Gaz do Fiest 1.3 1995
jarek piotrkow
Wysłany: 27 Sie 2009, 14:44   Gaz do Fiest 1.3 1995
Zwracam się z gorącą prośbą do forumowiczów z Łodzi. Może jesteście w stanie polecić warsztat gdzie w miarę za rozsądne pieniądze można założyć LPG.
Mam również pytanie do osób posiadających Fiesty 1.3 z 95 roku w LPG z pytaniem ile m/w wynosi spalanie?
Każda informacja będzie dla mnie cenna i ważna. Pozdrawiam!!!
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:55
kolego do fiesty mk3 gaz nie może być droższy niż 1500 zł a spalanie to 8l na 100km silnik 1.3 monowtrysk
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 25 Paź 2009, 10:48
Ja do swojej wrzucilem zwykla instalacje z przelacznikiem firmy STAG do monowtrysku i chodzi idealnie zadnych problemow rozpedza sie jak na bezynie predkosc max jaka wyciagnelem na autostradzie na gazie moim 1.3 to ok 185 km/h a spalanie 10 do 12 litrow na 100 zalezy jak jezdze
Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI!
Kristoph
Wysłany: 26 Paź 2009, 13:15
No z tym 185 to chyba delikatnie przesadziłeś :D :D :D :rotfl: Jak mi dobrze sie wydaje to książkowo fiesta 1.3i powinna lecieć maks 150 no niech będzie nawet ze na liczniku będzie i 165... ale nie 185 :D
No chyba że masz jakąś 1.3 bi-turbo :D
Co do gazu spodziewaj się kosztu ok 1500 zł i spalania w granicach 7,5-9,5l LPG (trasa/miasto) Zależy też od nogi bo i by dało rade w mieście dobić do 11l pewnie:P
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:02
tez sie zdziwilem ze tyle pojdzie ale jednak poszla ok 185 to jest bardzo zeski silnik rok produkcji jest 1995 a przebieg 130000 auto przyprowadzone z wloch silnik suchutki i wogule. czytalem ze ksiazkowo powinna jechac tylko 150 ale jednak poleciala troche wiecej. Tylko ze wpila 30 litrow gazu na trasie 150 km.
MOJE ŚLICZNOTKI!
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 26 Paź 2009, 23:22
na gazie może może !!! sie tak rozpędzić tj 185 ale po rozkręceniu parownika na max ilość gazu ale to teorią nie sprawdzałem ja moją rozpędziłem się do 160km/h
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 08:44
reduktor jest wyregulowany tak jak to zrobili gaziaze jedynie sam wyregulowalem srubke ktora reguluje doplyw gazu znaczy sie ta miedzy reduktorem a mikserem ale w sumie i tak jest skrecona prawie na maxa ale byc moze dodadkowa zasluga jest to ze mam przelotowy wydech tj. kolektor rura strumienica rura i koncowy tlumik przelotowy spaliny lepiej wydostaja sie z ukladu i od kiedy zrobilem przelot zauwazylem ze troche lepiej chodzi tylko0 zaczol troche wiecej palic ale tak czy owak wydaje mi sie ze wynik ok 185 km/h na malutka fiescinke 1.3 jest dosc imponujacy dodam ze silnik jest w 100 procentach seryjny jedyne co zrobilem to zalozylem gaz
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 27 Paź 2009, 12:03
czesto bywalo tak w polskiej motoryzacji jeden fiat 125 rozpedzał sie do 180 a drugi ledwie do 150 zależało jakie częsci szły na pierwszy montaż
Kristoph
Wysłany: 27 Paź 2009, 13:31
I tak nie uwierzę w żadne 185 km/h . Chłopie jechałeś kiedyś 180-190 jakimś innym autem (nowszym) ??? Przy takiej prędkości to by się seryjne 1.3 musiało chyba wkręcić na 7-8 tyś. obrotów :D A przy takiej prędkości obrotowej to by się silnik bez wzmocnień rozpadł :D Skrzynia ma pewne przełożenia wiec zakładając ze znamy maksymalną prędkość obrotową i przełożenie skrzyni to nie można na tej samej jednostce i skrzyni jechać 160 i 190 :D Nawet dawka gazu 30l /100 km nie przestawi skrzyni :D
Masz wtrysk wiec przy pewnej prędkości obrotowej (w 1.3 zapewne przed 6tyś ) wtrysk jest odcinany i już(odcięcie zapłonu). Wiec jeśli masz standardową skrzynkę 5 bieg to maksymalnie licznikowo polecisz 165km/h no moze 170 biorąc pod uwagę twoje modyfikacje :) Gdybyś miał skrzynie 4-biegową to by było to możliwe bo ona ma predyspozycje żeby osiągnąć licznikowe 180 po modyfikacjach silnika i dawkowania gazu.
Jednak do 185km/h ciągle Ci brakuje :D No chyba ze masz opony za małe i przekłamuje licznik :) Jedyne wyjaśnienie jakie moze być :D Bo licznik raczej jest ok.
Jak masz 5-bieg skrzynie to swoje 185 wsadź sobie miedzy bajki :)
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 16:06
licznik raczej nie ma jak przeklamywac bo jechalem z nawigacja i na nawigacji i na liczniku predkosc wachala sie miedzy 180 a 185km/h dla niedowiarkow jest tylko jeden sposob rzeby to sprawdzic wsiasc i sie przewiesc przy 160 mialem dosc duze drgania kierownicy przy 170 drgania ustaly i auto szlo jak rakieta dodam ze obroty wachaly sie miedzy 6 a 7 tys obrotow i skrzynia jest seryjna 5 takze nawet jakby faktycznie licznik i nawigacja troche oszukiwaly to napewno nie wiecej niz o max 10km/h takze nawet jak pojechala faktycznie 175 a nie 185 to jest bardzo dobry wynik na 1.3 a druga sprawa ze w mojej fiescie nie ma odciecia wtrysku poza tym jechalem NA GAZIE
Kristoph
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:44
No ciekawe stań na luzie i ciśnij gaz na maksa przez 20s. Jakbys nie miał odciecia to sie rozier^%$i silnik :D
Ja nie wiem to twoje 1.3 to jakieś jedyne na świecie jest:D
Ja bym się na twoim miejscu martwił czy ta twoja "włoska" fiesta nie jest składana z 3 innych samochodów :D bo 185-195 to leci ale FORD SCORPIO 2.0i :rotfl: :rotfl:
Wysłany: 27 Paź 2009, 21:08
Łał, mamy nowy sposób na szybkie fiesty... 1.3 pod maske, elpidżi i przelotowy wydech :cojest: i 185 gwarantowane.
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 21:34
ludzie jacy wy jestescie prosci bo ksiazka tak mowi to tak musi byc ale jednak niekoniecznie a ironie typu "WLOSKA" radzilbym sobie darowac bo watpie czy w polsce znalazlaby sie seryjna nigdy nie konserwowana ani nie latana fiesta w takim stanie z prawie pelnym wyposazeniem seryjnym za takie pieniadze
Wysłany: 27 Paź 2009, 22:08
Ale zrozum - przełożenia skrzyni i maks. prędkość obrotowa nie pozwolą na osiągnięcie 185km/h. To nie jest XRka.
P.S. Nic nie mam do twojego auta, i chyba nikt nie ma, tylko do tych 185km/h.
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 22:31
rozumiem i nie wiem czym to jest spowodowane ale tak jak mowie 160 ktore powinno byc gorna granica predkosci max jest osiagalne doslownie w moment rozpedzenie jej do 100km/h od zera zajmuje chwile bo to jest przeciez zwykle 1.3 ale jak juz minie 100km/h to rozpedza sie doslownie momentalnie na autostradzie 160 to jest doslownie moment i ona rozpedza sie dalej licznik max wskazal mi 185km/h (z lekkiej gorki na autostradzie rozlozonej na kilku kilonetrach) ale znowyu na prostej drodze licznik wskazal 180 a co smieszniejsze nawigacja tez sam nie wiem czym to jest spowodowane ale jednak a najwspanialszy byl widok kierowcow BMek i innych nowszych i konkretnych aut ktore jechaly sobie gdzies ze 150 a ja stara fiesta ich wymijalem bez zadnego problemu
Kristoph
Wysłany: 28 Paź 2009, 12:56
Normalnie chyba Cie odwiedzę :hahaha: Wpadniemy focusem 1.8tddi który lata maks 185-190 i zobaczysz ze coś nie pyka licznik w tej twojej fiescie :D
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
Wysłany: 28 Paź 2009, 13:52
Ty weź jakiegoś GPSa i sprawdź te prędkości bo się może okazać że przy 100 to jedziesz 80, a przy 160 to ledwo 140 dobijasz,,,
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 28 Paź 2009, 16:17
nie ma problemu od dziecka mam tak ze wierze tylko w to co widze a to akurat mi sie nie wydawalo
MOJE ŚLICZNOTKI!
Wysłany: 28 Paź 2009, 16:39
No widzisz i wierzysz w prędkościomierz który z natury zawyża,,,
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 28 Paź 2009, 17:15
wlasnie to jest najleprze ze jechalem z nawigacja i nawigacja wskazywala tak samo jak predkosciomiez przeklamanie bylo moze jakies 2/3 km/h
MOJE ŚLICZNOTKI!
Brak nowych postów Ogłoszenie: Lista zapisów w Klasie Fiest na YTP 2010
trzeci Youngtimer Party 2010 - Klasa Fiest 22 10 Maj 2010, 21:31
pP
Brak nowych postów Przyklejony: Unikatowe gadżety do Fiest
Mafios Linkownia 17 4 Maj 2008, 10:14
Brak nowych postów Przyklejony: GALERIA FIEST I INNYCH FORDÓW
tu wklejajcie ciekawe zdjęcia, filmiki, broszury znalezione w sieci
sowa Linkownia 98 17 Lut 2016, 22:03
Bizuu
Brak nowych postów Przyklejony: Ciekawe stronki dotyczące stylizacji Fiest
trzeci Tuning stylistyczny 3 14 Sty 2018, 14:37
onekdc
Brak nowych postów Prawda o Mk4 11 1995-KOROZJA!!!
Czyli powitanie korozji
ElGrey Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 6 Lis 2006, 18:27
ElGrey
