemptD
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:04
bidżej, i tak i tak albo mozesz wlaczyc z tylna szyba albo osobno czesciej korzystam z nich bez tylnej szyby bo ona mi jakos niepotrzebna do szczescia |
Czerwono-czarna® |
DemptD
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:11
ale co? no normalne dwa guziki na desce jeden mialem do wlaczania radia bez kluczyka to to odlaczylem i w to miejsce sa wlaczone lusterka no a do tylnej szyby to tak samo jak pufcio (jak jest napisane to nie bede robic tego drugi raz ) no i pozniej dodakowy kabelek zasilajacy (wykorzystalem bezpiecznik od elektrycznych szyb bo potrzebowalem cos pustego gdzie napiecie jest dopiero po zaplonie ) i diode zeby napiecie szlo w 1 strone i gotowe |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:16
| ok... a takie ciemniejsze lusterka nie przeszkadzają w okolicach zmroku? |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:18
fajnie, że działasz Czekam jeszcze na letnie obuwie, bo te chińskie papucie z marketu jakoś nie pasują |
DemptD
w okolicach zmroku nie, wszystko widac calkiem normalnie wbrew pozorom, ale po ciemku jak nikt ze mna nie jedze to nic nie widac
Tommy jeszcze troche, jeszcze troche w swieta planuje juz jezdzic na alu takze duzo nie zostalo |
Czerwono-czarna® |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:15
| DemptD, jezdizsz jakims subarakiem ?? (widze ze masz swiniaka forumowego) |
