Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 15:54
[MK4] Śliwka
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 21 Maj 2009, 18:58
Marcin, a moze chcesz chlapacze sprzedac ? gy szukam i szukam i znalezc nie moge za rozsadna cene :-P
Wysłany: 21 Maj 2009, 19:06
nie ma takiej opcji :2xf:
<8>
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 21 Maj 2009, 19:14
chlopaki a moze by tak spic Marcin, a potem podpierniczyc mu to co chcemy gy ja biore chlapacze i alumy na zime a Wy co tam chcecie pocz lamp gy
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Maj 2009, 16:18
Ale brzydullllla :-P
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 23 Cze 2009, 17:27
i tego będę się trzymał <8>
ogólnie trochę się dzieje, a w zasadzie idzie mi wszystko jak krew z nosa :|
póki co brzydula straszy, ale przynajmniej nie ma już dziur w progach...
wykradło się jedno szpiegowskie foto...
<8>
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 18:48 ]
się coś dzieje... :łoś:
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 17:41 ]
baran siedzi już na miejscu i powoli wypala się bandaż. Jeszcze trzeba wygiąć stare mocowanie środkowej części wydechu, bo na wstecznym dwururka o niego uderza, mam nadzieje, że jutro będę miał w końcu flanszki do łączenia wydechu i poskładam ten drutex w całość :hihihi:
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 20:30 ]
Cały wydech na miejscu, jutro poprawki przedmuchów i zlikwidowanie uderzania którejś części o podłogę. Co jak i z czego się wzięło oraz przez kogo wysmaruje jutro jak zbiore wszystko w całość. :) Póki co dźwięk jest znośny, a dupohamownia jeszcze specjalnie nie miała okazji się przekonać czy coś ten drutex dał :-P oprócz tego że nawdychałem się dymu z wypalającego się bandażu...
Wysłany: 20 Sie 2009, 23:41
Marcin napisał/a:
OoOo... Nisko, ciemne aluski, fajne lampki... <oki>
Noooi ciekawy baran, hamuj toto i pisz ile wypluło (najlepszy jest napis "drutex") :yes:
AaA, działaj coby nie stukało...
Wysłany: 21 Sie 2009, 14:47
No to po kolei... zaczęło się jakieś półtora roku temu jak przyszło mi do głowy, że samemu zrobię kolektor wydechowy po tym jak naoglądałem się zdjęć w necie :-P dodatkowo dopingował mi mój kumpel Michał, który ma największy wkład w to co wyszło.
Zaczęło się od obliczeń średnic i długości rur i decyzji o typie samego kolektora, a więc prawie profesionalka :cojest: Później bodajże z Wawy dostałem paczkę z rurami oraz flanszą ze stali nierdzewnej (wielkie podziękowania dla Kuby :) nicka nie pamiętam :głowąwmur: ) Prace miały się zacząć we wrześniu i się zaczęły... tyle że z braku czasu praktycznie od razu się zakończyły, bo musiałem wyjechać na studia. Drugie podejście było planowane na wiosne, ale się nie udało i dopiero teraz udało się dokończyć ten projekt.
Co do samej specyfikacji wydechu to: kolektor 4-2-1 + środkowa sekcja od xr'ki 1,6 + trochę wybebeszony seryjny tłumik końcowy.
Fot dużo nie mam, bo nie specjalnie było czas je robić, te najciekawsze wrzuciłem już wyżej, jak coś jeszcze wygrzebie to wrzuce.
Czy coś to dało czy nie... ciężko określić za pomocą dupohamowni, ale wydaję mi się, że w środkowym zakresie obrotów jakby się lepiej zbierał i troche szybciej wkręcał na obroty. Wszystko to przypuszczenia, a hamownie też mam w planach więc się okaże. Niestety budżet mam nadszarpnięty i będzie tylko jedno hamowanie po modach :| Póki co szukam jeszcze większej przepustnicy od zetec'a 1,4 lub 1,6, jakby ktoś gdzieś widział lub miał niech da znać :)
Dziękuję wszystkim, którzy w jakimkolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego drutexu :ok:
pozdro!
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Sie 2009, 15:03
no i brawo :ok: ciekawe ile na hamowni wypluje?
Była Fiesta jest Focus
Piter
Wysłany: 21 Sie 2009, 18:32
arecki napisał/a:
Oby choć te 75KM :rotfl:
Fajny wydech :yes:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 21 Sie 2009, 18:55
Piter napisał/a:
arecki napisał/a:
otóż to :rotfl:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 21 Sie 2009, 20:48
75 to pewnie tam będzie.. Ale gdybać to sobie można.. Pojedzie, zhamuje i się pochwali :) ..
Ładne autko :)
Romety PONY
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Sie 2009, 21:10
Marcin, - pamiętam jak o planowaniu tego kolektora rozmawialiśmy podczas spotów :)
Cieszę się że dopiąłeś swego . Konsekwencja to bardzo dobra cecha :ok:
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 23 Sie 2009, 18:53
Nie przypuszczałem, że uda Ci się ukończyć ten kolektor...tym bardziej gratuluje :ok: :ok: :ok: Kawał dobrej roboty :yes:
Czekam z niecierpliwością na wyniki z hamowni :twisted:
Pozdrawiam.
Wysłany: 23 Sie 2009, 19:20
Żółwiu, tylko u mnie ta konsekwencja ostatnio potrzebuje trochę czasu :rotfl: ale ważne, że wytrzymuje :)
Bartek ja też momentami miałem wahania, ale budowało mnie to, że wcześniej zainwestowałem w materiał i trzeba było w końcu to skończyć.
Hamowania będzie jak już wcześniej napisałem, ale po zdobyciu większej przepustnicy i być może zrobieniu sensowniejszego dolotu. Póki co zauważyłem lekkie falowanie obrotów. Zastanawiam się jeszcze czy owijać dalej bandażem drugą sekcje aż do sondy. Nie wiem także jak sobie komp radzi z odczytami z sondy w dość dalekiej odległości od seryjnego umiejscowienia.
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 19:32 ]
Dzisiaj przyszedł czas na przepustnicę, szukałem od zeteca-s, bo byłem na 99% pewny, że pasują na pewno, ale okazało się, że od innych zeteców też pasuje... no może prawie pasuję :-P padło na bodajże od silnika 2,0 16V z mondeo, rozmiar fi48mm (seria 38mm). Ogólnie to pasuje na mocowania do kolektora i to na tyle :-P cpp musi być ze starej, mocowanie linki albo musi być przerobione, bo zawadza o wąż od układu chłodzenia (akurat tą opcje wybrałem) lub przełożenie ze starej, z tym że trzeba lekko rozwiercić otwór na szpilkę. Dodatkowo trzeba dorobić jakąś uszczelkę pomiędzy przepustnice a kolektor, bo na samym oringu łapie lewe powietrze (na razie mam tekturową i póki co daje rade). Dodatkowo moja przepustnica miała otwór, który musiałem zalutować.
Fota tylko jedna, bo jakoś zapomniałem w czasie pracy o aparacie...
Przy okazji zrobiłem małe pomiary przyspieszenia do setki...
~14,2s - seria
~12,7s - po wydechu i przepustnicy
...nie wiem na ile te wyniki są miarodajne, ale robione w miarę takich samych warunkach drogowych i za pomocą interfejsu diagnostycznego. Oprócz tego stwierdzam, że nie ma sensu kręcić ponad 6k obrotów i że sprzęgło muszę oszczędzać :rotfl: start z powyżej 3k obrotów już nie wchodzi w grę.
Mam dylemat co do filtra powietrza... seria czy coś innego. Na razie nie przewiduję żadnych innych zmian. Jeśli odbiję się z gotówką to jadę zhamować to padło.
pozdro!
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Wrz 2009, 15:44
uszczelka z foliowanego papieru , lub tektury ( okładka od zeszytu ) , jeżlei otwór nie jest duży , w zupełności wystarczy :)
Brawo za kolejne mody :)
ps: Filtr powietrza zostaw oryginalny . Stożek nie zapewni odpowiedniej jakości filtrowanego powietrza , a zyski ze zmniejszenia oporów przepływu , będą żadne .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 25 Wrz 2009, 18:11
Żółwik Tuptuś napisał/a:
jest właśnie z tektury, wycięte są otwory na śruby mocujące, główny otwór przepustnicy i otwór do bypassu od wolnych obrotów.
Też jestem za seryjnym, mimo nacisków kumpla żeby wstawić coś pseudo sportowego. Na pewno w najbliższym czasie wleci nowy, bo ten co jest już ma swoje przejechane.
Dzięki Michał :)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:09
Marcin, walcz walcz :)
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:22
Zefir, wczoraj jeszcze raz przeleciałem Twój temat i jakoś nie wiem jak mogłeś zejść poniżej 10s do setki, ale po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że moja menda jest otyłym klocem z pod znaku Ghia, a Ty miałeś golasa. Co z tej walki wyjdzie to pokaże hamowania i mam nadzieję że będę zadowolony.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 26 Wrz 2009, 07:14
i zmieniona byla u mnie mieszanka :)
...drin team....
Princessa of Ułęż
Wysłany: 26 Wrz 2009, 16:26
gratuluje wydechu :yes: kiedyś jak rozmawialiśmy sądziłem że tego nie zrobisz, a tu jednak :brawo: :brawo:
co do przepustnic: nie łatwiej było wsadzic z 1,6 lub 1,7 od pumy?? średnica była by ta sama lub większa.
Żółw robimy HOP????
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów [MK3] Śliwka by Searlas
Searlas Nasze auta 14 3 Mar 2012, 23:02
Searlas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] PROJEKT ŚLIWKA - Tuning wizualny, mechaniczny i rodzin
26.04.08 mały update - serducho do śliwki :)
Danio Archiwum 132 28 Maj 2008, 18:13
a1topgear
