Zamknięty przez: DemptD
21 Lut 2018, 15:08
[MK3] Czerwono-czarna
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Lut 2010, 22:04
Tylko na litość boską zamontuj z tyłu normalne pióro a nie tą płaszczke, bo wygląda to śmiesznie, jest sobie ramie i nagle znika :D A tak ogólnie to i tak moja ładniejsza :ok:
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 5 Lut 2010, 08:34
no i kazdy wie ze szukam tylnej wycierki z mk4 i jakos kazdy do okola szuka i mowi ze nie ma i jakos kazdy dostaje te tajemnicze paczki... ;/
Wysłany: 5 Lut 2010, 11:14
hehe Sztandi ma rację, klasyczne pióro by wyglądało ładniej :)
DemptD napisał/a:
dzięki bidżej
nie ma sprawy, z mojej strony też dzięki - a za co to niedługo pokażę u siebie :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 5 Lut 2010, 19:27
Z mk4 to nie ale mi się tam Valeo płaskie podobają :) i zapewne wiosną zastąpią zwykłe na czarnej curvie :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
DemptD
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:53
no wiec nastapila wymiana tego paskudnego piora :P valeo pasuje idealnie a wyciera jeszcze lepiej :P 48cm miesci sie na styk :P
:ok:
no i ostatnimi czasy zakupilem tez jeden fajny gadzet dla mojej wygody :V: montaz dopiero jak sie troche ociepli niestety bo klej musi dobrze trzymac
ta da :
a do tego maly bonus w formie:
:ok:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:57
no i od razu lepiej z wycieraczką. ciekawe, że ze standardowym ramieniem z mk3 wycieraczka 48cm gra identycznie :fox:
a to drugie? będą grzane zwierciadełka? nie ładniejsze byłyby błękitne szkła?
DemptD
Wysłany: 19 Lut 2010, 17:28
one sa blekitne, asferyczne i podgrzewane gy
Czerwono-czarna®
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:32
Lusterka mega wypas, sam takie chce :) Ramie wreszcie porządnie wyglądające, tylko czemu tak duże? :D A ulter brzmi cudnie :D
DemptD
Wysłany: 22 Lut 2010, 20:32
fiesta w koncu doczekala sie czegos o czym od dawna myslalem :luzik:
gy
wielkie dzieki Adaś :P
Czerwono-czarna®
luki
Wysłany: 22 Lut 2010, 20:34
teraz fiesta prawie jak Subaru;P :rotfl:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
DemptD
Wysłany: 19 Mar 2010, 12:56
ostatnio duzo sie dzialo a malo info o tym bylo :P wiec byla mowa o lusterkach jakis czas temu :) zostaly zalozone, wszystko bylo pieknie, ladnie i w ogole, ale po tygodniu na lusterkach zaczely sie pojawiac
takie brzydkie cosie... no wiec telefon w lape i reklamacja szkiel :) po 2 dniach mialem w domu nowki sztuki, wzmocnione chomem od spodu tez asferyczne lecz nie ma czarnego paska granicznego ale to w niczym nie przeszkadza :P
wyglada to teraz tak :) sa troche ciemniejsze ale juz ponad 2 tyg i na razie zero skazy czy innego uszczerbku ;) podgrzewanie tez dziala ;) bardzo fajne i przydatne w deszczu i przy opadach sniegu :P
oczywiscie nie moglo sie obejsc bez zadnej awarii :/ moje wysluzone pionki z przednich drzwi sie spalily.. tzn jeden, no a nie bylo juz sensu sie meczyc takze fiescinka dostala zestaw odesparowany z Hertza DSK-130 ;) znaleziony po bardzo promocyjnej cenie niedaleko mnie (roznica prawie 100zl wzgledem allegro)
niestety na glosniku byla gumowa oslona od tylu ale po otwarciu szyby na maxa szyba az sie wyginala od tego bo po prostu nie miala miejsca ;-( takze gumy musialy pojsc won..
i zostal jakis 1mm miejsca :yes:
no i juz jakies 2/3 tyg jezdze z lotką z RSki :)
malnieta w czarny półmat ;)
przy okazji tego ze umylem auto, nakleilem cos fajnego :hihihi:
kupilem sobie tez wosk syntetyczny w plynie i sprawdzalem efekt na dachu od razu i efekt jest <8>
no i oczywiscie zima musiala zostawic po sobie slad ;-(
takie cos wyszlo z tylu ................ a takie z przodu
teraz tylko czekam az bedzie temp powyzej 16*C i biore sie za naprawe tego :ok:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:02
widzę że korzystasz z pierwszych dni wiosny :D ja też muszę się wziąć za swoją...
jak zrobiłeś grzanie lusterek? oddzielnie czy podczepione pod tylną szybę? :fox:
DemptD
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:04
bidżej, i tak i tak :P albo mozesz wlaczyc z tylna szyba albo osobno :ok: czesciej korzystam z nich bez tylnej szyby bo ona mi jakos niepotrzebna do szczescia :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:07
poka poka jak to zrobiłeś :hihihi:
DemptD
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:11
ale co? :P no normalne dwa guziki :P na desce :P jeden mialem do wlaczania radia bez kluczyka to to odlaczylem i w to miejsce sa wlaczone lusterka ;) no a do tylnej szyby to tak samo jak pufcio :P (jak jest napisane to nie bede robic tego drugi raz :P ) no i pozniej dodakowy kabelek zasilajacy (wykorzystalem bezpiecznik od elektrycznych szyb :D bo potrzebowalem cos pustego gdzie napiecie jest dopiero po zaplonie :) ) i diode zeby napiecie szlo w 1 strone ;) i gotowe :)
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:16
ok... a takie ciemniejsze lusterka nie przeszkadzają w okolicach zmroku?
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Mar 2010, 13:18
fajnie, że działasz :) Czekam jeszcze na letnie obuwie, bo te chińskie papucie z marketu jakoś nie pasują ;)
DemptD
w okolicach zmroku nie, wszystko widac calkiem normalnie wbrew pozorom, ale po ciemku jak nikt ze mna nie jedze to nic nie widac :hihihi:
Tommy jeszcze troche, jeszcze troche :P w swieta planuje juz jezdzic na alu takze duzo nie zostalo :jupi:
Czerwono-czarna®
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:15
DemptD, jezdizsz jakims subarakiem ?? (widze ze masz swiniaka forumowego)
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:52
mamuten napisał/a:
ja u siebie zrobię na odwrót :ok:
Ja już tak mam i fajny efekt jest
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
