[MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż
rafis81
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Lip 2009, 07:00   [MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż
Witam ok 2 mc temu wymieniłam przednią sprężynę zawieszenia w mojej Feli (fiesta mk4 96r. 1,3 Endura), od tego momentu zaczeło mi coś stukać przy jeźdźie po nierównośćiach bo na asfalcie wszystko oki! mechanik twierdzi że to padła przekładnia kierownicza przez nie wymiarowe felgi!! mam 14 calowe felgi na oponach 195/60 R14 86H! Czy to możliwe? auta nie ściąga ani nie rzuca! ktoś coś doradzi??
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 30 Lip 2009, 10:15
Kolego posprawdzaj wszystkie gumy w zawieszeniu, tuleje na wahaczach, łączniki a szczególnie przeguby zewnętrzne itp.
Ja właśnie tydzień temu walczyłam ze stukaniem z przodu, już prawie zdiagnozowałam, że to przekładnia a okazało się że to przeguby zewnętrzne. Do tego doszła rozwalona piasta i łożysko na prawym kole. Wydałam kupę kasy na zrobienie tego ale nic mi już nie stuka :-P
Masz wycieki z przekładni?
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 10:16 ]
rafis81 napisał/a:
dziwna teoria :-)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Lip 2009, 10:42
A pozatym dziwny ten nick, jak rafieri :fox:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 30 Lip 2009, 11:06
rafis81, posprawdzaj wszystko co pisze Brook. Sprężyny pękają jak się ma wywalone amory. Sprężyny wymieniamy parami. Aby sprawdzić maglownicę podnieś przód auta do góry i poskręcaj kołami lewo/prawo, zobacz czy nie ma luzu albo jakiś oporów.
Ma na imię Rafał a napisał:
rafis81 napisał/a:
wymieniłam
rafis81
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Lip 2009, 15:25
rafis81 napisał/a:
wymieniłam
Tak jestem samcem i napisałem błędnie po prostu pośpiech przed pracą!!!
Ogólnie moja fiesta nie ma wycieków i żadnych takich historii, przeguby i łożyska, a przedewszystkim gumy na wachaczach są ok bo wjeżdżałem na kanał i sam sprawdzałem.
MARIUSZ.B napisał/a:
Dzięki o to mi chodziło żeby sprawdzić samemu jakimś sposobem czy to naprawdę maglownica!
Dziś jeszcze sprawdze.
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 30 Lip 2009, 16:17
A sprawdzałeś tulejki na stabilizatorze? U mnie właśnie on się tłukł. A najlepsze jest to, że góra dół prawie nie miał luzów a tłukł się jak latał lewo - prawo w poprzek samochodu.
Wysłany: 30 Lip 2009, 17:29
awilk napisał/a:
Racja, racja to też koniecznie. Najlepiej we dwóch na kanale. Jeden się wiesza na stabie drugi niech buja autem.
awilk
Wysłany: 30 Lip 2009, 21:53
A tobie o co lata? :fox:
Jak są tulejki już faktycznie wybite to wystarczy chwycić stabilizator i poruszać lewo-prawo gy
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 21:56 ]
No i oczywiście trzeba to robić w garażu z jako tako równo wylaną posadzką żeby nie było niedomówień :-P
Wysłany: 30 Lip 2009, 22:16
awilk napisał/a:
A tobie o co lata?
A jak są mało wybite to możesz sobie ruszać........... nie powiem czym ;/
U siebie miałem wybite to stab wydawał się, że sztywno siedzi a stukało jak cholera. Wystarczyło pobujać autem na boki.
awilk
Wysłany: 30 Lip 2009, 22:25
Kłócił się nie będę bo się swoimi zająłem po półrocznym stukaniu, ale luzów góra dół jeszcze nie było...
A jednak powiedziałeś. I wcale na stabie sie wieszać nie trzeba gy
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Lip 2009, 22:26
Ja pojechałem na stacje diagnostyczną na szarpacze i wyszło u mnie co i jak. Hmm pocieszę Cię że koszt wymiany tulei wachaczy nie jest duży. Oryginalne 4 tuleje na przód to niecałe 100zł, robocizna- zależy, mnie kosztowała 100zł (jeszcze wymienili mi sworzeń, który jak się okazało był oryginalny przy stanie licznika 220 000km).
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 30 Lip 2009, 22:48
awilk napisał/a:
Gdy się powiesisz podczas bujania stukanie ustaje i wtedy miasz diagnozę.
Każdy ma swoje sposoby.
awilk
Wysłany: 31 Lip 2009, 16:42
Dobre, tak sie właśnie zastanawiałem o co ci chodzi z tym wieszaniem na stabie :-)
rafis81
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Paź 2009, 14:24
Po tak długim okresie!!!
Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi!!
sorki że pisze dopiero teraz ale lepiej późno niż wcale!!-WYJAZD
Ogólnie to był łącznik stabilizatora hehe!!
dzięki jeszcze raz!!!
Zamykam temat :greenpeace:
Brak nowych postów [MK4] Stuki po wymianie sprężyn
pliba Mechanika 5 28 Lut 2012, 16:07
pliba
Brak nowych postów [MK4] Stuki po wymianie łączników stabilizatora
lambogrand Mechanika 4 1 Cze 2010, 19:28
